bin bei dem Ausbau meines Schätzchens bei der Innenverkleidung angelangt. Die Rahloff Platten sind schon dran, sehen aber nicht richtig schön und wohnlich aus.
Vorgestellt habe ich mir selbstklebenden Autofilz oder sowas von der Rolle.
Wüsste jemand, wo es sowas halbwegs bezahlbar gibt?
Wie habt Ihr das gemacht?
Liebe Grüße
Volker
Autofilz Bezugsquelle
Re: Autofilz Bezugsquelle
Selbstklebend hab ich nch nicht gefunden, aber Nadelfilz geht auch gut und kostet nen Bruchteil.
Hab ich bei mir sogar um Rundungen geklebt...
- freizeitlt
https://www.filzwaren.at/ueber-kito-filzwaren-gmbh/
Die finde ich ganz gut...
2DX0AE
2.5l TDI BBE original 61kW
Wohnmobil eingetragen
170tkm 5 Sitze
170tkm 5 Sitze
- QA516
Oder hier: www.isoproq.de
Der stellt auf der AA immer Unmengen an Material aus.
Auf der HP sieht aber nicht viel vom Angebot.
W906 518CDI 4x4 Bj.2009 ehem.RTW, jetzt Womo
https://www.selbstklebe-filz.de/epages/ ... cale=de_DE
https://www.adms-shop.de/nadelvlies-tep ... meter.html
http://www.stevens-wesel.de/daemmstoffe.htm
Da der Teppich ja eigentlich nichts auszuhalten hat, er wird ja nicht mit Füßen getreten.... sondern hängt nur zu Dekozwecken an der Wand rum.... Du könntest dir auch einen einfachen Kurzvelours in Wunsch Farbe, irgendeine Billigware aus dem Baumarkt kaufen und ein Eimer Kleber und einen Zahnspachtel.
Das sieht zumindest wohnlicher aus und wenn du die Florrichtung nach unten verlegst, dann lässt sich so ein Mäusepelz auch wesentlich besser säubern als ein fuddeliger Nadelfilz, von dem du jede Fluse einzeln abzupfen musst.
Ich habe mit Nadelfilz gearbeitet, den man auch zum Verkleiden von Lautsprecherboxen nimmt.
Da der im "Normalzustand" eher etwas steif ist, habe ich die Stücke die ich verarbeiten wollte, von der Rolle grob zurechtgeschnitten und diesen Stücken eine Sonderfahrt in der Waschmaschine gegönnt. Danach war es schön weich und gut verarbeitbar. Ich habe damit die Kunststoffteile der A, B und D-Säule verkleidet.
Grau: https://www.thomann.de/de/adam_hall_0174.htm
Schwarz: https://www.thomann.de/de/adam_hall_175_filz.htm
