316 CDI L3H2 wird Tiny Home und Abenteuermobil
Re: 316 CDI L3H2 wird Tiny Home und Abenteuermobil
Hi!
Danke für eure Beiträge. Ich habe hier ein paar Verwertungshöfe gefunden, allerdings muss ich mal die Öffnungszeiten mit meiner Freizeit Gegenchecken
@Nightliner: ja genau. Ich hatte damals in meinen Recherchen vor allem Tankflaschen gefunden und die richtigen Gastanks haben mich sehr abgeschreckt, weil sie auch höherpreisig sind. Ihr Volumen ist allerdings größer, da kompensiert sich das ganze wieder. Würde ich heute nochmals eine Gasanlage planen, dann würde ich einen LPG Gastank direkt Unterflur montieren. Aber gut, die Erkenntnis kommt mit der Erfahrung und was Gastanks angeht, ist das Internet maximal mit vielen Halbwahrheiten und Spekulationen dokumentiert.
Mein erster Tankvorgang sieht aber folgend aus: 21,53 L kosteten genau 12,68 € bei 0,58 €/L. Die 11 kg haben knapp 26L Volumen, da aber Gastanks einen automatischen Füllstop mit 80% haben passen nur eben diese 21-22 L rein. Mal sehen wie lange das hält! Ich habe momentan ja auch nur 2 Verbraucher. Wenn man aber zb noch einen Absorber-Kühlschrank, Gas-Ofen, Gas-Boiler usw. hat, dann lohnen sich größere Tanks bestimmt noch mehr. Durch eine Unterflur-Montage spart man sich den Gaskasten mit all seinen Anforderungen dann auch und man hat wieder mehr Platz im WoMo.
Eine normale Gasanlage mit Tauschflaschen würde ich mir nicht antun und ich halte es für unmodern, u.a. weil ich nicht abhängig sein will von den Öffnungszeiten und Standorten diverser Tausch-Möglichkeiten und auch so nicht vorhabe auf Campingplätze zu gehen. Einfach eine Tankstelle anfahren und ganz normal Tanken erscheint mir ehrlich gesagt zeitgemäßer. Die schlechte Dokumentation im Internet und die allgemeine Verwirrung zu diese Thema beruht sicherlich darauf, dass diverse Tausch-Gas-Lobbyisten kein Interesse daran haben das Tauschgeschäft zu mindern, wenn alle nur noch Tankstellen ansteuern würden.
Also kämpfe ich mich durch alle Verordnungen, Gutachten usw. um eine TÜV-konforme Lösung zu haben, die ich dann auch im Detail im Internet präsentieren will.
LG
Cécile
LG
Cécile
Instagram: @sprintymcbenzface
- Nightliner
Ich kann da nur für mich sprechen, im Winter wird die 11er Flasche nicht lang reichen und dann jedesmal alles zusammenpacken um an die Tanke zu fahren wie gesagt, ich sprech da nur für mich.
Es gibt bei jedem landwirtschaftlichen Lagerhaus eine Waage
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Ja macht Sinn, ich werde es sehen im nächsten Winter aber ich bin jetzt nicht so der Vorzelt-Mensch und habe sowieso alles im oder amAuto, außer evtl. einen Stuhl & Tisch. Daher wäre das nicht so schlimm. Bin eher unterwegs als an einem festen Platz
Möbel, Farbe & Öl
Langsam aber sicher geht es weiter. Ich habe nun auch mein Waschbecken fixiert und zwischenzeitlich auch noch die Abwasserschläuche fixiert. Da ich den falschen Wasserhahn hatte, muss ich erst noch einen anderen kaufen und danach dann das Loch sägen. Die Arbeitsplatten habe ich alle zwei mal mit Tungöl geölt von beiden Seiten und allen Kanten. Die Wände habe ich inzwischen auch zweimal weiß gebeizt. Ich mag das Ergebnis, denn die Wände sind somit schön hell, aber trotzdem nicht künstlich sondern haben noch ihre volle Holzmaserung und -Optik. Die gesamte Verkleidung muss ich auch noch ölen, dann dunkelt die Farbe vermutlich wieder etwas ab.
Die letzten Werkstattbesuche haben leider Spuren auf dem Boden hinterlassen und ich hatte endlich Gelegenheit diesen einmal durchzuschrubben und eine erste Schicht zu wachsen. Die ist aber relativ dünn weil natürlich genau dann die Dose leergeworden ist
Ansonsten habe ich mich viel mit dem Möbelbau beschäftigt. Meine Heckgarage hat seitlich ein Regal bekommen auf welches ich von innen oder von oben heraus zugreifen kann. Das selbe kommt noch auf die andere Seite.
Die gesamte Heckgarage ist riesig und ich finde das so gut, weil ich auch einiges dauerhaft dort transportieren will. Ob ich da noch Schubladen, Regale etc in die Mitte mache, werde ich erst mit der Zeit entscheiden. Die Aufteilung ergibt sich denke ich durch die Sachen die ich einräumen werde, danach werde ich den finalen Bau richten. Quasi durch User Experience
Besonders spannend wird der Bau meiner Toilette Zumindest habe ich schon erste Anpassungen vorgenommen und den Sitz vermessen. Ich musste dafür ein paar cm meiner Klobrille absäbeln. Sollte aber trotzdem bequem genug werden. Der Einsatz ist von Kilwick und ich freue mich ehrlich gesagt schon auf mein eigenes persönliches Plumpsklo
Meine Absperrung zum Fahrerhaus habe ich auch wieder überarbeitet. Von meinem Holzboden habe ich noch ein paar Bretter übrig und ich habe von einem die Nut abgesägt und als Führungsschiene genommen. Die Idee ist, dass ich ein Schiebefenster in der Öffnung habe. Da kommt dann noch ein Griff und eine Fixierung hin, auf Seite der Kabine beklebe ich das Brett dann auch mit schwarzem Teppich für den Stealth-Modus. Ich will aber erst ein paar km Probefahren und schauen ob was klappert oder ob das Brett von alleine abrutscht. Bis jetzt scheint alles gut zu funktionieren
Talentierte Menschen fräsen sich vermutlich direkt in die Trennwand eine hübsche Feder, aber daran habe ich damals nicht gedacht. Nach dem Bau der Wand habe ich den Ausschnitt nochmals vergrößert und ich dachte auch erst, dass ich ein horizontales Schiebefenster mache... so ist mein umständlicher Weg eben
Zu guter Letzt habe ich nun auch mein letztes Möbelstück gebaut. Ich bin natürlich noch lange nicht fertig, denn ich muss meine ganzen Möbel noch von außen verkleiden und von innen aufteilen. Aber mir war es wichtig die echten Dimensionen zu haben und nicht nur einen gezeichneten Plan auf dem Papier. Und ich bin auch hier froh dass ich das so handhabe, denn ich hatte ja keine Vorerfahrung mit solchen Campern oder Sprintern und somit kein Raumgefühl. Vor allem mit den Hunden. Oder der Betthöhe.
Ich habe ein Treppchen vermisst, denn das Bett ist knapp 100 cm hoch und ich will mich nicht immer wie ein Hochspringer hineinschlingen müssen Eine Trittleiter oder ähnliches gefiel mir auch nicht. Daher habe ich eine kleine Treppe mit Stauraum gebaut. Das rechte Regal ist fix und der linke Würfel dient gleichzeitig als Hocker und kann bewegt werden. Für die Fahrt werde ich ihn mit einem Keil fixieren.
Natürlich gab es schon einen ersten Belastungstest und die zwei haben ihn bestanden
Es gab direkt noch einen Anstrich und etwas Öl und schon passt das gut ins Gesamtbild
Die Hunde finden den Bus inzwischen auch ganz gut. Durch die zwei Verzurrpunkte vorne kann ich ihre Leinen gut befestigen und somit mehr oder weniger sorgenlos am Bus arbeiten. Zim (der dunkle) ist eher Typ Wachhund und sitzt im Eingang oder draussen davor und behält die Gegend im Blick. Heute lag er sogar unter dem Sprinter das wird wohl die Variante für heisse Tage sein. Der helle, Rumo, bevorzugt den Komfort und legt sich meistens direkt ins Bettchen. Die offene Tür finden sie jedenfalls echt gut. Heute war ein relativ warmer Tag und während es vorne in der Kabine echt heiss wurde, war der Kasten hinten super angenehm. Die thermische Trennung geht also voll auf! Und wenn ich zwei Fenster hinten auf Lüfterstellung verriegle dann bleibt die Luft immer gut.
Zuletzt geändert von nomadpix am 16 Apr 2018 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Interessante Umbau/Ausdoku - wenn auch nicht alles meinem Geschmack entspricht (muß es ja auch nicht!) habe ich großen Respekt vor der Leistung, die du da erbracht hast. Mir steht selbiges bei meinem 313 noch bevor. Ich bin erst beim ausräumen und reinigen des Kasten angekommen... Das war vielleicht eine schweinemäßige Arbeit...
Heute abned steht bei mir Anhängerkupplung oder auch die beideb Dachluken auf dem Plan - je nach dem ob ich aufrecht oder liegend arbeiten mag...
Was sagt nun eigentlich die Waage (oder habe ich das überlesen)?
... meint Stefan_SLE
Hi!
Danke für deinen netten Kommentar. Ja es wirkt immer alles leichter und schneller, als es dann schließlich ist
Ich war ehrlich gesagt immer noch nicht auf der Waage. Ich muss momentan recht viel arbeiten und am Wochenende hat die Waage bei uns auch nur ein kleines Zeitfenster geöffnet, das konnte ich bisher auch noch nicht treffen.
Sobald ich das endlich mal gemacht habe, werde ich hier natürlich berichten
Ja meine zwei Dachluken stehen bei mir auch noch an und nachdem ich ein paar Nächte schon im Bus verbracht habe muss ich auch sagen, dass diese echt eine Bereicherung sein werden.
Ich werde sie einbauen sobald ich auch eine C-Schiene montieren will und meine Lampen usw. für die Decke haben. Dann lohnt es sich das Dach nochmal zu entkleiden und ich kann alles in einem Schwups machen. Aber für so eine größere Aktion fehlt mir gerade auch einfach die Zeit Bis dahin baue ich meine Schränkchen aus, also Einlegeböden hier, Schublade dort und Türchen da. Das mag Kleinkram sein, aber der Aufwand ist nicht zu unterschätzen.
Was den Geschmack be trifft: mir geht es ähnlich bei vielen Ausbauten. Ich kann mich auch nicht mit allem identifizieren, aber das Schöne am Selbstbau ist ja dass jeder seine eigenen Vorstellungen umsetzen kann. Nach der Erfahrung der letzten Monate ziehe ich den Hut vor jedem und jeder, die der oder die sowas anpackt
- derHenry
Hallo nomadpix, wie ist es eigentlich mit der Lautstärke wenn du fährst, da Holz etwas zum knarzen neigt wenn es sich zu einander verschiebt und du ja viele Reibstellen hast durch den Einbau?
Hi Henry!
Bis jetzt knarzt nichts beim fahren. Es Klappern die Sachen die nicht fixiert sind, aber das ist ja normal.
Ich habe beim Ausbau darauf geachtet, dass kein Holz auf dem blanken Metall aufliegt. Ich habe alle Latten usw entkoppelt mit Filz oder Armaflex.
Da Holz aber bekanntlich arbeitet, habe ich auch auf Boden und an den Wänden immer eine fingerbreit zum Atmen gelassen, auch damit ich an der Wand eine Hinterlüftung habe.
Der neue Boden knarzt zum Glück auch nicht wenn man darüber läuft, dafür meine Sitzbank wenn man sich darauf schwingt
Mal sehen wie sich das Holz im Verlauf der Jahreszeiten verhält. Bis jetzt bin ich zufrieden
Durch die getrennte und gedämmte Fahrkabine ist es beim Fahren grundsätzlich sehr viel ruhiger geworden. Das kann ich wirklich jedem empfehlen!
Lg Cécile
Lg Cécile
- Jeroen_R90S
- Fühlt sich wie zu Hause
Schön gemacht, und (fast wie immer, würde ich sagen!) auch schön bebilderd!
Ich habe fast alles geklebt, und wenn geschraubt habe ich auch Filz oder Isolierung dazwischen gemacht. Auch bei mir, bis jetzt, noch kein geknarz... nür etwas metallgeklapper von die RIB Bank und von die Drehkonzole under der Fahrersitz... muß ich noch finden wovon das genau kommt.
Viel spaß beim weiteren Ausbau!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jeroen_R90S für den Beitrag:
- nomadpix (22 Apr 2018 22:14)
Biete
-Sortimo Permanentlüfter (€10)
Suche:
TDI Emblem mit Rote I > nicht mehr zo bekommen bei VW
LT und 46 Embleme > dto.
Suche:
Momentan habe ich eine kleine Umbaupause. Ich tue endlich das wofür ich den ganzen Winter gearbeitet habe: die Karre nutzen und raus ins Grüne fahren.
Sprinty ist also seit eine gutem Monat als Camper im Einsatz und wir haben schon in Bayern, München, NRW, Holland, Paris und in den Vogesen kampiert, wild natürlich! Durch mehrere Lackaufträge & Rostbehandlungen und gelben bzw. grauem Primer sehen wir auch nicht so glossy aus, außerdem ist das weiße Auto so verdammt dreckig, dass es mir zu peinlich ist hier Bilder davon einzustellen
Ich freue mich dennoch, denn Bauphase 1 von 3 ist somit abgehakt:
Phase 1: Camper ✓
Phase 2: Tiny House & mobiles Office
Phase 3: Abenteuermobil
Es gibt also weiterhin viel zu tun
Security System 3000
Ich möchte euch gerne mein Sicherheitskonzept vorstellen: Security System 3000 sichert jede Tür und Öffnung ab. Das sicherste Wohnmobil aller Zeit, garantiert unbestechlich!
Besser also keine Finger in die Fenster halten, 2 von 3 kennen keinen Spaß (Nummer 3 ist dafür lauter als jedes Martinshorn).
Zugegeben, mir gehören nur 2 davon aber manchmal bin ich mit einer Freundin unterwegs und wir sind dann die bestbewachtesten Mädels der Welt.
Wir wären gerne in dieser Konstellation aufs Sprintertreffen gekommen, doch leider mussten wir beide jeweils am Samstag noch ad officium und Hannover war für ein Nächtlein dann doch etwas zu weit weg Wir heben nächstes Mal dann gerne die Quoten an
(ich habe das Bild aufgehellt damit man den Dreck und den hässlichen Lack nicht sieht )
Phase 1: Camper ✓
Die Klappstühle sind ja noch viel hässlicher, hat dir damit noch niemand den Krieg erklärt
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fernwehbus für den Beitrag:
- nomadpix (16 Mai 2018 23:20)
Matthias aus dem Fernwehbus
218 CDI OM642 . 2008 . 6 Gänge handgerührt . L2H2 . 4x2 . Neverending-DIY-Ausbau
hahahaha!
das sind Ikea-Stühle die älter sind als ich. Meine Mutter hat sie vor ewigkeiten gekauft und somit sind das schon echte Antiquitäten und außerdem weit gereist
- Toolman
Meine Frau hatte die auch in den Haushalt mit eingebracht, war ein Krampf diese hässlichen Stühle los zu werden.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Rohbau
... unkaputtbar und somit hervorragend fürs Camping geeignet - es sei denn, du stehst mit dem Stuhl auf einem Steinchen, dann wirds wackelig
Bin gespannt auf Phase 2
ROHBAU
ROHBAU
Das Bild sieht eher aus, als wär der Film schon abgelaufen
Seit ich eine auf Infrarot umgebaute Kamera hab mach ich damit gerne Bilder von der "Dreckskarre". Die sieht in IR-Schwarzweiss immer topp sauber aus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor michael_leo für den Beitrag:
- nomadpix (18 Mai 2018 09:06)
