Himmel / Fahrerkabine
Guten Morgen bzw. Mahlzeit,
hat jemand den Himmel in der Fahrerkabine als Stauraum ausgebaut und wie habt ihr das ungesetzt?
Ein paar Fotos zur Inspiration wären großartig...
- Mopedfahrer
Re: Himmel / Fahrerkabine
so hab ich es gelöst:
- Vanagaudi (12 Aug 2019 13:16)
- Nightliner
Schau mal bei Kasten wird bewohnbar, da ist drin wie es von DC gemacht wird
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
ich habe beim LT2 mit Serienhochdach den originalen Himmel rausgenommen und ein Brett in passender Höhe eingebaut, so dass der original Himmel von der Flachdachversion darunter passt.
Das ist eine gute Idee, darauf bin ich gar nicht gekommen. Das sollte dann A9066901650 sein?Gelöschter User hat geschrieben: ↑12 Aug 2019 18:32 Hi,
- Nightliner
Also Leute, ihr dürft die Fahrzeuge nicht mischen, Crafter und LT sind zwei paar Stiefel denn so wird da heisser Käse draus.MrChiliCheese hat geschrieben: ↑13 Aug 2019 16:59Das ist eine gute Idee, darauf bin ich gar nicht gekommen. Das sollte dann A9066901650 sein?Gelöschter User hat geschrieben: ↑12 Aug 2019 18:32 Hi,
Ich hab bei 906 das nachgerüstet und es passt definitiv nicht vom 903.
Nur so am Rande erwähnt
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Nightliner
Von welchem Fahrzeug reden wir?MrChiliCheese hat geschrieben: ↑12 Aug 2019 11:09 Guten Morgen bzw. Mahlzeit,
Hilfreich wäre auch wenn du nicht jedes mal einen neuen Fred aufmachen würdest
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hey,
hast du unter dem, wirklich schön gelungenen, Einbau, den original Himmel drunter gelassen? Oder sieht das über der Tür nur so aus.
Ich habe beim abmontieren der Innraumbeleuchtung soweit festgestellt, dass der Himmel gut 10cm abgehängt ist. ?!
Toshy
W903 - 313 - 4x4 - 2003
- Mopedfahrer
Hallo Toshy,
der "Himmel" ist bei meinem Sprinter eine feste, dünne Presspannplatte (oder was ähnliches), die der Form des Daches angepasst wurde.
Sie ist mit einem grauem Filz überzogen.
Und ja, diesen "Himmel habe ich in meinem Stauraum drinnengelassen.
Sieht schöner aus (wenn die Klappe offen ist) und nimmt auch nicht allzuviel Platz im Stauraum weg.
- Toshy (14 Aug 2019 11:06)
Zu unterschiedlichen Themen sollen keine Threads aufgemacht werden? Ich finde es persönlich besser, wenn man sich durch einen Thread mit einem Thema lesen kann, als durch einen mit mehreren. Beuge mich aber natürlich dem Hausrecht - macht es dann Sinn, meine bisherigen Threads zusammenzufassen?Nightliner hat geschrieben: ↑13 Aug 2019 20:44 Hilfreich wäre auch wenn du nicht jedes mal einen neuen Fred aufmachen würdest
Werde meine Signatur mal anpassen, es geht um einen Sprinter W906 315...
Die von mir genannte Teilenummer hatte ich nach kurze Recherche online gefunden.
- Vanagaudi
Ich finde, sollte jeder so machen, wie er es für richtig hält. Manchmal macht es Sinn, manchmal auch nicht. Hilfreich ist aber auf jeden Fall, wenn man passende Links einfügt, wenn es dem Verständnis zum Gesamtfahrzeug hilft. Oft lassen sich Fragen erst sinnvoll beantworten, wenn man mehr zum Fahrzeughintergrund kennt.MrChiliCheese hat geschrieben: ↑14 Aug 2019 12:07Zu unterschiedlichen Themen sollen keine Threads aufgemacht werden?Nightliner hat geschrieben: ↑13 Aug 2019 20:44 Hilfreich wäre auch wenn du nicht jedes mal einen neuen Fred aufmachen würdest
Ich baue mir auch den Himmel vom flachen in den hohen ein, sodass da der Stauraum entssteht. Habe ich beim LT damals auch so gelöst. Ich hoffe beim 906/Crafter geht das auch noch und die ganzen Anbauteile wie Lampe und Sonnenblende passen auch an den Flachen ... sonst wäre das Käse. Den flachen Himmel habe ich schon liegen ... er wartet auf Zeit zum Einbauen ...
so hab's ich gemacht:
Zuletzt geändert von mex am 16 Aug 2019 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mex für den Beitrag (Insgesamt 3):
- cappulino (15 Aug 2019 07:37), Vanagaudi (15 Aug 2019 11:47), Nightliner (15 Aug 2019 17:00)
@mex: das sieht richtig gut aus!
Welcje Bezugsquellen für den Flächen Himmel gibt es denn? Bei Mercedes ist das Ding nicht bei den Gebrauchtteilen gelistet und in der Bucht gibt es zur Zeit auch nur drei Stück.
