Kochen mit (Butan-)Gas ohne Gasprüfung/Gaskasten
Krabbe
Re: Kochen mit (Butan-)Gas ohne Gasprüfung/Gaskasten
Beitrag von Krabbe »
sebbll hat geschrieben: 15 Mär 2021 07:46 Bei den kleinen Flaschen (Campingaz) wird aber nur eine Belüftungsöffnung von 30mm Durchmesser benötigt.
... sagt zumindest mein TÜV.
So habe ich es dann auch umgesetzt.
Schlauch mit 40mm Durchmesser aus dem Gaskasten gelegt.
Der Schlauch endet seitlich am Camper, dann gibt es auch keine Probleme mit der Standheizung, deren Frischluftzufuhr und Auspuff sich unter dem Camper befindet.
Da sagt er grundsätzlich nichts falsches. Es reichen aber schon 20 mm (wenn wie bei Dir ein Schlauch verlegt wird, muss es in Abhängigkeit der Schlauchlänge mehr Durchmesser werden.
Das Ganze ist inzwischen auch nicht mehr auf die Campingaz-Flaschen beschränkt. So darf inzwischen auch ein von innen zugänglicher Flaschenkasten in Kastenwägen für Gasflaschen mit bis zu maximal 7 kg Füllgewicht entlüftet werden. Also auch einer für eine 5 kg-Flasche.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Krabbe für den Beitrag:
sebbll (15 Mär 2021 09:48)
Krabbe
jense
Beitrag von jense »
Ich habe den Kocher alla Darth Fader mit Zündsicherung fest eingebaut, der überall akzeptierte Campingaz
https://www.camppartner24.de/Camping/Ca ... erung.html
Der Prüfer, ansonsten sehr entspannte, Prüfer hat diesen nicht akzeptiert, ich war vorab zur Absprache ds Vorhabens beim TÜV, er meinte das wäre nicht mehr zulässig, auch nicht fest verbaut und mit Zündsicherung. Ich solle mir eine einfache 230v Elrktroplatte da einbauen, die würde er auch ohne Aussenstromanschluss (hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht und auch jetzt nur über eineen Defa Stecker) akzeptieren für die WoMo ZUlassung. So habe ich das gemacht. Ich habe den kompletten Block wieder rausgeschmissen, des fahre ich nur spazieren, wenn ich Urlaub mache, und auch nur bei langen Touren, ansonsten koche ich meinen Kaffe auf dem Tisch.
Wie immer also er wichtigste Tipp:
Fahr dahin, wo du es eintragen lassen mölchtst, am besten da wo auch die Umbauer deiner Region hinfahren oder den Prüfer ausfindig machen, der bei den Umbauern prüft, und sprich es vorher ab. Manchmal macht es auch Sinn, ein Teil für 10E oder 20€ mehr beim lokalen Umbauer statt im Netz zu kaufen und dort auch die Eintragung abzusprechen, die machen das jeden Woche und wissen genau was ihr Prüfer akzeptiert. dann gehen auch andere Sitze usw. Mit der Ansage, ich brauche einen Kocher, der auch eingetragen wird, kommt dann die Antwort, also bei uns wird regelmäßig dies und jenes eingertagen. Tausende professionelle t6 und T6 umbauten sind genau mit diesen Kochern als WoMos umgeschrieben, es geht also und sollte kein Hexenwerk sein.
sebbll (15 Mär 2021 11:48)
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
jense hat geschrieben: 15 Mär 2021 11:32Der Prüfer, ansonsten sehr entspannte, Prüfer hat diesen nicht akzeptiert, ich war vorab zur Absprache ds Vorhabens beim TÜV, er meinte das wäre nicht mehr zulässig, auch nicht fest verbaut und mit Zündsicherung.
...ulkig, daß ich die Umschreibung NACH Jense gemacht habe und mein Prüfer keinerlei Kritik diesbezüglich geäussert hat.... :twisted:
Zuletzt geändert von Darth Fader am 15 Mär 2021 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Rollheim:
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Im Nugget habe ich bei 4-5 Wochen Urlaub pro Jahr mit Kaffee am Morgen, 2 von 3 Tagen Kochen am Abend und danach Spülwassererwärmung die Buddel alle 2 Jahre vor der Gasprüfung getauscht. Da war sie noch nicht ganz leer.
und VW T6 DIY-Womo
