Problem LKW-Zulassung auf WoMo
Hi in die Runde,
ich baue gerade einen Sprinter 316cdi BJ 2015 aus. Aktuell hat der Sprinter eine Lkw- Zulassung. Der TÜV Süd sagt jetzt wir können Ihn nicht auf Womo ummelden lassen, da der Motor Bzw. Die eingetragenen Fahrgeräusche um 2db zu laut sind!!!
Kennt jemand das Problem?
Option ist die Motordämmung nachzurüstende, nur muss dann eine neue Fahrgeräuschprüfung gemacht werden, die mindestens 600€ kostet
VG Kerstin
VG Kerstin
- Darth Fader
Re: Problem LKW-Zulassung auf WoMo
Bevor ich 600€ für so einen Mist ausgebe, würde ich einen anderen Prüfer ausprobieren...
Vielleicht auch 2.
Man muss ja nicht erwähnen, dass du es woanders schon probiert hast...
Vielleicht auch 2.
Mein Rollheim:
- Sprinter_213_CDI
Bingo. 100 % Zustimmung.Darth Fader hat geschrieben: ↑20 Okt 2020 18:51 Bevor ich 600€ für so einen Mist ausgebe, würde ich einen anderen Prüfer ausprobieren...
Vielleicht auch 2. Man muss ja nicht erwähnen, dass du es woanders schon probiert hast...
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Ja das ist der jetzt auch der Plan, ich wollte hier nur mal fragen ob ich so blind war und was offensichtliches überlesen habe
- Sprinter_213_CDI
Gut so !
Bei solchen Sachen wie Umbauten, Um-melden, Um-schlüsselung etc, ... sollte man sich immer so einen TÜVer VORHER ins Boot holen damit es keine unangenehmen Überraschungen gibt.
Ja das wollten wir von Anfang an, aber dann hieß es das Fahrzeug ist nicht geeignet.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑20 Okt 2020 19:10Hallo
Gut so !
Das haben wir bisher nirgends gelesen. Hoffen jetzt das es bei einem anderen Prüfer keine Probleme gibt, sind halt jetzt schon am Punkt Möbelbau!
- Mopedfahrer
als ich mit dem Umbau (war auch ein LKW mit Trennwand hinter dem Fahrersitz) begonnen habe, war ich auch zum Vorgespräch beim TÜV.
Als der Prüfer gesehen hat, dass die Trennwand schon ausgebaut war (sonst hatte ich noch nichts um- oder eingebaut) kam er mit Aussagen wie: "das geht doch nicht - da ist ja evtl. die ganze Stabilität der Karosserie gefährdet" usw.
Ich habe dann einfach ausgebaut und bin zu einer anderen Prüfstelle gefahren. Die Umschreibung von LKW zum Wohnmobil war für diesen Prüfer kein Problem.
Nur bei der Eintragung der hinteren Sitzbank für zwei weitere Personen gab es von seiner Seite einen Einwand. Das habe ich dann nach seinen Vorgaben geändert und gut wars
Wie schon andere Vorredner erwähnten: such dir einen anderen Prüfer
Hallo Kerstin,
auch mein Tip ist es mit einen anderen Prüfer zu probieren.
Beim Umschreiben von LKW auf WoMo war mein TÜV-Nord Prüfer ganz entspannt. Die Lautstärke war kein Thema und wurde auch nicht angesprochen.
U1=83 U3=72.
Für die größeren Reifen musste ich dann zur Dekra. Da sträubte sich der TÜV.
VG Martin
U1=83 U3=72.
VG Martin
Heike & Martin mit
- Surfsprinter
Das Thema Lautstärke war bei all meinen Ausbauten auch nie ein Thema.
In Zukunft wird das Problem Abgaszulassung ein Thema. Dann kann ggf ein LKW, der ganz anders eingestuft wird, gar nicht umgeschlüsselt werden in einen Personentransporter oder Womo.
Ergo: fahr mal zur DEKRA. Die dürfen derzeit auch Wohnmobile einstufen. So lange es vom Abgasverhalten noch geht
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Bei mir haben bei der Umschreibung vom LKW die Abgase und Geräusche schon eine Rolle gespielt.
Fahrgeräusche gehen nach Baujahr und wurden ab 2016 für PKW auf 72 db reduziert. Jüngere Baujahre noch weiter. Vorher, und damit für Dich relevant, galten 74 db - wenn ich mich da richtig erinnere. Vielleicht bin ich aber auch damit durchgekommen, weil irgendein Sonderfall (4x4) galt.
Wieviel db werden in Deinen CoC-Papieren als Fahrgeräusch genannt?
Das mit der Nachdämmung und eigener Messung kannst Du vergessen, denn die Werte der Hersteller wirst Du nie erreichen. Da wird ähnlich getrickst, wie beim Abgas, habe irgendwo von Flüsterasphalt und Reifen gelesen.
Anderer Prüfer ist sicher eine gute Idee, das wird schon!
Sorry - wir fahren alle Kastenwägen mit ausgebauten Trennwänden, weil wir lange Stangen und Leitern damit transportieren, die bis zum Heizungskasten reichen! Außerdem bekommt man den Sprinter als LKW OHNE Trennwand geliefert.Mopedfahrer hat geschrieben: ↑21 Okt 2020 14:58 Hallo,
DE - Das Ende
ruptech
316 CDI
316 CDI
ich habe mit vor kurzem auch einen Sprinter Kasten ohne Trennwand bestellt um ihn auf WoMo umzubauen...
Wenn ich aber jetzt höre welche Probleme dabei auftreten, bin ich kurz davor die Bestellung zu stornieren. Mit 6D Temp ist es wohl schwierig auf M1 umschreiben zu lassen und den Sprinter dann einfach als LKW laufen zu lassen ist ohne Trennwand dann wohl auch verboten. Zudem habe ich die Trennwand weggelassen da ich noch eine zweite Sitzreihe mit bestellt habe.
Hat jemand eine Idee was ich jetzt am besten machen soll?
Kann ich bei LKW Zulassung auch ohne Trennwand fahren solange ich die Ladung/Gepäck anders sichere!?
LKW ohne Trennwand ist möglich und ab Werk bestellbar.
Ich habe LKW-Zulassung mit 6 eingetragenen Sitzen, ohne Trennwand und Rundumverglasung.
Habe leider überlesen....
Montiere deine Möbel so ,das du Sie ohne Werkzeug ausbauen kann.Dann kannst du es immer als Ladung deklarieren....
- Vanagaudi
Nein, ist nicht verboten.
Ja, es müssen ausreichend und genügend belastbare Zurrpunkte zur Ladungssicherung vorhanden sein. Für dich vermutlich am besten Zurrschienen, in denen du auch Blockmöbel festschrauben kannst. Am besten am Boden, den Seitenwänden und der Decke. Dann kannst du auch senkrechte Ladungssicherungsstangen einhängen, ein unschlagbares Argument.
Steuerlich muss mehr als 50% der nutzbaren Fahrzeuggrundfläche der Ladung zur Verfügung stehen, es dürfen dort keine Sitzbefestigungen oder Sicherheitsgurte vorhanden sein.
