Julius
#991
Beitrag von Julius »
Hallo aus Tirol,
Ich habe mich die Letzten Tage/Wochen durch diverse Foren gelesen und auch durch diese 66 Seiten.
Es war ein hoch und Tief. Von „den GCS kann man ja nicht kaufen“ zu „sooo schlecht ist er ja auch nicht“ zu „ich kauf mir doch kein 100k€ Kastenwagen und fang dann an
Umzubauen, ..Isolierung, Tisch, Scharniere, WC, Wechselrichter usw“.
Ich bin mir nimmer Sicher wer es geschrieben hat, ich glaube Drauzzen wars. "Wenn man weis was man bekommt dann ist das nicht so schlimm". :lol:
Diese Sichtweise und der Umstand dass der richtige 4x4 Sprinter von Oberaigner mit Untersetzung dem 4matic kommenden Jahres weichen wir, die NOVA (spezielle Steuer in Ösiland) angehoben wird hat mich zu dem Entschluss Gebracht.
Kurz: Ich hab mir einen 416 4x4 abgelastet auf 3,5 mit Hub Dach bei Sulzemoos bestellt der hoffentlich im September kommt :D .
Danke euch für eure Beiträge und der damit verbundenen Entscheidungshilfe!
Eine Frage hätte ich noch die ich leider nirgens gefunden habe.
Hat jemand schon mal eine Dachluke mit Ventilator in das Hubdach des GCS verbaut gesehen? Geht das?
Gute Fahrt
Julius
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Julius für den Beitrag:
TomOnTravel (27 Jul 2021 19:26)
espressol
#992
Beitrag von espressol »
Herzlich willkommen,
die Seiten durchzulesen ist tapfer, aber doch sehr hilfreich. Viele Glück schon mal, dass das Fahrzeug nicht zu spät kommt.
#993
Auch wenn ich laut über die Qualität gemault habe, so ist das Konzept des GCS schon toll, sind gerade damit im Baltikum unterwegs und genießen das Reisen damit.
Steffen80 (28 Jul 2021 08:43)
Bering
#994
Beitrag von Bering »
ich habe leider ein (hoffentlich kleines) elektrisches Problem. Bei mir ist die Sicherung 15A für einen Stromkreis (Bad, Stromversorgung Hochdach Lampe und Stecker) kaputt. Eine neue Sicherung hat sich leider auch sofort verabschiedet. Die Ursache ist somit noch nicht behoben.
Ich vermute, dass es an der Lampe im Hochdach liegt, (diese länglich, biegsame Leselampe mit eingebautem USB Anschluss).
Da ich mich gerade im Urlaub befinde ist die Fehlersuche nicht ganz so einfach.
Evtl. Hat von euch schon einmal das gleiche Problem gehabt und kann mir hier einen Tipp geben wer bzw. was sich hier quer stellt und den Kurzschluss verursacht? Ich weiß, dass kann alles sein, aber falls es eine bekannte Schwachstelle gibt, würde mir die Info schon helfen.
Danke Euch!
Hymer Grand Canyon S - 419 4x4
QE11
#995
Beitrag von QE11 »
hatte ich auch mit der Sicherung für den von Dir genannten Kreislauf auch.
Es war eine LED Lampe verpolt.
Passiert aber nur, wenn Du was demontiert hast,
René
Bering (04 Aug 2021 08:59)
uham1
#996
Beitrag von uham1 »
Hallo an Alle,
besonders an René (s. weiter oben)
ich stell mich hier auch nochmal vor:
Ulrich; vom Rande des Pfälzerwaldes,
Ich habe mir vor wenigen Wochen einen gebrauchten GCS gekauft (EZ 3/18; 163 Ps; 2 Schlafplätze; 28 tsd km)
Ich habe mich durch alle Seiten hier gelesen und habe noch alles vor mir was Ihr hier beschrieben habt. Im Vergleich zum TX Forum für Bullis seid Ihr aber insgesamt recht zufrieden.
Ganz so viel umbauen will ich nicht; bin auf den ersten Urlaub im September in Italien gespannt.
Bis dahin will ich nur das Brett über dem Fahrerhaus gebaut haben. Eine Schablone zum Schneiden hab ich schon, es fehlen noch die richtigen Winkel zum anbringen.
Die Dicke war irgendwo mit 18mm angegeben, Das finde ich aber zu dick (schwer). ich denke 12mm sollten auch reichen.
Dazu hätte ich gerne ne Rückmeldung
und ganz zufrieden bin ich nicht mit den mitgelieferten C-Stühlen / C-Tisch.
Wobei sie gut unter das Bett passen
Habt Ihr bessere Vorschläge?
Ulrich
QE11
#997
Beitrag von QE11 »
Hi Uli (ist das ok?),
18 mm oder 12 mm?
Ich kann genau messen, wenn mein Auto wieder vom Händler zurück ist - 2 oder 1,8 mm trifft es eher.
Magst Du Dir das anschauen?
Dann komm aus “am Rande der Pfalz” in die schöne Kurpfalz.
Masse (grob) anbei:
Melde Dich, wenn Du Unterstützung brauchst.
René
uham1 (04 Aug 2021 07:03)
uham1
#998
Beitrag von uham1 »
Guten Morgen René
Danke für die Zeichnung und dein Angebot vorbei zu schauen
Natürlich mein Fehler: mit 18mm war die Dicke der Holzplatte gemeint, nicht die Winkel.
Asche auf mein Haupt
Aber die Suche nach den Winkeln geht ja dennoch weiter.
viele Grüße
Ulrich (bitte nicht Uli)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor uham1 für den Beitrag:
QE11 (06 Aug 2021 06:58)
QE11
#999
Beitrag von QE11 »
Hi Uli,
bei mir ist die Platte 9 mm (oder waren es 12 ? Muss ich prüfen) Multiplex. Allerdings habe ich zwei Quer- und eine Längsverstrebung verbaut.
Die Winkel kannst Du bei Vancillery kaufen. Einfach auf „über Amazon“ kaufen klicken. Geht easy und funktioniert prima.
Billig sind die aber im doppelten Sinn nicht.
René
uham1 (07 Aug 2021 13:38)
uham1
#1000
Beitrag von uham1 »
Vielen Dank, lieber René,
na klar, mit einer zweiten Quer- und einer Längsverstrebung gibt es viel Stabilität :-)
ich habe mich für 12mm entschieden. Die Querverleimung am Ende will ich verdübeln Das geht ab 12mm Dicke und sollte ausreichend Stabilität bringen.
Gut auf deinem Bild (super, dass Du Bilder einstellst!!!) zu sehen sind nicht nur die Löcher für die Schrauben, sondern auch die "Fugen" zur Durchführung der Winkel. Ich habe mich immer gefragt, weshalb der Winkel keine 90°hat? Die Winkel werden also über! der Platte festgeschraubt. Das ist auf den Videos, die ich gesehen habe, nicht eindeutig zu erkennen. Gibt es einen nachvollziehbaren Grund dafür OBERHALB zu verschrauben?
Bleibt die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, die 4 Winkel für weniger als 120€ zu erwerben.
viele Grüße
#1001
Da man nicht nur meckern sollte, will ich den GCS jetzt auch Mal loben.
Das Reisen meistert er vorzüglich! Sowohl Freistehen als auch auf einem Stellplatz ist überhaupt kein Problem und mit dem richtigen Fahrwerk ist er hoch genug um, trotz Kupplungsträger, auf jede noch so kleine Fähre auffahren und nordische Pisten problemlos befahren zu können.
Wir sind durch das Baltikum nach Finnland und von dort über Kustavi, Brändö, Kumlinge, Hummelvik nach Åland und stehen jetzt in Mariehamn auf einem naturnahen Platz direkt am Wasser.
In Salacgriva, an der Ostsee
In Tallin am Hafen
In Tallin am Hafen
Die erste Fähre auf dem Weg nach Åland
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
uham1 (07 Aug 2021 13:38), QE11 (07 Aug 2021 23:52), espressol (21 Aug 2021 22:40)
inc1te
#1002
Beitrag von inc1te »
uham1 hat geschrieben: 03 Aug 2021 12:51 ...
Ulrich
Wir haben diesen Tisch, der passt genau vor den Gaskasten, sind zufrieden damit.
- Westfield Be Smart Extender Campingtisch, 120x80x58/74cm
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor inc1te für den Beitrag:
uham1 (08 Aug 2021 15:39)
inc1te
#1003
Hat jemand Erfahrungen mit Schutzhüllen für den GCS gemacht?
Ich habe vergebens eine genau für den Sprinter zugeschnittene gesucht.
Es gibt verschiedene Universalhüllen mit gut 6m länge....
Danke Euch
QE11
#1004
Beitrag von QE11 »
uham1 hat geschrieben: 07 Aug 2021 11:16 Vielen Dank, lieber René,
viele Grüße
Tja, die Winkel sind unter der Platte. Die Seitenwände vom Sprinter stehen nicht lotrecht zum Erdboden..
Die Langlöcher waren gemäß Zeichnung.
Die Löcher sind später im Auto angezeichnet…
Also, nicht immer der Zeichnung vertrauen.
Ich hab ja eh Filz drüber gemacht, da fallen die Schlitze nicht auf.
Cheers
René
QE11
#1005
Beitrag von QE11 »
Thema Heckauszug:
bin da gerade was am bauen…
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QE11 für den Beitrag (Insgesamt 2):
sonnyboy (11 Aug 2021 09:59), free–rider (28 Jan 2024 20:05)
