"Ohren" für´s Querbett zur Verbreiterung
Re: "Ohren" für´s Querbett zur Verbreiterung
Ich habe das Mal so an die weitergegeben, ich berichte, falls eine Antwort kommt!
Hab hier was von 75mm Verbreiterung innen gelesen, soviel Platz bringt der längere Laufwagen nicht. So aus dem Kopf baut meine Schiebetür innen an einer Stelle so ca. 45-50mm auf, das geht grad so an der C-Säule vorbei...
Reise: Offroad in Lettland
Korrekt, longsleeper gibt 15cm bei beidseitiger Montage an, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass die beiden Teile identisch weit ausstehen.
..deshalb warte ich erstmal ab, wie wir mit der Originalbreite zurechtkommen....die Ohren bringen mir definitiv zu wenig für das Geld...zu wenig Platz und obendrein käme noch die Aussenfarbe, Isolierung, Innenverkleidung und die Montage. Ich werde dann meinen ursprünglichen Plan von einem Seitenauszug mit Seitenscheibe weiter verfolgen...also eine Schwarzglasscheibe von z.B. Vanpimps und die auf einen 20-25cm Kragenrahmen geklebt welcher ausgeschoben werden kann... Das entspricht der originalen Seitenoptik, behindert ggf. nicht die Sicht beim Fahren und Rangieren und bringt mir mit weniger Aufwand mehr Freiraum.jense hat geschrieben: ↑17 Jun 2019 17:27 So sieht's aus, bisher habe ich noch keine Antwort ob es auch was für den kurzen gibt.
Je länger das allerdings bei mir gärt, desto desto mehr denke ich, das ich meine Klapplösung nochmal optimiere. Die Aktion ist mir zu teuer und ich habe den Ducato, Jumper, Boxer verworfen nach einer Probefahrt. Der bietet 205 cm (!) zwischen den Blechen hinten, das ist das Fahrzeug der Wahl zum quer schlafen. Ich glaube selbst mit den Ohren bekommt man bei 1,90 Probleme mit den Füßen, so breit ist der Breite Teil ja nicht, mit den Kopf kein Problem, aber für die Füße bei meiner Schlafstellung ist das schon wieder zu schmal, da eckt man ständig an, das finde ich mega unangenehm. Ich schlafe weiter längs auf 2x1,60m ... King size Bett!
Edit.
Gerade eine Antwort bekommen, beim kurzen Radstand ist die Montage auf der Schiebtürseite NICHT möglich. Somit nur 75mm statt 150mm Breite mehr möglich, viel zu wenig. Damit erst recht raus.
- Vanagaudi
Warum hast du den größeren Laufwagen? Hast du den wegen deiner dicken Schiebetür nachgerüstet?
Habe ihn wegen Seitz-Fenster zwischen C- und D-Säule und dem Türaufbau mit Dämmung und Verkleidung ab Werk bestellt.
... wenn man mal ne Wasserlatte am äussersten Karosseriepunkt anstellt, dann ermittelt man an der möglichen Unterkante eines Liegeflächen-Erweiterungsanbaus, egal ob das Ding nun Ohr,
Longsleeper oder Pausbacke genannt wird, mit sehr viel Goodwill, einen 50-65mm Erweiterungsspielraum. Dazu kommt noch der Spielraum des Prüfingenieurs und evtl. der Gesetzestext bezgl. Blickwinkel Rückspiegel.
Sinnvoll ist eine Bettverlängerung, auf der normalerweise schiebetürfreien Fahrerseite doch nur von mindestens 10-15cm incl. moderater Dämmung. Evtl. benötigt man einen verlängerten Außenspiegel wie bei einem Wohnwagen.
Kann jemand was zum Gesetzestext der Veränderung der Fahrzeugbreite - mit den möglicherweise erforderlichen Eintragungskosten dafür. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich für 15cm zusätzliche Breite einen sehr teuren und umständlichen Weg gehen müsste.
Hallo Sprinterle,
habe mit großer Begeisterung deine Quer-Bett-Verbreiterung gesehen. Gibt es noch deine Schablone/Form? Oder hast Du noch eine Zeichnung, um eine Form herzustellen?
Moin ichBlueSprinterle hat geschrieben: ↑02 Feb 2016 15:30 Jipiiiiiiiiiiii ,
die Backen sind vom Untersuchenden mit Applaus abgenommen und genehmigt worden.
Also, falls noch jemand Interesse hat...
Allerdings mag ich das fuer den t1n1 ist das uebertragbar?
Hallo, hier gibt es noch zwei Alternativen.
da ich noch keine Links einstellen darf:
1. ebay kleinanzeigen :
findet ihr unter( Suchbegriff): Womo Karosserieverbreiterung Flares GfK für Sprinter Crafter
2. desert Service . com
Ich hatte dort nur für eine Seite angefragt.
Die Antwort von Desert Service
Die Backen sind links /rechts unterschiedlich, wegen der Schiebetür. Die linke Backe kostet 549€ brutto, für den Versand per Spedition müssen Sie ca. 60€ brutto rechnen, die Versandkosten muss ich immer anfragen und die variiren
Sie gewinnen ca. 8-9cm mit der linken Backe.
Die Backen sind weis, unlackiert.
Grüsse
Grüsse
Moin alle zusammen,
ich habe die Backen von functional-design, habe aber immense Probleme diese beim TÜV zuzulassen. Das Splittergutachten ist soweit i.O. aber es fehlt denen immer eine Montageanleitung. Hatte einer von euch auch schomal die Probleme? Wenn ja wie hab ihr die gelöst? War jetzt schon bei 3 TÜV-Prüfern.
Grüße ausm Rhein-Main-Gebiet
Mark
Mark
Moinsen allen Interessierten,
leider länger nicht ins Forum geschaut.
Zu "meinen" Verbreiterungen:
- ich habe sie von der B-Säule über die C-Säule zur D-Säule gestaltet
- an der B-Säule noch Flächenbündig, dann auslaufend auf eine Gesamtbreite außen von 208cm
- beidseitig symmetrisch
- der Laufwagen des Zwillingsbereiften
- die Laufschiene klinisch nach hinten 2cm ausgestellt
- das ganze von Mercedes und TÜV begleitet und abgenommen
Und, .... ich habe die Negative-Formen und wäre bereit noch die einen oder anderen Backen zu lamellieren
Bei Interesse bitte per PN.
mit Gruss, Jan
mit Gruss, Jan
Leider nichtVWLT3506 hat geschrieben: ↑17 Sep 2019 11:20Moin ichBlueSprinterle hat geschrieben: ↑02 Feb 2016 15:30 Jipiiiiiiiiiiii ,
hat jemand ein Gutachten für diese GFk Teile oder kann jemand sagen was genau der TÜV haben möchte?
Besten Gruß
Besten Gruß
