Dachfester, Luken, Heki aus Glas und Edelstahl
- . Guido QQ
Hallo Sprinter und-innen!
Stolpere gerade über folgenden Artikel:
https://www.reisemobil-international.de ... -outbound/
Re: Dachfester, Luken, Heki aus Glas und Edelstahl
...sehr ambitionierte Preise! Warum müssen die ganzen Luken so übertrieben teuer sein ?
Die sind ja nicht die Einzigen mit so hohen Preisen....
Aber zu den Preisen?
- . Guido QQ
da nicht für, gern geschehen.Exilaltbier hat geschrieben: ↑15 Feb 2019 18:23 ...sehr ambitionierte Preise! Warum müssen die ganzen Luken so übertrieben teuer sein ?
Nach dem ich hier ein wenig mitgelesen habe und mir unterschiedlichste Lösung angeschaut habe.
Habe ich für mich beschlossen die "Ventus Planus" PLA50L als hintere Dachluke und PLA45L als Vordere Dachluke in meinen Sprinter zu verbauen.
Herstellerinformation zu diesem Produkt:
Vetus Luke Planus. Trittfeste, stabile und wasserdichte Aufbauluke mit einem eloxierten Aluminiumrahmen und einer 10 mm dicken Acrylglasscheibe in der Farbe smoke.
Die Luken werden mit Griffen geliefert, die ein Verschließen der Luke von Innen und Außen ermöglichen.
Abschließen lässt sich die Luke nur von Innen, jedoch lassen sich die Griffe auch so verriegeln, dass weiterhin Luft ins Innere des Bootes ventilieren kann.
In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
http://www.compass24.de/deck/lueftung/l ... us?c=11011
Desweiteren bin ich über Instagram noch auf blenden für die Dachhaube aufmerksam geworden.
https://www.camping-factory.com/dachhau ... gJr1vD_BwE
Hat hier evtl. jemand schon erfahrungen oder rausgefunden welche passen könnten für den Sprinter ?
Four Wheels move the Body, two Wheels move the Soul.
344mm könnte passen, 280 mm wird zwischen Holmen passe ich selbst hab 275x275 Gebo Flushline und hab Platz in alle Richtungen. Die Heki haben ähnliche Größen und wurden hier schon oftmals erwähnt "Dachluken anderer Hersteller einbauen..." hieß der Thread glaub ich.
Hi Tiffany, ich habe genau die zwei Luken bei mir verbaut. Die Planus 50 passt ganz hinten in den vorletzten Bereich und die 45 vorne in den zweiten Bereich. Durch beide Luken kann man auch aufs Dach steigen.
Ich würde aber nächstes mal zur Gebo greifen, auch wenn die teurer ist. Die hat nämlich einen Rand an der Luke und somit kann man besser lüften wenn es regnet. Ansonsten liebe ich die Luken, das Licht, dass sie spenden, die Möglichkeit über das Dach zu lüften und die geringe Höhe sehr.
Instagram: @sprintymcbenzface
- . Guido QQ
...wie sieht das eigentlich rein zulassungstechnisch aus? Darf man so Schiffsluken wie die von GEBO so einfach in ein Kfz tüdeln? Oder kriegt man dann beim nächsten TÜV geschimpft? Gebo wird ja kaum eine ABE für Kfz beilegen...
Hallo Guido,
rein formal brauchen auch die Luken ein Prüfzeichen
ob da je ein Prüfer schaut keine Ahnung
um auf Nummer sicher zu gehen, die Gebo Flushline gibt es mit Prüfzeichen, sie machen auf der Homepage sogar Werbung damit
Gruß Markus
Gruß Markus
Jetzt bin ich verwirrt....die haben einen haufen an Auswahl:nomadpix hat geschrieben: ↑25 Feb 2019 12:50 Hi Tiffany, ich habe genau die zwei Luken bei mir verbaut. Die Planus 50 passt ganz hinten in den vorletzten Bereich und die 45 vorne in den zweiten Bereich. Durch beide Luken kann man auch aufs Dach steigen.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... d88CW_HBpp
Die rahmenlose Planus haben wir auf dem Boot...ist schon chic......das rahmenlose Acrylglas würde mir auf dem flexiblen Sprinterdach bei zunehmender Lebensdauer Kopfschmerzen bezgl. Verkanten/Wassereinbruch bereiten. Da sind die gerahmten Gebo schon deutlich besser.....
Über dem Heiabett denke ich gerade über diese hier nach,
https://www.autoteile-schork.de/Shop/Fa ... 820,153261
(Vorteil. kann man nachts bei Regen auflassen und der Preis)
....oder noch ganz anders über Webasto Hollandia 300....
https://www.webasto.com/fr-ch/produits- ... e-spoiler/
Könnte mir vorstellen, das Webasto-Panoramadach wird zu sehr den Innenraum aufheizen....
Gebo Flushline zb.
https://www.svb.de/de/gebo-flushline-luken.html
Der Unterschied besteht mit dem Rahmen: Die Vetus Planus haben in der Scheibe keinen Rand. Wenn du also ein bisschen geöffnet hast, kann es bei Regen reinstopfen. die Gebo Flushline hat einen Rahmen um die Scheibe, damit lässt sich besser lüften.
Da ich aber genügend Ausstellfenster habe, kann ich trotz Regen lüften und somit ist es nicht so tragisch. Wenn die Dachluke die einzige Lüftung sein soll, dann würde ich die Planus ggf. nicht verbauen. Ansonsten ist die Scheibe echt stabil und wärmedämmend.
Top, danke für die Info.nomadpix hat geschrieben: ↑25 Feb 2019 20:08 Gebo Flushline zb.
Habe mir jetzt die GEBO FlushLine Modell-Nr. 80506000 für vorne und Modell-Nr. 24805080 für hinten bei www.bootland.nl für schlappe 609,00 €uro bestellt.
Günstiger habe ich sie jetzt nirgendwo gefunden.
Machen auf alle Fälle einen Vernüftigen Eindruck. Mal schauen wenn sie drin sind. Denke man bekommt sie auch ganz gut ohne extra Rahmen verbaut.
Vielen Dank für eure Erfahrungswerte und Infos.
Naja, eine helle Innenblende, sprich Kunststoffrahmen und Mückengitter, evtl. sogar Kombi Verdunklung/Mückengitter ist schon sinnvoll. Allerdings geht auch ein Stück Voile-Gardine und 4 Magnete obendrauf....
Ich hätte mal eine blöde Frage...
Mit was habt ihr eure Dachluken eigentlich eingeklebt ? Für die Clips der Seitenblenden am Sprinter habe ich "Dekaseal 8936" verwendet.
Jedoch habe ich hier das gefühl das es nicht wirklich aushärtet und eher wie Kaugummi ist.
Und sind die 10 mm höhenunterschied der Sicken ein Problem bei der Montage mit Dichtmittel ?
Hier könnten Erfahrungswerte mir viel nerven und arbeit ersparen... vielen Dank.
