Habe vorhin Karosseriestopfen aus der Beifahrersitzkiste mit ca 18 mm und ca 4 mm Rand in so ein Loch eingesetzt, dieses saß recht gut. Mit nem 22er und bissl flach gedrückt, dann mit Fett eingesetzt sollte Ruhe sei. Einkleben lohnt nicht, da daneben eh die weißen Clipse die luft- und wasserdichtheit "über Bord werfen".Mopedfahrer hat geschrieben:
Wenn du Karosseriestopfen mit der speziellen Größe findest - bitte hier posten. Da hätte ich auf jeden Fall bein besseres Gefühl wie bei dem Klebeband.
Beginn meines Ausbautagebuchs vom Sprinter zum Wohnmobil;-)
Re: Beginn meines Ausbautagebuchs vom Sprinter zum Wohnmobil
Änderung 07. März: rückseitig unter der Beifahrersitzkiste ist ein Ovaler Hohlraumstopfen, der passt! Nur eine Teilenummer konnte ich nicht erkennen. Mit (Silikon-)fett eingesetzt sollte mit so einem auch an der Seitenwand Ruhe sei. Einkleben lohnt nicht, da daneben eh die weißen Clipse die luft- und wasserdichtheit "über Bord werfen".cappulino hat geschrieben:Mopedfahrer hat geschrieben:
- Mopedfahrer
Hallo Michael,
der von dir erwähnte Stopfen passt leider nicht.
Er hat das Maß 24 x 15 mm. Das Loch unter der Seitenverkelidung hat das Maß 24 x 20 mm
Hi, habs auch grad getestet sitzt zu locker... da saß einer aus der Sitzkiste schon straffer, aber auch keine top-Lösung. Daher werde ich wohl runde Stopfen besorgen und schauen welche Größe straff einsteckbar ist. Verkleidung muss eh runter, da blüht´s ... aber keine BlumenMopedfahrer hat geschrieben:Hallo Michael,
