Fahrlicht über Zündschloss
Gibt es eine Möglichkeit, das Fahrlicht beim Sprinter 516 so zu schalten, dass es beim Abstellen des Motors bzw. dem Abziehen des Zündschlüssels ausgeht? Gerne auch mit der Option, dass bei Betrieb des Fahrzeugs das Fahrlicht grundsätzlich brennt (ähnlich dem Tagfahrlicht).Es handelt sich um ein vollintegriertes Womo auf Sprinter-Basis.
- Sprinter_213_CDI
Re: Fahrlicht über Zündschloss
Wenn es ein W906 er ist, kann man es im KI einstellen. BDA.
Gruss Holger
Gruss Holger
- Wowibu101 (26 Okt 2014 20:27)
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Hallo Wowibu,
die von Dir gewünschte Lichtschaltvariante ist einstellbar.
Ob "man" es kann, weiß ich nicht, ich habe es ab Werk so einstellen lassen. (Sprinter 316 CDI, Bj. 2006)
Schalterstellung des Lichtschalters ist grundsätzlich Stufe "0", dann schalten sich nach der Zündung bei laufendem Motor vorn die Fahrlichter ein sowie hinten die Rücklichter (was nicht unbedingt bei jeder Taglichtschaltung der Fall ist). Schaltet man den Motor aus und zieht den Schlüssel ab, gehen alle Lichter wieder aus
Zu beachten ist allerdings, daß bei dieser Schaltung zwar die Lichthupe funktioniert, aber permanentes Fernlicht nicht zu schalten ist. Warum wissen nur der Liebe Gott sowie die Herren von Daimler.
Bei Nachtfahrten ist es folglich angebracht, den Lichtschalter auf Stufe "1" zu schalten, dann funktioniert das Fernlicht wie gewohnt.
Ich wünsche noch einen schönen Sonntag
Thomas Leitsmann
Thomas Leitsmann
Sprinter 316 CDI, HRZ
Hallo Holger, hallo Thomas,
danke für eure Tipps. Dann werde ich mich wohl mit meinem Womo zu den Göttern von Daimler begeben. Aber deine Lösung, Thomas, ist genau das, was ich will, vielen Dank.
Walter
Walter
Hallo Walter,
schau doch mal im Handbuch nach. Ich kann es bei mir über das Kombiinstrument selber einstellen. Vielleicht geht das bei Dir auch.
Heiner
Heiner
Welches Kombiinstrument hast Du verbaut?
Bzw ist Dein Lenkrad mit oder ohne Tasten?
Bei meinem geht das Fernlicht trotz dauerlicht
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!!
Seit 21 Jahren Sprinter
http://www4.mercedes-benz.com/manual-tr ... base.shtml
Betriebsanleitung/Bordcomputer und Anzeigen/Bordcomputer (Fahrzeuge mit/ohne Lenkradtasten)
Dauerfahrlicht einstellen
Diese Funktion können Sie aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug einstellen. In Ländern, in denen Dauerfahrlicht Pflicht ist, ist die Werkeinstellung on (EIN).
- Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 2 drehen.
- So oft auf Menü-Taste M drücken, bis die Kontrollleuchte des Lichtes blinkt und das Display die Meldung on (EIN) oder OFF (AUS) anzeigt.
- Mit Taste + oder - das Dauerfahrlicht ein- oder ausschalten.
Verwenden Sie die Tasten am Lenkrad.
Sooft auf Taste Menü-Taste drücken, bis das Display das Menü Einstellung anzeigt.
Mit Pfeil-Taste in die Untermenü-Auswahl wechseln.
Mit Taste + oder - das Untermenü Beleuchtung wählen.
Mit Pfeil-Taste die Funktion Fahrlicht wählen.
Die Auswahlmarkierung steht auf der aktuellen Einstellung.
Mit Taste + oder - die Einstellung manuell oder dauer (Dauerfahrlicht) wählen.
Wenn Sie das Dauerfahrlicht eingeschaltet haben und der Lichtschalter auf 0 steht, leuchten bei laufendem Motor automatisch:
Standlicht
Abblendlicht
Schlusslicht
Kennzeichenlicht
Standlicht
Abblendlicht
Schlusslicht
Kennzeichenlicht
- Sprinter_213_CDI
... und die Positionslichter seitlich.Rosi hat geschrieben:
Standlicht
Abblendlicht
Schlusslicht
Kennzeichenlicht[/i]
Noch als Anmerkung zur Anleitung:
Die Auswahl Funktion Dauerlicht unterscheidet sich im KI durch die blinkende grüne Kontrolllampe und durch die ständig leuchtende grüne Kontrolllampe.
MfG
Ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen da es bei mir anscheinend Probleme gibt. Es handelt sich um einen W906 Bj.07
Ich haben das KI mit BC und den Multifunktionstasten am Lenkrad. Die Funktion Dauerfahrlicht ist bei mir auch eingeschaltet.
Dieses möchte ich nun gerne ausschalten nur ist in meinem KI diese Einstellung nicht vorhanden. Ich kann lediglich das Auffindlicht und deren Dauer einstellen.
Als ich den Wagen bekommen habe war diese Einstellung noch vorhanden und seit der Rückstellung des KI auf Werkseinstellung ist es nicht mehr auffindbar.
Weiß jemand woran es liegen könnte?
Vielen dank im Voraus
Zuletzt geändert von BarHusk am 15 Jun 2017 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Vanagaudi
Da hat anscheinend jemand das Menü gesperrt. In der Konfiguration des KI kann man unter anderem folgendes einstellen:BarHusk hat geschrieben:Dieses möchte ich nun gerne ausschalten nur ist in meinem KI diese Einstellung nicht vorhanden. Ich kann lediglich das Auffindlicht und deren Dauer einstellen.
- 0024...Menüanzeige - Tagfahrlicht...AKTIVIERT/DEAKTIVIERT
- 0025...Menüanzeige - Scheinwerferaufschaltung...AKTIVIERT/DEAKTIVIERT
- 0026...Menüanzeige - Nachleuchtzeit der Innenbeleuchtung...AKTIVIERT/DEAKTIVIERT
@Vanagaudi,
das KI wurde über diesen auf Werkseinstellung zurück gesetzt und seit dem geht es nicht mehr. Er war dafür nicht in der Werkstatt.
Tagfahrlicht wie du erwähnt hast hat der Wagen ja nicht. Bei dem Fahrlicht ist alles an was geht während beim Tagfahrlicht nur die vorderen Scheinwerfer ein sind
Normalerweise kann in der Beleuchtung eingestellt werden: Fahrlicht/Dauerfahrlicht, Auffindlicht (coming home) und die Dauer des Auffindlicht
Die Zeit der Innenbeleuchtung etc. hat mit der Einstellung nichts zu tun
Es wurde also nichts nach dem Reset Umprogramiert :-/
Habe es mal als neuen Beitrag bei "NCV3 & Crafter - ab 2006" reingesetzt
