Hallo allerseits,
ich habe einen Rettungswagenaufbau, den ich als Womo ausgebaut habe. Ausgebaut auch in dem Sinne, dass ich den kompletten Kabelbaum vom Fahrerhaus in den Koffer entfernt habe. Danach ging (natürlich) die ZV nicht mehr und die oberen Heckleuchten auch nicht. (Das war mir vorher klar, also nicht meckern . Der armdicke Kabelbaum wog min. 20kg und war zu 99% überflüssig für die ehemaligen Medizingeräte, deshalb musste er raus)
Diese gekappten Leitungen für die Heckleuchten und für die Stellmotoren in den hinteren Türen konnte ich schnell identifizieren und neu ziehen. Die Türkontaktleitung konnte ich nicht finden.
Die hinteren Türen lassen sich nun wieder ver- und entriegeln, wegen der fehlenden Türkontaktleitung werden sie aber nach kurzer Zeit wieder automatisch verschlossen. Wenn man dann draussen steht und der Schlüssel liegt drin...
Unter dem Fahresitz sind drei Relais K6,K7,K9 die als Zusatz-ZV Relais gekennzeichnet sind. Ein ZV-Steuergerät habe ich nicht gefunden.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan?
Zentralverriegelung Heck und Schiebetür bei Sonderaufbau
- QA516
W906 518CDI 4x4 Bj.2009 ehem.RTW, jetzt Womo
Re: Zentralverriegelung Heck und Schiebetür bei Sonderaufbau
leider kann ich Dir zu deinem Thema nicht weiterhelfen.
Aber, ich habe da mal eine Frage zu deinem Aufbau/Koffer.
Wie groß sind denn die Innenmaße und wie stark sind die Wände?
Gruß Christopher
Gruß Christopher
- Vanagaudi
Üblicherweise werden die Türen über SAM angesteuert, da gibt es kein gesondertes Steuergerät. Allerdings bei dem Rettungskoffer könnte auch das PSM angeschlossen sein. Leider gibt es kein Schaltbild zum Rettungskoffer, da müsste man den Aufbauhersteller fragen, wie er das gelöst hat. Alternativ kannst du die EZS Programmierung auslesen lassen, dort erfährst du, wie SAM die Türen bedient. Da sind die Koffertüren aufgelistet, oder eben nicht.
