gesucht - Tischler Möbelausbau Hilfe
4x4Crafter
Beitrag von 4x4Crafter »
ich suche im Raum Hamburg / Schwerin Unterstützung für den Möbelbau? Hat vielleicht jemand von Euch Interesse und kann mir jemanden empfehlen?
Danke,
Maik
Crafter SY 4x4
Stubenhocker
Re: gesucht - Tischler Möbelausbau Hilfe
Beitrag von Stubenhocker »
Hallo Maik,
ich bin aus Schwerin und habe mit Hilfe eines befreundeten Tischlers, später dann allein und mit seinen Maschinen in seiner Werkstatt unseren Sprinter ausgebaut. Den habe ich grad verkauft und widme mich meinem nächsten Projekt: Sprinter 4x4 8) . Melde Dich mal: meine Handynummer gibt's per Nachricht.
Grüße!
Alex
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stubenhocker für den Beitrag:
4x4Crafter (11 Sep 2020 09:09)
My best vacation is your worst nightmare.
4x4Crafter
Hallo Alex,
danke für die schnelle Antwort.
Das hört sich gut an. Es soll ein klassischer Aufbau werden, ähnlich wie auf Deinem Bild.
Querbett
kleine Dusche, statt des Schrankes.
Sitzbank
Die Seitenverbreiterungen und Fenster sind schon drin.
VG,
Maik
Zuletzt geändert von 4x4Crafter am 12 Sep 2020 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
Crafter SY 4x4
sprinter.home
Beitrag von sprinter.home »
Stubenhocker hat geschrieben: 11 Sep 2020 06:52 Hallo Maik,
Grüße!
Alex
Was genau verwendest du, wenn ich fragen darf? Birke-MPL? Pappel-MPL?
Bin momentan am Überlegen Pappel-Sperrholzplatten selbst professionell zu lackieren, zwecks Gewicht und zwecks Preis den man für beschichtete Zahlen muss (mind 70€/m2)
MB Sprinter 316CDI, L3H2, Bj. 10/17, Schwarzmetallic, 61.000km
Stubenhocker
Ich habe beschichtetes Pappelsperrholz gebommen. Lässt sich gut verarbeiten und ist ein guter Kompromiss aus Gewicht und Stabilität. Preis, vor allem Versandkosten, ist schon recht hoch, aber wenn man gut plant hat man wenig Verschnitt. Und es sieht eben sauber aus und ist strapazierfähig.
Alex
sprinter.home
Stubenhocker hat geschrieben: 11 Sep 2020 16:17 Ich habe beschichtetes Pappelsperrholz gebommen. Lässt sich gut verarbeiten und ist ein guter Kompromiss aus Gewicht und Stabilität. Preis, vor allem Versandkosten, ist schon recht hoch, aber wenn man gut plant hat man wenig Verschnitt. Und es sieht eben sauber aus und ist strapazierfähig.
Alex
Super, danke für die Info. Darf ich fragen woher du beziehst? Kannst es mir auch gerne per PN mitteilen :)
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Wenn man einem Tischler kennt, kann man oft erstaunlich günstig über ihn jedes denkbare Holz beziehen.
Mein Tischler kann auch selber beschichten. So kann man 13-15 mm Pappelsperrholz für belastete Bereiche mit 8-10 mm für Einlegeböden und weniger statisch wichtige Zonen kombinieren und bleibt gewichtsmäßig deutlich unter einem James Cook oder Grand Cali.
und VW T6 DIY-Womo
Stubenhocker
sprinter.home hat geschrieben: 11 Sep 2020 17:28
Klar, ist ja kein Geheimnis: Reimo. Mein Tischler beschichtet nicht und bekommt die Platten auch nicht günstig/er.
sprinter.home
Stubenhocker hat geschrieben: 11 Sep 2020 18:19
Dachte ich mir schon fast :)
Wie stehst du zu Aludibond Platten? Leicht, robust, günstiger als beschichtete Pappel, Feuchtigkeitsresistent, in vielen Farben/Beschichtungen erhältlich. BIn grad am überlegen das mal auszuprobieren
Stubenhocker
In der Tat denke ich darüber nach: ich stehe am Anfang des Ausbaus unseres (neuen alten) 4x4 und da werde ich keinen Festeinbau, sondern Module reinzimmern. Der hat nämlich einen Schnierle-Boden, mit dem ich die Sache sehr flexibel gestalten kann. Für den „Kleiderschrank“ würde ich ein Gestell aus Vierkantprofilen bauen, in die Euroboxen geschoben werden- die würde ich dann mit Aludibond verblenden...
Surfsprinter
Ich habe einige Aludibondplatten verarbeitet, besonders im Küchenbereich, wo es heiß und nass werden kann. Und am Dach als zusätzliche Isolierung.
Aber es gibt keinen Gewichtsvorteil gegenüber Pappelsperrholz. Auch als Einlegeboden in Regalen sind sie nicht empfehlenswert, da sie zu wabbelig sind. Hier macht Sperrholz in 8 oder 10 mm eher Sinn.
Preislich liegen die auch auf einem Niveau mit Holz.
und VW T6 DIY-Womo
sprinter.home
Surfsprinter hat geschrieben: 13 Sep 2020 12:22 Ich habe einige Aludibondplatten verarbeitet, besonders im Küchenbereich, wo es heiß und nass werden kann. Und am Dach als zusätzliche Isolierung.
Nagut wenn von 70€/qm für beschichtete Pappel ausgehen muss, dann bin ich mit dem Dibond schon günstiger. Klar, sind dann auch nur 3mm Platten, aber für an die Decke....? Wenn dann sollte die Dibondplatte natürlich optisch ansprechend foliert sein, sodass man sie auch als Verkleidung nutzen kann. EIn weiterer Vorteil von denen ist natürlich auch, dass du sie abwischen kannst.
Welche Farbe Optik haben die von dir verwendeten?
Surfsprinter
Ich habe sie für Küche, Bad und Decke in weiß.
und VW T6 DIY-Womo
sebbll
Beitrag von sebbll »
Wenn ihr euch euer Material selbst besorgt kann ich nur empfehlen im Großhandel anzufragen.
Privatpersonen bekommen da meist auch etwas und die Preise sind wesentlich niedriger als im Baumarkt o.Ä..
Zum Beispiel das Muliplex Birke 12mm welches ich verwende.
Baumarkt 34€-40€ je m², im Fachhandel in besserer Qualität 13€ je m².
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sebbll für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (13 Sep 2020 18:32), WilleWutz (06 Okt 2020 11:39)
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
