Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
golfer81
Re: Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
#226
Beitrag von golfer81 »
Für den T4 gibt es Blindzylinder für die Türschlösser!
Darth Fader
#227
Beitrag von Darth Fader »
Was haste denn da für ne Leiter geschweißt? Die sieht von Oben so unglaublich lang aus??? :mrgreen:
Mein Rollheim:
#228
Beitrag von cappulino »
Hi! Aus dieser Auswahl innen etwas offensichtlich verbauen http://www.heosolution.de/index.php?tip=heosafe&subc=0
und hinten ein außen aufliegendes Schloss anbringen, dann eben immer die Hecktür als letztes verlassen. Ansonsten hatten wir das Thema in der NCV3 Variante hier mal vor einer Weile: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... it=heosafe
Die Schiebetürsicherung an der Laufschiene außen durch ein kleines Schloss zu sichern ist wohl auch eine geeignete Variante.
Nightliner
#229
Beitrag von Nightliner »
Karsten61 hat geschrieben:...die Dosenravioli waren aber hoffentlich nur Deko????
Gruss Karsten
Das glaub ich nicht, er trinkt auch Bier aus Plastikflaschen :roll: :lol:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Mopedfahrer
#230
Beitrag von Mopedfahrer »
Ich weiß nicht ob die Laufschiene für den 903 genauso aussieht wie für den 906.
Wenn dem so sein sollte, wäre das eine günstige Sicherung für die Schiebetür:
Steinbruchsoldat
#231
Beitrag von Steinbruchsoldat »
Vielen Dank für eure Antworten und sorry für mine späte Reaktion, hab gerade nen Haufen Stress.
Ich denke ich werde vorne zwischen den Türen eine Kette anbringen. Das ist schön sichtbar und wird auch halten. Selbst mit einem kaputten Fenster geht`s immer noch nicht auf. Die Hecktüren werde ich von innen sichern.
Die Schiebetüre werde ich von außen hinten sichern, da baue ich mir was selbst, so wie ich gelesen hab bauen die käuflichen Lösungen ja zu dick.
Und weiter mit den Rohren:
Solange mein Vater gelötet hat hab ich die Winterreifen drauf gemacht:
Und fertig:
Jetzt bräuchte ich eure Hilfe:
Weiss jemand wie genau der Heizungskühler und die Standheizung im Wasserkreislauf hängen? Es gehen drei Schläuche hinter den Kasten vom Innenraumfilter, also vermutlich zum Heizungswärmetauscher. Zwei kommen vom Heizungsventil und einer von der Standheizung.
Ein Schema oder nur ein Bild ohne den Kasten vom Innenraumfilter wären klasse.
Bobil
#232
Beitrag von Bobil »
Hilft das?
http://andisbus.blogspot.de/2010/10/war ... -bord.html
http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=2233
Da hatte ich mich damals eingelesen. Mein Auto ist zur Zeit noch in der Lackierung, kann also nicht schauen im Moment.
In jedem Fall habe ich noch einen Plattenwärmetauscher dazwischen und im hinteren Kreislauf dann eine eigene Pumpe und Ausgleichsbehälter.
Grüße, Andreas
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
Steinbruchsoldat
#233
Jein, wie und wo ich anschließen muss weiß ich schon, die Frage ist nur welche 2 von den 3 Leitungen ich dafür nehmen muss. :?: :|
#234
es gab 4 -5 verschiedene Kühlkreislauf Varianten, kommt auf deine Version an.
Das 3/2 Wege Ventil an der Schottwand rechts
hat zwei Rücklauf Eingänge( Hinterseite), der obere direkt vom Zylinderkopf hinten ( das was auch auf Deinem Bild mit Umwälzpumpe erkennbar ist) der untere kommt vom Wärmetauscher-Ausgang
Der einzelne Stutzen des 3/2 Wege Ventils geht zur Wasserpumpen Speissung zurück. Bei der StandheizungsVariante ist der obere Rücklaufschlauch (vom Motor zum Wärmetauscher, im Bereich des HBZ, am 90°Bogen) geschnitten und mittels Zweier-Rohrleitung eingeschleift. Wenn Du die selbst gebaute Fondheizung mit der verbauten Standheizung betreiben möchtest, trennst du hinter dem Standheizungs-Ausgang , schleifst die Kupferleitung ein. Bei der Rohrlänge musst du noch eine zusätzliche elektrische Umwälzpumpe setzen, die über einen Schalter bzw elektr. Schaltung aktiviert wird, die Motor Wasserpumpe packt die Länge nicht. Da der CDI eh schlecht heizt und Du ein zusätzliches Kühlmittelvolumen und Kühlfläche hast, wirst du auf ein anderes Kühlmittelthermostate gehen müssen bzw die Fondheizung mittels MehrWegeVentil bei Bedarf zu/ab schalten....und Isolation der Rohre wegen Wärmeverluste
Du kannst auch die original Schlauchwaren und Zwischenstücke von der Zusatz-Fond-Wärmetauscher Version verbauen , zufinden unter Gruppe 83. 130 und 83. 185 :wink:
Steinbruchsoldat
#235
Super geil, vielen Dank, genau das habe ich gebraucht. :P
Ich habe mir schon einen Plan ausgedacht wie ich das anschließe. Es wird 3 Mögliche Schaltstellungen geben:
-Motor heizt Innenraum
-Standheizung heizt nur den Innenraum
-Standheizung heizt den Motor
Hardware technisch habe ich alles da bis auf ein paar Fittings und Verbinder. Elektrisch schon das meiste, da muss ich aber noch ein bisschen grübeln wie ich das genau steuere und regle.
Den Allrad habe ich nun auch das erste Mal richtig benötigt. Ist steiler als es aussieht und schön nasses Gras mit Schnee drauf:
Marschiert ganz easy hoch. Und am nächsten Tag rückwärts wieder runter:
Steinbruchsoldat
#236
Ich hab dann mal ein Loch ins Dach gesägt:
Und wieder zu gemacht:
Dann die Scheinwerfer verkabelt:
Als nächstes die Fussbodenheizung angeschlossen:
Die Dichtheit getestet, nicht dass ich doch irgendwo eine Spax reingejagt hab:
Fertig angeschlossen:
Der zusätzliche Ausgleichsbehälter:
Von vorne nochmal geprüft:
Und 6m Schlauch, 40 Schlauchschellen, ein Ventil und unzählige Verbinder später sieht es so aus:
Das entlüften war wie zu erwarten nicht so einfach, ging dann aber irgendwann doch. Das Kühlsystem fasst nun 6l mehr.
Als ich das Ventil ansteuern wollte um zu heizen hat es plötzlich geraucht und mir sind fast die Kabel abgebrannt. 0 Ohm gemessen, Kurzschluss beim neuen Ventil. Hab das als ich es bekommen habe kurz getestet um zu schauen ob es auch so funktioniert wie ich will und seit dem liegt es nur rum. Dann heute eingebaut und Kurzschluss. Saublöd sowas, werde ich morgen gleich reklamieren.
Hab das Ventil dann mit einem Verbinder in der heizen-Stellung überbrückt und siehe da es funktioniert alles, auch ohne zusätzliche Pumpe. Wird alles schön warm, so wie es sein soll.
Als nächstes muss ich mir Gedanken um die elektrische Ansteuerung der Pumpe, des Ventils und der Standheizung machen. Mikrocontroller sollte man können, kann ich aber nicht und hab auch keine Zeit dafür. Wird wohl irgendwie eine manuelle Steuerung mit Thermostat werden.
phantompilot
#237
Beitrag von phantompilot »
Kann es sein, das das Ventil eine Freilauf-Diode hat und du + und - vertauscht hast?
Steinbruchsoldat
#238
Ne, war gleich angeschlossen wie beim Test. :?
Steinbruchsoldat
#239
Eine Freundin hat mir ein super Design gemalt das ich dann auf den Dachträger hab folieren lassen:
Da es jetzt immer unter 0 hatte, hab ich mal schnell eine KAbeltrommel reingelegt und den Thermostat provisorisch mit dem Heizlüfter verkabelt damit mir das Wasser nicht einfriert. In Verbindung mit den Thermomatten hat das sehr gut funktioniert. Wird ja sobald ich mal dazu komme fest verbaut. Da ich über Weihnachten den Sprinter aber 2 Wochen so geparkt lassen muss hab ich gestern das Wasser abgelassen.
Ansonsten ist nicht viel passiert am Sprinter, war mit dem hier beschäftigt:
Toolman
#240
Beitrag von Toolman »
und wer ist der Super Fu..er 2000? :mrgreen:
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
