Kasten wird bewohnbar
Alle Themen rund ums Reisemobil und um den deren Ausbau
Nightliner
Re: Kasten wird bewohnbar
Beitrag von Nightliner » 10 Jul 2017 12:05
Salbker hat geschrieben:Sind eigentlich beim S7 Fenster das Rollo und der Fliegenschutz serienmäßig intergriert?
Seitz schreibt das es beim S4 bereits drinnen ist...
Torsten
Nein, ist ein zusätzlicher Rahmen der von Innen angebracht wird. Wie das beim S4 mit drinn sein soll :?: :shock: was schreibt Seitz denn beim S7?
Hab gerade beim Bild vom kutschi gesehen, daß das S4 auch zweiteilig ist, hätte mich auch gewundert.
Gruß aus Bayern, der Michl
Sprinter 316, BJ 2011
Salbker
Beitrag von Salbker » 10 Jul 2017 22:42
Nigthliner hat geschrieben:
Laut Seitz wird beim S4 wird das Rollo/Insektenschutz erwähnt
=> https://cdn.dometic.com/assets/15/55/s4 ... f?att=true hingegen beim S7 nicht
=> https://cdn.dometic.com/assets/12/43/s7 ... f?att=true
Crafter Bj. 2013 L1H1 143PS
VWLT3506
Beitrag von VWLT3506 » 27 Sep 2018 09:17
derHenry hat geschrieben:
27 Jan 2017 14:12
Hallo Nigthliner ,gute Idee mit Kunststoffunterbau und schön gemacht dein Einbau der Dachluke. Lässt du den Kunststoffrahmen in weiß ? Ich habe von dem Zeug auch noch jede Menge im Keller aber leider nur in grün und gelb. :( Muß mal schauen wo ich so was in schwarz bekomme.
Weiter so
Gruß Henry
Umsprühen?
Beitrag von Exilaltbier » 17 Jul 2019 17:25
WilleWutz hat geschrieben:
23 Jan 2017 18:48
Moin Michl,
Sprinter und Tabbert = gelungene Kombination :wink:
so a la Horst Tabbert.....Harry, fahr doch schonmal den Wagen vor! :D
Okay, das war jetzt ein kleiner Mix !
Exilaltbier 8) mit seinem PARPAING CREUX :wink:
VWLT3506
Beitrag von VWLT3506 » 22 Jul 2019 11:27
Nightliner hat geschrieben:
28 Jan 2017 00:26
nomadpix hat geschrieben:Hi! Wie hast du den Dachrillen-Ausgleich für die Heki gemacht? ist das Plastik und du hast die Rillen irgendwie ausgefräst?
Super Arbeit, weiter so! :)
Servus, das Material heisst P6A und lässt sich wunderbar mit Holzwerkzeug bearbeiten :mrgreen:
Sorry, das Polyamid heisst PA6, hab da nen Dreher drin gehabt, Danke Peter
Wo bekomme ich sowas her? Habe gerade bei Hornbach online geschaut. Da finde ich nur Schrauben und co aus diesem Material.
Wie dick hast du das Material Gewählt?
Nightliner
Beitrag von Nightliner » 22 Jul 2019 12:15
Frag doch mal "Der Henry". der hat sowas rumliegen. Ich hab es glaub ich in 18mm Stärke genommen. Meine Bezugsquelle ist die Firma Telle in Nürnberg.
VWLT3506
Beitrag von VWLT3506 » 22 Jul 2019 22:01
der wohnt leider nur in der anderen Ecke von Dland
aber vllt kann er mir sagen woher ich sowas beziehen kann.
Detailfrage! Du hast sikaflex zwischen karosse und pa6 und dann sikaflex zwischen pa6 und Fenster geklebt und das ganze dann verschraubt?
Wie hast du es denn verschraubt?
VG Ole
Nightliner
Beitrag von Nightliner » 22 Jul 2019 23:32
Bezugsquelle hab ich dir ja schon geschrieben, geklebt hab ich mit loctide 5900 mit Primer von Sika für Scheibenkleber, die Luke dann mit Dekalin und mit den mitgelieferten Schrauben und Haltern verschraubt.
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader » 23 Jul 2019 06:14
Ich würde da nicht so einen Kokolores drum machen.
Nylon (PA6/Polyamid) gibt es auch an fast jeder Ecke beim techn. Handel oder Kunststoffhandel direkt. Zur Not im Internetz bestellen.
Ist übrigens nicht der einzige Kunststoff - auch im Baumarkt findet sich musst was halbwegs passendes. Muss ja nur wasserfest und leicht zerspanbar sein.
Bei mir war es 'in der Not am Sonntag' die wasserfeste Siebdruckplatte, die noch rumstand. Die gibt es dann wirklich in jedem Holzzuschnitt.
Mein Rollheim:
W906, 316 Bj.2012 Mixto Wohntransporter 170tkm
Nightliner
Beitrag von Nightliner » 23 Jul 2019 06:33
Darth Fader hat geschrieben:
23 Jul 2019 06:14
Ich mach auch keinen Kokolores, ich gebe nur Antworten auf Fragen die mir gestellt wurden.
Aber das kannst du natürlich auch übernehmen, dann wird hier nicht soviel Unsinn geschrieben :wink:
Schönen Tag noch, Gruß Michl
