Kann es sein, dass die Stromversorgung am Kühlschrank fehlt, wenn dieser für die Zeit des Fahrbetriebs auf die Fahrzeugstromversorgung umgeschaltet werden soll?
Hymer Duocar S
- Vanagaudi
Re: Hymer Duocar S
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Ja - klingt logisch - und ich werde der Idee gründlich nachgehen.
Weiß aber nicht, ob das wirklich sein kann - da ich einmal ohne und einmal mit Landstrom den Wagen vorher versorgt hatte...
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß -
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Noch ein Thema, das mich aufregt...
Gut - für andere vielleicht uninteressant - aber der Klang der Lautsprecher ist unterirdisch mies...
1. Hat jemand schon Erfahrungen, was diese wohl Hymer Standard-Größe ersetzen könnte?
2. Kann ich von einem 4 Ohm System ausgehen?
3. Der Cockpit Klang ist gar nicht so schlecht - aber warum bitte hat Mercedes beim Sprinter sich kleine Hochtöner in der Seiten Verkleidung oder den Türen eingespart? Hat jemand von Euch da schon passendes gefunden?
- v-dulli
Re: Hymer Duocar S
Ich habe hinten die billigen von Hymer durch Canton RS 2.13 ersetzt.
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin...
Jehnert Sound System - habe meinen Termin in der 23. KW
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
Re: Hymer Duocar S
Such mal nach ‚Klang‘
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Ja, ja -
Schmitti klotzt gleich richtig - gut 1000€ und das gleiche nochmal für den Einbau...
V-Dulli 's Lösung für die hinteren Lautsprecher ist wohl der erste Schritt, da Canton früher bei kleiner Leistung schon volles Klang Spektrum hatte. Kann man die 1zu1 auswechseln?
Schmittis Lösung ist dann etwas für größere Fahrten - vielleicht nur die 490€ Einbauten?
Danke - und aus dem Equalizer habe ich schon das Maximum heraus geholt...
Re: Hymer Duocar S
der.harleyman erwähnte in einem anderen Fred die LAMAX S9 Dual. Ein Display in Rückspiegelform das auf selbigem angebracht wird mit Front- und Heckkamera.
Ich will das vor allem als Rückspiegel aber wenn man sich eine micro-SD Karte kauft, die dummerweise nicht im Lieferumfang enthalten ist, nimmt sie nach vorne alles auf und auch Parkrempler von hinten wenn man nicht im Auto sitzt. Wenn man alle Funktionen anschliesst und nutzt...
Geht über Zigarettenanzünder der bei uns ja leider gaaaaannnnz tief sitzt, oder hat einer von euch einen in der Mittelablage?
Die Kabellänge passt so grade eben bei Führung über die Beifahrerseite + Fussraum. Da ist übrigens auch der einschraubbare Abschlepphaken
Nach hinten passt die Kabellänge auch nur grad mal so mit Verlegung zwischen den Unterschränken und der Zierleiste. Ein Loch muss in die Wand des Badezimmerschrankes gebohrt werden. Ich habe die Heckkamera an die Scheibe der Fahrer-Hecktüre geklebt.
Funktioniert soweit im Stand...... gleich mal während der Fahrt testen
Re: Hymer Duocar S
so, funktioniert das Ding und ist ganz brauchbar als permanenter Rückspiegel für rund 200€.
Allerdings ist das Display spiegelnd, was ja hilft wenn das Display aus ist. Dann ist es ein etwas dunklerer normaler Rückspiegel mit Kabeln dran.
Wenn das Display an ist und die Kamerabilder zeigt, nervt das Gespiegel aber etwas.
Alle weiteren Funktionen muss erst noch einrichten und dafür wohl die kleingedruckte Bedienungsanleitung lesen
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Hallo Liffi!Liffi hat geschrieben: ↑22 Mai 2021 13:11 so, funktioniert das Ding und ist ganz brauchbar als permanenter Rückspiegel für rund 200€.
Tolle Idee - ich habe mich nach drahtlosen Systemen umgeschaut...
A) Die 12 V bekommst Du aus dem Klappfach auf dem Armaturenbrett - 2 USB Anschlüsse sind da ja - es gibt da günstige 5 zu 12V Wandler!
Du sparst Dir dann einen halben Meter Kabel...
Mein Plan: Innen-Leuchte herausnehmen - dort findet man doch 12V genug...
B) Das mit der Spiegelung gefällt mir garnicht...
Gibt es da nicht bessere Systeme?
C) Ging die Folie der hinteren Fenster leicht ab?
D) Du hast endlos Kabel verlegt - toll - aber warum dann nicht gleich ein 12V Kabel mit bis fast oben hin?
Ich würde mir das nicht zutrauen...
Zuletzt geändert von Donar am 24 Mai 2021 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hymer Duocar S
Hi Donar,
A) über Zigarettenanzünder ist gar nicht so schlecht wenn es verlegt ist, denn dann geht der Spiegel auch aus wenn die Zündung aus ist und zieht keinen Strom.
B) die Spiegelung geht besser wenn man den Spiegel mehr zu sich dreht. Dann wird aber das vordere Kamerabild etwas rechtslastig was aber wahrscheinlich nicht schlimm ist (warte auf die microSD um die Videofunktion zu testen). Und mit voller Bildschirmbeleuchtung ists auch besser. Blöd ist nur bei Regen wenn die Heckscheibe vollsifft.
C) mit Fön geht das schnell und leicht, ich hab aber nur ein kleines Rechteck in Kameragröße rausgeschnitten.
D) Die Kabel für die Heckkamera (6m) und das Stromkabel mit Zigarettenanzünder sind ja dabei.
Die Verlegung ist nur etwas fummelig aber nicht schwierig. Ich war aber echt froh dass es bis ganz hinten reichte
Das Stromkabel musste ich 2 mal verlegen bis es passte, da ist nicht viel Spielraum. Musst du im Beifahrerfussraum die Teppiche + Gummimatte rausnehmen und unter der Plastikhalterung verlegen, dann passt es.
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Ich habe keine Ahnung, das Teil lag so mit im großen Karton...?!?
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Bedienung Abwasserhahn ...
- Vanagaudi
Re: Hymer Duocar S
Dieser Prügel? Wenn das kein Vierkant wäre, dann hätte ich auf Radmutternschlüssel getippt.
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Danke, Schmitti!
Ist eine logische Erklärung, da recht klein.
Wie geht's Deinem DuoCar?
Ich stehe auf einem Campingplatz - bei Dauerregen...
Und die Truma Heizung ist total ausgefallen!
Vorgestern ging sie noch - heute keine Elektro Heizung, keine Diesel Heizung, kein Warmes Wasser...
Ich lasse die Motor Heizung ab und zu laufen - aber erreiche so keine 20°. Liege unter einer warmen Decke - kann nichts tun...
Was ist denn mit den anderen DuoCars - werden die nur gefahren oder auch bewohnt?
