Innengriff für Hecktüre verlegen
- Mopedfahrer
ich hätte da mal eine Frage an die Spezialisten unter euch ….
Bei meinem geplanten Wohnmobilumbau schlafe ich in Zukunft hinten im Sprinter quer – bei meinen 1,74 sicher auch kein Problem.
Unter dem Bett ist der Stauraum – und der Griff zum Öffnen der Hecktüre. Und damit ist dieser Griff an dieser Stelle eigentlich vollkommen überflüssig – außer man wird mal versehentlich im Stauraum eingesperrt …
Jetzt kam mir die Idee, die Funktionalität dieses Griffes irgendwo ganz oben an der Tür abzubilden, damit ich bei Bedarf von innen (quasi vom Bett aus) die Hecktüre öffnen und schließen kann.
Nun meine Frage: hat so was schon einmal jemand gemacht? (die Suche brachte leider keinen brauchbaren Treffer)
Oder hat jemand eine Idee wie man so was machen könnte?
Eigentlich braucht man ja „nur“ den Seilzug von dem Griff unten nach oben verlegen um ihn dort mit einem Hebel zu bedienen – eigentlich …
Re: Innengriff für Hecktüre verlegen
Spontan-Idee:
Bremszug vom Fahrrad incl. Bremshebel/vergleichbarem, incl. entsprechender Aussenhülle verlegen (ggf in der Tür bis nach oben), am originalen Griff nen "Halter" + Gegenhalter gebaut, zack.
Ist ja nur ne mechanische Betätigung... Ggf ginge es natürlich auch, den originalen Griff "totzulegen" und den Zug (bspw. mit selben Hilfsmitteln) zu verlängern...
Kostenaufwand: (je nach (Brems)-Hebel) sehr günstig.
Arbeitsaufwand: überschaubar
Optik: (je nach Hebel, Verbauort, ...) mglw. ziemlich cool.
NCV3 // 215 CDI \\ 2008
Hi Anton,
mit der Hecktür habe ich keine Erfahrung, aber ich habe in meiner Schiebetür einen zusätzlichen Griff/Öffner eingebaut. Der Griff ist einer aus der Hecktür. Wie du schreibst musst du eigentlich nur einen Seilzug verlegen und den Griff am neuen Platz befestigen. Wenn der vorhandene Zug nicht lang genug ist, kannst du vielleicht einen aus der Schiebetür nehmen, aber dann musst du am Anschluss basteln, die sind nämlich etwas anders - geht aber alles...
Befestigt habe ich den Griff in einem Multiplex-Rahmen, der wiederum an der Tür verschraubt ist.
Reise: Offroad in Lettland
Im allergrößten Notfall elektrisch mit Stellmotor Zentralverriegelung
- Mopedfahrer
danke für die Tipps.
Dann werde ich mich mal bei Gelegenheit auf die Suche nach einen längeren Powdenzug machen.
Der vorhandene ist vermutlich zu kurz.
Da freu ich mich schon drauf: in der engen Tür zu arbeiten, nichts sehend herumtasten, sich an den vielen spitzigen Metallteilen die Hände zerkratzen ...
Aber ich will es ja nicht anders.
so schlimm ist's in der Tür eigentlich nicht, da kann man ganz bequem durchfädeln... Und da du den Zug ja mit Außenhülle verlegen wollen wirst, ist das ganze auch nochmal etwas angenehmer. Unten rein friemeln, grob zielen, schieben, nochmal zielen, wackeln, nochmal wackeln, kurz fluchen, nochmal wackeln, freuen.
Toitoitoi!
Toitoitoi!
- Mopedfahrer
Hallo jenser666,
ich habe mir deine Anleitung ausgedruckt und werde versuchen sie genau in der richtigen Reihenfolge abzuarbeiten.
Etwas unfair ist aber, dass ich nur einmal kurz fluchen darf
- gonzlav
da ich die Hecktür auch nur mit mühe von innen öffen kann ( Originalgriff liegt tiefer wie mein Bett ) , werde ich bis zum Sommer eine brauchbare Lösung gefunden haben, und meine Lösung hier mitteilen.
Ich habe in meinem Sprinter eine eigene SUSA ( SchloßUnabhängigeSchließAnlage ) eingebaut, die das aufbrechen der Türschlösser unmöglich macht.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
....dir ist aber schon klar, das die, die nicht über die Türschlösser rein kommen, ganz schnell ein Seitenfenster ausbauen / einschlagen oder dir aber mit einem Schraubendreher / Nageleisen deine Türen ganz schön beschädigen können. Und ein Auto Einbruchsicher zu machen, das vergesse mal ganz schnell. Wenn einer rein will, kommt er rein. Ist nur eine Frage der Zeit und der Werkzeuge die die Diebe mitbringen.gonzlav hat geschrieben: Ich habe in meinem Sprinter eine eigene SUSA ( SchloßUnabhängigeSchließAnlage ) eingebaut, die das aufbrechen der Türschlösser unmöglich macht.
Gruß Gonzo
Gruß Wolfgang
- gonzlav
Hallo Wolfgang,
wenn ich Deine Gedanke fertig Denk lass ich meinen Sprinter permanent unabgeschlossen stehen, dann wird wenigstens bei einem Einbruch nichts kaputtgemacht.
Das ist meiner Meinung nach die falsche Theorie.
Aus folgendem Grund:
im Jahr 2000 war ich mit meinem Transit an der spanischen Mittelmeerküste unterwegs,
man hat meinen Transit mit einen kleinen Hacken auf einem gut besuchten Parkplatz in meiner Sichtweite geknackt und rund 1000,-€ Schaden verursacht.
Nageleisen und Scheibe einschlagen hätten unter diesen Umständen nicht gefunzt.
Mein Womo ist sicher nicht Fort Knox aber um Welten besser geschützt als das von meinem Nachbar.
Und ich habe bisher noch nicht die zweite Stufe gezündet, ( Bewegungsmelder, Gitterstäbe oder eine aktive Verteidigung mit Flammenwerfer wie in Südafrika ).
Ich Denke über eine aktive Verteidigung nach.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
Moinmoin,gonzlav hat geschrieben: ↑06 Mär 2015 22:19 Hallo,
Gruß Gonzo
und hast es gemacht oder muss ich das erledigen?
gefunden hab ich von dir leider nix.
Das Bett in unserem 903 ist längs ausziehbar eingebaut. Darunter ist der große Kofferraum und der Wassertank.
Um von innen an den Türöffner zu kommen, habe ich ihn nach oben verlängert, so dass er jetzt eben so über die Matratze hinausgeht. Ein Stück Flacheisen, das hinter den originalen Öffner greift, ein Stück Rohr, ein Stück Rundeisen, eine Unterlegscheibe, ein Feilenheft, zwei Einnietmuttern und zwei Schrauben.
Due Bilder sind selbsterklärend.
- luz (05 Okt 2023 21:34), Philipp-313 (11 Okt 2023 11:56)
- gonzlav
Hallo Shoki,
ich gebe zu ich habe geschlampt
mein Öffnungsgriff funzt nur wenn die ZV nicht geschlossen ist.
Da meine Hecktür aber komplett von innen verkleidet ( man sieht kein Metall, 19mm Armaflex und darauf 4mm asiatisches Sperrholz=Siebdruckplatte) ist es nicht ganz einfach was zu ändern.
Hier muß ich eindeutig nachbessern.
Aber ein selbstgebautes Womo ist NIE fertig.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
Hallo Gonzo
- da sind wir Leidensgenossen...
Ich hab unter viel Gefummel einen Bowdenzug an dem Öffnungsmechanismus eingehängt und mit Tülle nach oben geführt.
Danach das gleiche festgestellt - auch der originale Griff funzt nur wenn die Tür schon entriegelt/nicht abgeschlossen ist.
906 4x4 313CDI Bj.04/15
L2H1, General Grabber AT3, Aufstelldach Abenteuertechnik, 5 Personen
Dass die Mechanik zum öffnen nur bei offener ZV funktioniert hat aber einen Vorteil: man kann sich nicht selbst aussperren. Ich hatte bei der Heckklappe von meinem Trafic einen Öffner über Bowdenzug nachgerüstet, so dass sich die Klappe auch in abgeschlossenem Zustand öffnen ließ. Bin dann nachts im Schlüppi zum pillern raus und hab die Klappe angelegt damit das Auto nicht so auskühlt. Zack, in die erste Raste eingerastet und ich stand da in der Kälte. Zum Glück war ich nicht alleine aber die Frau hat einen tiefen Schlaf.....
Biete:
Biete:
