Surfsprinter baut sich ein WOMO
Surfsprinter
Re: Surfsprinter baut sich ein WOMO
#151
Beitrag von Surfsprinter »
Einbau von Lokaris (Teil 4)
Wichtig ist der Rostschutz.
Das Bohrloch wird mit Mike Sanders verfüllt. Ich habe auch den Radlauf von hinten, da, wo die Schraube wieder austritt, dick mit Mike Sanders verschmiert.
Auf die Rückseite der Innenkotflügel kommt zur ,Polsterung' oder Abdichtung Dekaseal.
und VW T6 DIY-Womo
Surfsprinter
#152
Einbau von Lokaris (Teil 5)
Schließlich arbeitet man sich entlang des Radlaufes weiter vor, indem man bis zu 6 Schrauben insgesamt zu Fixierung verwendet - Radlauf vorne, 2x Kunstoffbeplankung vorne und hinten, zuletzt Radlauf hinten.
Fertig
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 3):
Steffen80 (28 Mär 2021 15:12), Rohbau (28 Mär 2021 15:26), Sleipnir (02 Apr 2021 21:39)
und VW T6 DIY-Womo
Sleipnir
#153
Beitrag von Sleipnir »
Danke für die tolle Beschreibung! Es sieht so aus das hinten nicht ganz abgedeckt wird. Braucht man da noch den Schmutzlappen von Daimler?
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
Exitus
#154
Beitrag von Exitus »
Ja eigentlich schon, wird meines wissens auch in der Anleitung empfohlen.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Sprinter 315 bj.07, 331tkm L4H2 im AngelCamper aufbau.
Surfsprinter
#155
Naja, empfohlen wird es nicht, nur erwähnt, dass die Schutzfänger nicht im Lieferumfsng inbegriffen sind. Sie gibt es auch von Lokari und sind ohne erneute Bohrung zu befestigen.
Ich halte sie nicht für zwingend erforderlich, da die neuralgischen Bereiche jetzt schon gut abgedeckt sind. Aber ggf schützen sie den Lack hinten noch besser und machen weniger ,spray' für den Verkehr dahinter...
und VW T6 DIY-Womo
Surfsprinter
#156
Thema Markiese/ Vordach:
Im Sommer ja immer wieder Thema, wenn man in praller Sonne steht: welche Beschattung?
Am alten Nugget hatten wir oft im Sommer eine Fiamma angebracht. Da wir aber oft frei stehen oder auf Stellplätzen, brauchen wir sie sehr selten. Außerdem wiegt sie einiges, was bei Dachbox und 7 Surfboards + SUP zusätzlich erheblich ins Gewicht fällt.
Alternativ habe ich mit einem leichten Vordach geliebäugelt und mir gekauft. Für die einfache Montage musste dann eine Kederschiene her:
PVC Kederschiene
Darein lässt sich rasch das Vordach schieben:
Das Vordach wird mit drei mitgelieferten Zeltstangen aufgespalten:
Das ganze wiegt unter 5 kg und kostet unter 130 € plus ca 1 Stunde Arbeit.
Kederschiene ist von ,Die kleine Werft', Vordach mit Zeltstangen von Berger.
hljube (09 Jun 2021 13:35), Kompass (09 Jun 2021 13:45), Steffen80 (09 Jun 2021 18:58)
und VW T6 DIY-Womo
Kompass
#157
Beitrag von Kompass »
Gefällt mir das mit der Lightweight-Markise!
Andere Frage. Ich suche gerade ein kostengünstiges Material für die Duschrück- bzw. Seitenwände.
Aus welchem Material ist die Innenverkleidung deiner Dusche?
Surfsprinter
#158
Das ist Alubond. Sehr stabil, einigermaßen leicht, aber nicht wirklich günstig.
In meinem ersten Sprinter habe ich 3mm Pappelsperrholz, beschichtet, verwendet. Das geht auch und ist viel günstiger.
Man sollte allerdings die Dusche nach Gebrauch dann immer gleich trockenledern, damit kein Wasser eindringt und das Holz aufquillt.
und VW T6 DIY-Womo
#159
Ich hab vor ein paar Tagen Material aus dem Baumarkt mit Architektonischen Hintergrund zur Unterfütterung von Solarspoilern geholt, das würde ich als dafür sehr passend halten.
3mm PVC Schaum Platte mit beidseitig fester Oberfläche. Gut mit Sika oder anderen MS Klebern zu verbauen und im Zuschnitt gab es auch nen größeres Plattenmaß.
War recht leicht und die Oberfläche auch recht hart, mit dem Fingernagel hat man da keine Katschen rein bekommen.
Tüdelbüdel
#160
Beitrag von Tüdelbüdel »
Meine Dusche ist aus Bauallzweckplatte...
https://www.bauhaus.info/zuschnittplatt ... p/20689559
#161
Das HPL ist aber Sau schwer....
Kompass
#162
Ich hab in der Tat alle drei dieser Varianten im Kopf gehabt
- Aludibond
- HPL (Resopal)
- PVC Hartschaum
Die ersten zwei in der Tat sehr teuer und teils schwer, dafür aber mit Dekor erhältlich.
Der Hartschaum ist preislich natürlich absolut interessant!
Da schau ich mich mal genauer um. Eventuell gibts das such etwas ansehnlicher als weiss :P
Tüdelbüdel
#163
hljube hat geschrieben: 09 Jun 2021 14:25 Das HPL ist aber Sau schwer....
Leicht ist anders, das stimmt.
Deswegen habe ich damit auch nicht verkleidet oder ausgekleidet sondern das ist dann so die ganze Wand.
Laut Datenblatt ist es so schwer wie 12mm Pappel.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag:
hljube (09 Jun 2021 15:37)
#164
Kompass hat geschrieben: 09 Jun 2021 14:36 Der Hartschaum ist preislich natürlich absolut interessant!
Gibt es aus anderen Quellen auch in anderen Farben.
Surfsprinter
#165
Felgen umlackieren mit abziehbarer Folie.
Ich fand die silberfarbenen Felgen immer etwas langweilig.
Bei der Konfiguration des Sprinters war mir nicht klar, dass man sie auch in Schwarz bekam. Außerdem wollte ich zunächst auch noch Alufelgen nachrüsten. Nur leider kann man beim Sprinter damit kein Gewicht einsparen.
Auch von der Umrüstung auf AT-Bereifung bin ich abgekommen, weil sie auf der Straße deutlich schlechtere Bremseigenschaften haben. Im Gelände bin ich aber fast nie.
Die Idee: Lackierung mit wieder abziehbarer Farbe in Anthrazith, passend zur Fahrzeuglackierung.
Im Lackierset sind Karten dabei, die Sprühnebel auf die Reifen verhindern.
Erste Felge ist fertig...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
Exitus (23 Mär 2022 06:30), Exilaltbier (23 Mär 2022 14:05)
und VW T6 DIY-Womo
