Seitenwandskelett ändern
Moin Foristi,
mal eine Frage zum Seitenwandinnenleben. Idee kam mir bzgl. Umbauten Foodtruck, Bestattungswagen, Verkaufswagen usw...
Es sollte doch mit geringem Aufwand möglich sein, eine senkrechte Verbindung im Seitenfensterbereich herauszutrennen und mittels eingesetztem Verstärkungsrahmen um max. 50cm zu versetzen?! Z. B. um ein größeres Schlafohr oder einen gr. Slider einzusetzen.
Ich habe da mal zum Verdeutlichen der Idee grob skizziert :
Der rotmarkierte Holm wird ausgetrennt und z.B. an die gelbe Stelle versetzt. Zur Versteifung werden um den so entstehenden großen Fensterausschnitt oben und unten die grünen Kantbleche angebracht und am Ende der gelbe Holm. Danach wird die große Fensteröffnung herausgetrennt z.B. ein großer Schlafohrblechkasten eingeklebt/vernietet. Der Kasten bringt zum eingeschweissten Rahmen auch noch mal eine zusätzliche Versteifung der Seitenwand.
traumsprinter
Re: Seitenwandskelett ändern
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Exilaltbier,
wer viel fragt, bekommt viele d---e Antworten.
Mach es einfach, wenn du vom Fach bist. Das sieht ja ordentlich aus wie du es vorhast.
Wenn du Ohren einbauen willst, müssen die nur richtig mit der Karosserie verbunden werden.
Aufpassen das keine Bäulen außen entstehen.
Peter, der auch die Struktur der Karre geändert hat.
Laut Aufbaurichtlinie für 2012-2016 sollte das klar gehen was du vor hast. Unter Punkt 7.2 auf Seite 121
https://www.dropbox.com/s/8vp4fyw3h8syf ... 2.pdf?dl=0
