Hallo Wohnmobil Freunde,
an meinem VW LT 35 Baujahr 99 mit dem AHD Motor (TDI) leuchet das Vorglühlämpchen
im Tacho nicht! Die 80A Streifensicherung habe ich erneuert, die hatte es hinter sich.
Trotzdem keine Lampe im Tacho!
Ist diese nochmal abgesichert....?
Gruß André
LT35 Bj99, Vorglühlampe leuchtet gar nicht!
Re: LT35 Bj99, Vorglühlampe leuchtet gar nicht!
kann auch sein, dass das Glühlämplein selbst kaputt ist...
Probeweise kannst du am Kühlmittelflansch, der zwischen Lima und Vakuumpumpe in den Zylinderkopf führt den unteren (!) Stecker zum Temperaturfühler abziehen (Gynäkologen-Fingerübung). Dem Steuergerät wird durch den unendlich hohen Widerstand eine sehr tiefe Kühlwassertemperatur vorgegaukelt und die Vorglühzeit wird maximal.
Wenn nach dem Abziehen des Steckers nicht vorgeglüht wird (bzw. die Vorglühlampe nicht leuchtet), kann die Fehlersuche weitergehen.
Die Kontrolllampe für Vorglühzeit wird direkt vom Steuergerät angesteuert, d.h. ausser der Lampe kann da nicht viel anderes kaputt sein (ausser das Kabel oder das Steuergerät selbst).
Bitte um Feedback,
Danke
LG
Benjamin
Bitte um Feedback,
Danke
LG
Benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
