max. Breite für normale Spiegel
mein nächstes Wohnmobil könnte ein Sprinterfahrgestell mit GFK-Wohnkabine werden. Dabei soll sich die Durchfahrbreite (inkl. beider Außenspiegel) auf keinen Fall vergrößern.
Wie breit darf der Aufbau werden, ohne dass verbreiterte Spiegel nötig sind? Wo ist das geregelt? Ich würde das gerne nachlesen.
Beispiel: Der Bimobil HR 380 ist erstaunliche 2,14 Meter breit und hat noch die normalen Spiegel.
James Cook 319 Cdi 7G-Tronic (2012) 3,5t - Es grüssen die James-Cook-Freunde mit einem Sprinter-Ballett
- Vanagaudi
Re: max. Breite für normale Spiegel
Sprinter 906 je nach Aufbau/Fahrzeugbreite entsprechend der Aufbaurichtlinie vom 31.01.2016
Code: Alles auswählen
Serienrückspiegel ; Aufbaubreite bis einschl. 2190 mm
Sonderausstattung Code FS1; Aufbaubreite 2190 mm bis 2300 mm
Sonderausstattung Code FS2; Aufbaubreite 2300 mm bis 2488 mm
Perfekte Antwort! Herzlichen Dank.
jetzt werde ich mal dreist Hast du auch einen Link zur Aufbaurichtlinie für den 907?
Das wird bei den Spiegeln sicher ähnlich sein, aber vielleicht stehen da ja auch noch andere spannende Sachen drin.
- Vanagaudi
907 ist noch ziemlich frisch. Die Aufbaurichtlinien sind normalerweise frei von den Herstellerseiten herunterladbar. Einen Zugang zu dem Aufbauherstellerportal brauchst du nicht, den bekommst du als Nichtunternehmer auch nicht freigeschaltet. Die Aufbaurichtlinien sind aber recht umständlich zu finden, und die Suchmaschine hat mir obigen Link schneller ausgespuckt. Investiere mal etwas Zeit auf den Herstellerseiten, zumindest die 906 Aufbaurichtlinien solltest du finden. Eventuell stehen die vom 907 gleich daneben.
normalerweise bin ich auch für "klein und zackig".
Aber mein Sprinterwohnmobil ist nur 2,11m breit.
Ich habe die mittlere Spiegelarme und bin mit der
Rücksicht sehr zufrieden.
Grüße Walter
Grüße Walter
Hallo Walter,
wenn du die mittleren Spiegelarme "freiwillig" gewählt hast, wirst du Gründe haben. Wann macht sich die bessere Sicht bemerkbar? Kann man das mit einer Kamera kompensieren, die wie ein Innen-Rückspiegel gerade nach hinten schaut?
Hallo Peter,
wir haben keine Rückfahrkamera mit Rückspiegelfunktion
genommen,weil dann noch eine Kontrolle mehr wäre.Wir
fahren oft Andalusien/Marokko-Tempomat 110/120.Ein
Blick in den linken Spiegel und man sieht ob ein schnelles
Fahrzeug von hinten kommt und nach links zieht.
Beim langsamen Rangieren sind die eingeklappten Spiegel
nicht breiter als der Aufbau.Das einzige Argument für die
kleinen Spiegel ist m.E.die coolere Optik.
Grüße Walter
Grüße Walter
- Vanagaudi
Gerade mal eben "Aufbaurichtlinien" in die Suchmaske des Forums eingegeben. Besuche einfach diesen Beitrag, dort findest du direkt zu den Aufbaurichtlinien des 907. Wähle dein Modell aus, lass dich nicht davon abschrecken, dass du nicht angemeldet bist, sondern benutze den Link in der Menüleiste links.
Danke sehr! Hat geklappt.
Und ich bin überrascht, die Unterschiede zwischen 906 und 907 sind schon beachtlich. 206 statt 219 cm.
Fast absurd klingt ja diese Empfehlung
Serienrückspiegel Aufbaubreite ≤ 2060 mm
Sonderausstattung Code FS1 Aufbaubreite 2190 mm bis 2300 mm
Sonderausstattung Code FS2 Aufbaubreite 2300 mm bis 2488 mm
Empfehlung für die Aufbauhersteller mit einem Aufbau innerhalb des nicht abgedeckten Bereiches (2060 mm-2190 mm) ist das Anbringen einer Leiste, welche fest mit dem Aufbau verbunden ist (geklebt, geschraubt) und die Aufbaubreite auf mindestens 2190 mm vergrößert.
