ich bin neu hier und habe eine Frage.
Kann man eine 2. Sitzreihe in einen Kompakt 316 CDI einbauen
und bekommt man die Sitze eingetragen?
Gibt es Befestigungspunke zum nachrüsten mit Zulassung?
Trennwand entfernen und ein Fenster einbauen sollten kein Problem sein.
Gibt es Alternativen?
Gruß Franke
Re: 2. Sitzreihe in einen Kompakt 316 CDI einbauen
Hallo Franke,
ohne die sog. "Kombi-Bodengruppe" hat man meines Wissens keine Chance auf die Nachrüstung der Seriensitzbank. Relativ einfach ist es aber mit den Schnierle Sitzen, entweder soviel Alu-Systemboden einkleben, wie für die Sitzreihe benötigt (also z.B. 1,25m über die ganze Wagenbreite für eine Sitzreihe), oder Quick-Out-Schienen einkleben. Da diese aber zusätzlich von unten gegengeschraubt werden, hat man da immer den Tank im Weg. Besser gehts mit dem Systemboden, weil der nur am hinteren Ende zwei Schrauben bekommt (da ist der Tank schon zu Ende).
http://www.schnierle.de/
http://www.schnierle.de/index.php/sicom ... der-ausbau
Gruß,
Fritz
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
