Remisfront Scheibenrollos
@ alle Womofahrer und alle anderen auch!
Hat jemand bei seinem Sprinter von innen im Führerhaus Rollos von Remis, werden zum Teil bei Womos ab Werk verbaut. Taugen die was oder sind die nur teuer?
Danke für Info
Gruß Tom
Danke für Info
Gruß Tom
Re: Remisfront Scheibenrollos
Hallo Tom.
Mein Mann hat die Remis Frontverdunkelung auf Hinweis eines Ex-Mitgliedes hier gekauft.
Sind leider etwas teurer, aber aus meiner Frauensicht das Geld wert. Zum Einbau kann ich nicht viel sagen, aber die Nutzung ist für mich wirklich gut. Ein öfters angeführter Nachteil ist das kleinere Sichtfeld, vorallem an den Seitenfenstern wenn man die Verdunkelungen an den Türen montiert hat.
Nach anfänglichem Nichtgefallen, weil Neu und ungewohnt, kann ich nur sagen daß ich mich dran gewöhnt habe.
Gruss Helga
Gruss Helga
- Hans
- Moderator
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... is#p124698
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... mis#p34124
Bitte immer erst Suche oben rechts benutzen und sich dort an vorhandenes Thema anhängen !
@ alle
Remisfront für Sprinter ab 2000 passen auch auf BJ 96-2000
Gruß Tom
Gruß Tom
Ich hatte welche in einem Ducato den ich geliehen hatte.
Da ich recht groß bin hat mich vor allem die nach oben eingeschränkte Sicht aus der Frontscheibe gestört. Aber praktisch waren sie schon.
Ich denke mir fällt für meinen Ausbau etwas anderes ein.
gruß
minikasten
gruß
minikasten
@ minikasten,
beim Sprinter wird die Frontscheibe von rechts nach links geschlossen und man hat nur eine Stange die oben die Führung darstellt. Hier also keine Sichtbehinderung
Gruß Tom
Gruß Tom
Oh, dann ist das natürlich durchaus noch einmal einen genauen Blick wert. Vielen Dank!
Bei dem Duc wurde von den Seiten zur Mitte geschlossen, schon komisch, dass das so viel mehr an Platz einnimmt. Da fehlten bestimmt 1 bis 2 cm von der Scheibe und durch den Winkel ist das schon ein großer Unterschied.
gruß
minikasten
gruß
minikasten
