Hallo Sprinter Gemeinde,
Ich stehe jetzt am Anfang meines Ausbaus vor der Frage, ob bei einem Sprinter mit langem Radstand ein mini (od midi) heki hinten ueber dem Bett sowie ein MaxAir vorne zur Ventilation eine gute Idee ist.
Das Heki hinten wuerde fuer mehr natuerliches Licht sorgen und ueber dem Bett vermutlich fuer guten Luftstrom sorgen. Bin fuer Tipps sehr dankbar, vor allem Leute, die ohne Seitenfenster ausgebaut haben,
dank Euch und lG
Ausbau ohne Seitenfenster
Re: Ausbau ohne Seitenfenster
Licht oder Luft ? Luft ist wichtiger, vor allem, wenn die Seitenfenster nicht zu öffnen sind und Kondenswasser raus muss. Also an Dachluke mit oder ohne Ventilator nicht sparen...integriertes Mückengitter wäre noch sinnvoll und Verdunklungsmöglichkeit.
Wir haben in unserem Wohnmobil drei Dachluken, eine davon unter dem Dachbett direkt über unserem Gesicht.
Und was die Lüftung über die Seitenfenster betrifft habe wir eine ganz einfache Lösung gefunden: Schau mal hier https://www.ebay.de/itm/Windabweiser-VW ... ctupt=true.
Die Teile haben ich vor 9 Jahren montiert und wenn ich selbst bei Sturm und Regen die zwei Seitenfenster nur um 2 - 3 cm öffne kommt kein Wasser rein und die Belüftung ist perfekt.
Überigens, einen Ventilator würde ich nie montieren, in der Nacht will ich schlafen und nicht so ein Geräusch hören.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Hallo!
Eine gute Idee,,,nein sogar m. E. notwendig,,,hinten und vorne oder mittig Dachhauben einzubauen, ob mit Ventilator oder nicht. Wobei eine mit Ventilator ist nicht schlecht,,,um mal Luft/Gerüche herauszubefördern.
Habe ich bei meinem A/L3 und H 2 auch, leider nur 28x28 hinten und in der Mitte , allerdings ohne Ventilator. Sehr angenehme Belüftung, zusätzlich bei den vorderen Türen ClimmAir. Ergibt eine gute Quer/Durchlüftung des Fahrzeuges.
Auch ich habe keine zu öffnende Seitenfenster.
Grüsse
Joachim, MB-Rumtreiber
Grüsse
98iger 312 D, L 3 H 2, 4x4
- Surfsprinter
....und wenn es mal ganz heiß ist, kann man die Türen entweder ganz offen lassen (im heißen Sommer auf einem CP kein Problem) oder nur halb schließen, so dass an allen Türen etwas Luft einströmen kann.
Im Nugget haben wir die Seitenfenster nachts nie auf gelassen.
Im Sprinter L2H2 habe ich 3 Hekis und ClimAir. Auch hier bleibt das Seitenfenster li. geschlossen.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
