Sprinter Planung Reisemobilausbau
Surfsprinter
Re: Sprinter Planung Reisemobilausbau
#31
Beitrag von Surfsprinter »
@Fridaynight05
Wen sprichst Du denn jetzt an? Waldfurcht? Oder einen von uns, die auf das Thema geantwortet haben?
und VW T6 DIY-Womo
waldfurcht
#32
Beitrag von waldfurcht »
Hi Fridaynight05,
Die Bestellung ist jetzt fix. Lieferung soll im September 2019 sein. Ich kann dann mehr berichten.
Ich möchte noch ergänzen, dass Stabilisierung und Schlechtwegepaket zusammen geht.
Die zwei schichtige Uni-Lackierung habe ich nicht weiter verfolgt. Um das in späteren Jahren ggf auftretende Ausbleichen des Unilacks zu vermeiden ist es jetzt Tenorit Metallic geworden.
Fridaynight05
#33
Beitrag von Fridaynight05 »
Hallo Waldfurcht,
vielen dank für die Info. Wollte meinen Ende September bestellen. Dann hoffen wir mal das wir die beste mögliche Konstellation bestellt haben oder bestellen werden.
In Punkto Gewicht, Fahrstabilität und Fahrkomfort.
Fridaynight05
hmswomo
#34
Beitrag von hmswomo »
Hallo nauticat,
will mir einen neuen Sprinterkastenwagen mit Kombiboden kaufen.
Waren bei dir die Sitzbefestigungsschienen schon drin, oder wo kann man sie zum Nachrüsten kaufen?
Danke!
waldfurcht
#35
Ich kann leider nicht helfen. Mit der 2erBank gibt es die nötigen zwei Schienen. Wenn Du die Mercedes Bank haben willst, ist das Billigste diese mitzuordern. Andere Bänke werden nicht passen.
nauticat
#36
Beitrag von nauticat »
Hey,
Jetzt erst gesehen. Ich habe die Bank gleich mitbestellt... Schienen sind dann drin.
LG jens
waldfurcht
#37
Seit zwei Monaten gehöre ich jetzt offiziell dazu und kann das Geschehen auf der Straße aus der Gottvater-Perspektive, die auch von den hochverehrten SUV Fahrern so geschätzt wird, verfolgen. Nur drei Tage nach der Fahrzeugübergabe und dem hastigen Camper Minimalausbau ist es nach Spanien gegangen, die Mit-Eigentümerin wollte ihrem runden Geburtstag entfliehen.
Wie hier bereits in den älteren Beiträgen diskutiert ist es ein 319 L2H2 mit Automatik, 2 Einzelsitzen drehbar vorne und Komfort 2er Bank in der Mitte. Das Fahrwerk hat das extreme Schlechtwegepaket Z12, das ganze Fahrzeug ist also ein gutes Stück höher als der normale Sprinter, aber nicht so extrem wie der 4x4.
In meinem Aktionismus vor dem Urlaub hatte ich eine Doppel-Beifahrer Sitzkiste vermessen und daraufhin 4 Lifepozellen mit 260 AH gekauft. Die Energie passt natürlich nicht in meine niedrige Einzelsitz-Kiste vorne und auch nicht unter die Sitzbank. Da ist guter Rat teuer.
Ansonsten läuft jetzt der reguläre Ausbau mit Korrosionsschutz, 19mm Armaflex ankleben und dann die Löcher für Dachluke und Hecktürfenster schneiden. Um alles noch ein wenig einzubremsen habe ich neulich einen Job im Ausland angenommen und der Ausbau läuft auf der öffentlichen Straße.
Ich werde den Fortschritt berichten.
jense
#38
Beitrag von jense »
hmswomo hat geschrieben: 16 Okt 2019 12:11 Hallo nauticat,
Danke!
Bei Bodengruppe Kombi ohne Sitze sind nur die Gewinde im Boden, die Aufnahmen und die Sitze musst du dan selber organisisren und einbauen. Beim 907er ist der Gebrauichtmartk aber noch nicht si ergiebig.
s168189
#39
Beitrag von s168189 »
waldfurcht hat geschrieben: 11 Dez 2019 22:46 Seit zwei Monaten gehöre ich jetzt offiziell dazu und kann das Geschehen auf der Straße aus der Gottvater-Perspektive, die auch von den hochverehrten SUV Fahrern so geschätzt wird, verfolgen. Nur drei Tage nach der Fahrzeugübergabe und dem hastigen Camper Minimalausbau ist es nach Spanien gegangen, die Mit-Eigentümerin wollte ihrem runden Geburtstag entfliehen.
Hallo walfurcht,
bei drehbaren Einzelsitzen wirst du ja die niedrigen Sitzkonsolen haben. Wie stark weicht denn da sie Sitzhöhe zur Doppelsitzbank ab? Wie breit ist denn die Sitzfläche der Komfortsitzbank?
Vielen Dank und Grüsse,
Stefan
