Innenraum konservieren & isolieren: Erfahrungen mit Lizardskin Sprühisolierung?
vanpack.campers
Beitrag von vanpack.campers »
Hallo Sprinter-Community,
über Isolation lässt sich ja vortrefflich diskutieren. Ob Hohlräume ausschäumen oder nicht. Ob sie zugunsten der Luftzirkulation leer lassen oder besser mit Keramikwolle ausstopfen. Ob Armaflex mit Sprühkleber verarbeiten oder lieber selbstklebene Platten verwenden. All das wurde ja schon zuhauf diskutiert.
Doch zu einem Thema konnte ich keine Beiträge finden: Sprühisolierung. In einem amerikanischen Sprinter Forum zeigen einige User, wie sie ihre Basisfahrzeuge vor dem Ausbau mit Sprühisolierung komplett ausgespritzt haben.
Das Material stammt vom Hersteller Lizardskin. Es soll sowohl Geräuschdämmung wie auch Feutigkeitssperre und Isolation in einem sein.
Hat hier jemand schon einmal Erfahrungen damit gemacht? https://lizardskin.myshopify.com/produc ... n-2-gallon
https://www.youtube.com/watch?v=W6XG1InN_h8
Gibt es solche Produkte auch hierzulande?
Darth Fader
Re: Innenraum konservieren & isolieren: Erfahrungen mit Lizardskin Sprühisolierung?
Beitrag von Darth Fader »
Nein, ich kenne dieses Prodikt nicht.
Aber Keramikderivate als Wärmedämmung im KFZ-Bereich halte ich für eher Kontraproduktiv. Wenn dann das Datenblatt umgerechnet ca. €165,- für ~4 Quadratmeter 1mm starke Oberflächenbechichtung aufdeckt, wäre ich längst raus. Da nützen auch die 260Grad Celsius nix, die will ich dem Rest des KFZ nicht zumuten...
Die Physik hat eigentlich zwei relevante Grundsätze für Dämmung:
1. für Schalldämmung braucht es Masse.
2. für Wärmedämmung braucht es möglichst viele separate Luftposterschichten übereinander; also geschlossenporigen Schaum/geschäumte Plattenmaterialien oder wenigstens ein faseriges, aufgelockertes Material.
Interessant wäre auch, wie sich die Keramik mechanisch verhält. Platzt das (großflächig) ab, wenn das Blech verbeult wird? Ein Kastenwagen verwindet sich ja u.U. auch im Normalen Betrieb recht weit, wie flexibel ist das Lizzardskin?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
Schnafdolin (09 Dez 2018 19:23)
Mein Rollheim:
mandør
Beitrag von mandør »
Merkwürdige Eingangsfrage als erster Post..zumal Du ja wohl T5 fährst und da auch im Forum aktiv bist..hat bisschen was von Troll..
vanpack.campers
Danke für die schnelle Antwort, @Darth Fader. Teuer ist das Material in der Tat - sehr sogar. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es für den Ausbau eine Bereicherung wäre.
Ich hatte mir die Anwendung von dem Zeug wie folgt vorgestellt:
  • 1. Innenraum komplett ausspritzen (mit entsprechendem Verarbeitungsmaterial dürfte man das Zeug ja in jede Ecke und jeden Hohlraum bekommen)
    2. Auf den großen Blechflächen dann noch Armafelx zur Isolation aufkleben
    3. Alle anderen Belchflächen und Kältebrücken mit Filz verkleiden
Daraus hätten sich für mich folgende Vorteile ergeben:
  • 1. Der komplett versiegelte Innenraum dürfte den Taupunkt doch perfekt nach außen verlagern, oder nicht?
    2. Auch in Hohlräumen, die sich schwer isolieren lassen, braucht man keine Sorgen vor Kondenswasser haben.
    3. Jedes Blech ist mit dem Material benetzt: man beugt Kältebrücken an Teilen die nur kompliziert zu isolieren sind vor.
Das müsste doch die perfekte Isolierung mitsamt Konservierung ergeben, oder nicht? Weil man sich um Kondenswasser getrost keine Sorgen mehr machen muss. Habe ich da irgendwo einen Denkfehler?
vanpack.campers
mandør hat geschrieben: 09 Dez 2018 13:33 Merkwürdige Eingangsfrage als erster Post..zumal Du ja wohl T5 fährst und da auch im Forum aktiv bist..hat bisschen was von Troll..
Warum denn merkwürdig? Ich finde das Thema wahnsinnig spannend und bin verwundert, dass man dazu bisher wenig bis nichts findet. Kann ja sein, dass es einen guten Grund gibt, weshalb das niemand in Betracht zieht - bin für jedes Feedback dankbar.
Und nein, auch wenn ich im TX-Board auch aktiv bin, fahre ich keinen T5. Bin in einem Crafter W906 L3 H2 unterwegs, der sich zur Zeit in der Ausbauphase befindet. Im Sprinter-Forum war ich schon vorher aktiv, aber unter anderem Namen. Seitdem sich meine Freundin aber auch für das Thema Ausbau begeistert und sie sich einen T5 zulegen möchte, teilen wir uns einen Account. Mit trollen hat das nun wirklich nichts zu tun.
Hier mal ein Bild vom Crafter.
Tester
Beitrag von Tester »
Lasse die Finger davon es sei denn du willst unbedingt viel Geld ausgeben
Ich habe seinerzeit ein schwedisches Produkt ausprobiert( ich müsste nachgucken was das war das war) auch teuer allerdings in kleineren Einheiten zu haben wurde im Schiffsbau eingesetzt und wird es noch heute... angeblich feuerfest und so weiter es hat genau ...null Wirkung gegen den Schall gehabt obwohl das im Datenblatt vermerkt war ich nehme an dass es daran lag dass ich es nicht 5 bis 6 mm stark aufgetragen habe... damit wäre es definitiv wesentlich zu teuer gewesen wenn du wirklich so eine Art Badliner in dein Fahrzeug verarbeiten willst dann kannst du mal unter Badliner oder ladeflächenbeschichtung schauen da gibt es alle möglichen Variationen .
Es sind alle nicht billig... haben aber alle eine extrem harte und feste Oberfläche (Rhino lining) ...Hardliner etc.
Letztlich ist alles eine pe-beschichtung die du mehr oder weniger dick auftragen kannst wenn du den Schall weg haben willst hilft dir nur Gewicht bzw ein entsprechend poröse Oberfläche.
mandør
@vanpack: na denn herzlich willkommen. Trotzdem immer komisch wenn jemand in den ersten Posts gleich Markennamen verwendet und dazu verlinkt. Wir hatten hier schon oft Spammer, die exakt so Ihre Suchbegriffe platziert haben.
Ansonsten bin ich bei Tester. Und die Amis sind eh schmerzfrei, die schäumen auch ihre kompletten Fahrzeuge aus.. Bis dann mal irgendwo ein Blech neu muss oder der arme Drittbesitzer versucht, das Teil nach Jahren auf dem Schrott loszuwerden und dann dafür Sondermüllgebühr bezahlt..zumindest hierzulande..
LG manu
Darth Fader hat geschrieben: 09 Dez 2018 13:00
Das, was ich auf den Bildern erkenne, sieht aus wie Steinschlagschutz aus der Dose, den der Lackierer aufbringt. mit Dämmung hat das nichts zu tun, schon gar nicht in einer solchen homöopathischen Dosis, wie auf den Bildern zu sehen. Das sieht aus wie Strukturlack, Nashornhaut oder RhinoCoat. Dämmung ist im KFZ- Bereich immer geschlossenzellig und besteht aus blanker Chemie, die Öko- Varianten mancher Billigheimer haben sich alle nicht bewährt.
Schafwolle oder Schafwollefilz (!!!), Hanfpressplatten, Mineralwolle /Steinwolle /Klemmfilz (oder wie das Zeug jeweils heißt) rüttelt sich im Fahrzeug bis auf unter die Hälfte seines ursprünglichen Volumens zusammen, bindet Wasser, ohne es wieder loswerden zu können und ist die allerbeste Rostvorsorge (im negativen Sinne), die man sich denken kann. Ein weiterer Minuspunkt sind die lungengängigen Fasern, die bei der Verarbeitung von Mineralwolle frei werden.
STYROPOR bindet ebenfalls Unmassen an Wasser, dünstet bei Wärme (innerhalb der Karosserie werden nun mal im Sommer annähernd 80°C erreicht) Styrol aus und quiekt gern, wenn es nicht vollflächig verklebt ist (was außer mit Bauschaum nicht geht, weil die Styroporplatten eben sind, die Karosserie aber gewölbt).
Bauschaum selbst bindet Wasser und wird bei Hitze spröde und zerfällt, der legendäre, angeblich nicht Wasser aufnehmen könnende "Brunnenschaum" ist dazu da... wie der Name schon sagt. In meinem Brunnen sind selbst im Sommer höchstens mal 12°C.
STYRODUR bindet kein Wasser, ist aber bretthart und dadurch wiederum nicht an die Karosseriekontur anzupassen. Seine Berechtigung hat es beim Ausbau von Leerkabinen/Natosheltern/Kofferaufbauten/Kühlkoffern, die ebene Flächen besitzen. Dort ist es nicht wegzudenken.
Vor einigen Jahren gab es von TROCELLEN das Material Xtrem-Isolator, welches lange als Geheimtipp galt. Da es aber schwer um Rundungen zu legen war und auch nicht selbstklebend erhältlich war, schied es für die Transporterisolierung aus. Ich habe einige Fahrzeuge mit Xtrem gedämmt, es war selbst mit Vollmaske eine sehr geruchsintensive, stark lösemittelhaltige Drecksarbeit. Abgesehen davon brauchte man Massen an Karosseriekleber/Zweiseitkleber/Neoprenekleber, die per Spritzpistole oder Pinsel aufgebracht werden mussten.
Das Beste, was es derzeit am Markt gibt, nennt sich ARMAFLEX (bin mit dem Zeug weder verwandt noch verschwägert), wird in Polen hergestellt und in verschiedenen Stärken auch selbstklebend angeboten. Man bekommt es Dank seiner leichten Biegbarkeit um jede Rundung gezogen, es klebt auch nach Jahren noch und löst sich nicht bei Hitze und.... es nimmt kein Wasser auf. Auf eine Dampfsperre (die im Auto sowieso nie dicht zu bekommen ist), kann verzichtet werden. Hohlräume, an die man später nicht mehr herankommt, sollte man unbedingt vorher reichlichst mit Hohlraumwachs besudeln (einsprühen klingt mir hier zu mädchenhaft- man kommt ja tatsächlich nie wieder an manche Stellen, wenn das Auto fertig gebaut ist)
Von der amerikanischen eierlegenden Wollmilchsau halte ich rein gar nichts, außer, die Optik des geschundenen Innenraums soll damit für den Verkauf an einen Deppen aufgewertet werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 3):
Vanagaudi (09 Dez 2018 23:10), WilleWutz (12 Dez 2018 19:33), Steffen G. (28 Mär 2022 18:33)
vanpack.campers
Hi Martin,
ich glaub das ist die beste Zusammenfassung zu dem Thema, die ich je gelesen habe. Besten Dank dafür. In dem Fall haben wir es beim Ausbau unseres Crafter wohl doch nicht so verkehrt gemacht: Hohlräume mit Fluid Film NAS ausgespritz, dann alle Öffnungen mit Gewebeband zugeklebt und anschließend dick Armaflex drüber.
Unter unserem Holzboden haben wir als Grundlage Styrodur verlegt und anschließend noch einmal eine geschlossene Schicht 9-mm-Armaflex darüber gezogen.
Ich dachte nur, dass Lizardskin Zeuge könnte hilfreich sein, um an Flächen die man mit Armaflex zuklebt dauerhaften Korrosionsschutz zu bieten - weil man da, wie du sagst - da nie wieder dran kommt.
destagge
Beitrag von destagge »
wenn man sich die Formel zur Berechnung des Wärmestroms anschaut, sieht man, dass dieses Zeug in der in den Bildern offensichtlich dünnen Schichtdicke nicht funktionieren kann.
Um den Wärmestrom bei identischer Fläche und Temperaturdifferenz zu reduzieren benötigt man entweder einen kleineren Wärmeleitkoeffizient oder eine größere Schichtdicke oder natürlich beides in Kombination.
Dies gilt demnach auch für die Verschiebung des Taupunktes.
Und in Bezug auf sämtliche für eine Verarbeitung im Fahrzeug wichtigen und sinnvollen Eigenschaften ist Armaflex oder X-Trem da nunmal das beste was man nehmen kann.
Physik statt Humbug...
Reise: Offroad in Lettland
rams
Beitrag von rams »
Hallo, eine Frage an die Dämmspezialisten hier.
Ich möchte meinen Sprinter mit Armaflex 19mm selbstklebend dämmen. Vorab werden Seiten und Boden Hohlraumversiegelt.
1.Boden
Ich habe nun gelesen das ab Werk nur wenig Farbe und Lack auf den Boden Flächen aufgetragen ist
Entferne ich dann beim entfetten und reinigen des Bodens noch vollends die Farbe und den Lack? Also reduziere ich den Rostschutz noch zusätzlich?
2.Seiten
Ist es sinnvoll erst die ganzen Seiten Flächen mit all den Rundungen, Holmen und schwer zugänglichen Stellen mit einem dünnen Armaflex zu bekleben um gut in alle Ecken und Stellen zu kommen und danach die möglichen Flächen mit Armaflex 19mm zu überleben?Das müsste doch eigentlich den besten Dämmeffekt geben, da ja durch die erste dünne Schicht, quasi eine durchgehende Dämmhaut entsteht?
Besten Dank
rams
Boden dämmen
Beitrag von rams »
Nochmal die Frage zur Boden Dämmung..
Ab Werk ist der Orginal Holzboden drin.
Denn möchte ich auch weiter verwenden und darunter keinen Rasteraufbau zum Dämmen machen.
Der Plan ist also die Zwischenräume des Blech Bodens mit Armaflex19mm aufzufüllen(ohne Verklebung) und auf die untere Seite des original Holzboden, flächig Armaflex 9mm zu kleben.
Das 9mmArmaflex würde dann beim verschrauben des Holz Boden zusammen gedrückt.
Macht das Sinn oder verhindere ich durch das Auffüllen der Zwischenräume des Blech Bodens ein Abfließen von Feuchtigkeit?
Danke
Habe nur mal von dieser Spray On Car Insulation aus UK gehört...
https://www.rhhfoamsystems.com/insulate ... 20crevices.
...und dann gibts da noch irgendein Boom Spray On Sound Deadening System...
Tüdelbüdel
Re: Boden dämmen
Beitrag von Tüdelbüdel »
rams hat geschrieben: 27 Mär 2022 17:29 Nochmal die Frage zur Boden Dämmung..
Danke
Gefühlt passt eher 10mm in die Sicken.
Verkleben musst Du das, sonst bleibt es nicht an Ort- und Stelle liegen, wenn du den Holzboden reinwuppst.
Wenn Du Armaflex zusammendrückst, isoliert das aber nicht mehr doll. Die Luft fehlt ja.
Mir wäre der Aufbau "zu schwammig".
So hatte ich das früher im T4, dass war Mist.
Im Sprinter habe ich 10mm Leisten aus Siebdruckplatte gesägt und und regelmäßigen Abständen auf den Boden geklebt, die Sikken mit Armaflex gefüllt und dann 10 mm Trocellen zwischen die Leisten.
Funzt super, ist auch bei den Frostnächten nicht zu kalt an den Füßen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag:
rams (29 Mär 2022 07:08)
