Himmel / Fahrerkabine
Re: Himmel / Fahrerkabine
Ich habe es über kleinanzeigen gekauft
ich hab den teil aus pappelsperrholz ausgeschnitten und mit kfz filz verkleidet. da is nix von mercedes...
befestigt mit winkeln seitlich.
lg
mex
lg
mex
Richtig gut, wie hast du die Form so gut raus bekommen ?Mopedfahrer hat geschrieben: ↑12 Aug 2019 12:18 Hallo,
so hab ich es gelöst:
Ich habe mal einen kleine Trick gelernt um formen zu übertragen. Und zwar mit einer Unterlegscheibe die kontur entlang fahren und auf das Bauteil übertragen.
Four Wheels move the Body, two Wheels move the Soul.
- Mopedfahrer
danke für das Lob
Ich habe mir in mühseliger Arbeit mit einem Karton eine Vorlage gemacht - war eine Mörder-Arbeit
Da der Karton nicht ganz steif ist, bin ich dazu übergegangen, immer nur Teile von derKontur zu machen und dann am Schluss die einzelnen Teile zusammenzufügen ..
Das Fahrerhaus ist eigentlich überall rund und nach oben verjüngt es sich auch noch.
Weil ich mir nicht ganz sicher war, hab ich dann die Holzplatte trotzdem etwas größer ausgeschnitten und so nach und nach angepasst.
Also mindestens 30x rein ins Auto, prüfen und anzeichnen, wieder raus, sägen und schleifen und dann das Ganze wieder von vorne
Aber mit dem Ergebnis bin ich auch zufrieden
der einfachste weg ist, dieses Kit zu kaufen:
"Sprinter Van Headliner Shelf DIY Kit", von der US Fa. Vancillary Products.
gibt's auf amazon punkt com. 120 euros für 4 winkel und eine papiervorlage ist halt auch nicht ohne...
ich kann die vorlage gerne weitergeben. passen tut sie genau.(pn)
lg
lg
- Mopedfahrer
Hallo Mex,
dein Angebot kommt leider um ca. 4 Jahre zu spät
Diese Vorlage hätte mir bestimmt sehr geholfen.
wenns wer braucht, einfach pn.dein Angebot kommt leider um ca. 4 Jahre zu spät
Hat das auch einer bei einem älteren Modell gemacht ? 212D BJ 1997
Ich denke mal ein Brett anzupassen sollte ich hinkriegen nur wie befestigen ?
Besser arm dran als Arm ab
- Mopedfahrer
Hallo Olleg,
da muss man natürlich ein bisschen kreativ sein
Ich weiß jetzt nicht, wie das Blech des Fahrerhauses beim alten Modell geformt ist.
Bei meinem habe ich mir mit Blindnietmuttern und Metall-Winkel selbst vier Befestigungspunkte gezimmert.
Bisher halten sie
Bisher halten sie
Hi Mex, hast du diese Vorlage noch und wärst bereit, diese weiterzugeben? Schreib mir gern ein pm.mex hat geschrieben: ↑15 Aug 2019 20:50 der einfachste weg ist, dieses Kit zu kaufen:
lg
sorry für die späte antwort. schablone hab ich an user jense geschickt. hab leider nix mehr...
lg mex
lg mex
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mex für den Beitrag:
- Darth Fader (08 Sep 2020 11:12)
Kein Problem, ich habe mittlerweile eine Schablone.
Wer diese also braucht gerne per PN.
- Stubenhocker
Ich hab unserem (Ex-)Sprinter ebenfalls eine Ablage verpasst:
Alex
Ich wollte die Ablagen der Sonnenblenden erhalten, habe die Dachblage darüber montiert. Da die Dachverkleidung an den Seiten nach hinten offen war habe ich links und rechts, sowie vorn, mittig durch die Dachlampe jeweils ein Reststück MDF (ca. 20x10cm) eingeschoben und an der nicht sichtbare Aussenseite festgeklebt, dort dann mit 3 Winkeln die Ablage befestigt. Die Blende mit dem Eingriff ist dagegengesetzt und verschraubt.Alex
My best vacation is your worst nightmare.
mal noch eine Frage: Wo und wie macht Ihr diese Ablagen fest? Im Dachhimmel-Bereich gibts ja nicht genügend "Blech" für Blindnieten (was anderes fällt mir nicht ein...).
Oder eben doch, zB an den B-Säulen sowie im Bereich der Dachbedieneinheit?
Habt Ihr alle den Dachstaukasten "über" den kleinen Standard-Ablagen? Würde es nicht auch Sinn machen, die Standard-Ablagen mit zu integrieren, oder hängt dann da ein Riesen-KAsten, bzw: Wie weit runter darf dieser Staukasten eigentlich?
streetman23
streetman23
