Trennwand als Durchgang?
- twinmichel
W906 / L2-H1
Hej,
mein "neuer" wird ja ein Warentransporter, Messe und Campermobil
Daher kommt die Trennwand eh raus, Ladungssicherung ist gewährleistet.
Aber wenn ich mir die dann offenen Lücken der Verleidung ansehen, kommt der Gedanke auf,
die Trennwand als Rahmen für einen Durchgang zu halten (bietet eh kaum einer Geld dafür) und die Mitte raus zu sägen.
Dann könnte man das mit Kantband schützen, oder für Holzverkleidung als Rahmen/Auflage nutzen.
Hat das schonmal wer gemacht?
Hej,
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Re: Trennwand als Durchgang?
Nicht gemacht, aber nimm doch wie schon selbst gesagt Kantensschutz, 2 Scharniere, nen Einfaches Türschloss und niete dir das Trennstück als Tür wieder ein.
Die Trennwand ist in der unteren Hälfte mit einem querliegenden Hohlprofil verstärkt. Ist dort also dreidimensional. Egal was du damit vorhast, das solltest du einplanen.
LG Manu
LG Manu
In ebay-Kleinanzeigen sind zwischen 200 und 280€ ein paar Stk gelistet...Klapptùr, Schiebetür usw...hast da ordentlich Auswahl
- twinmichel
Wollte wenn ja vorhandenes verwenden, anstatt die dann offene Verkleidung B-Säule tauschen / verkleiden ::-)Exilaltbier hat geschrieben: ↑17 Jan 2021 11:43 In ebay-Kleinanzeigen sind zwischen 200 und 280€ ein paar Stk gelistet...Klapptùr, Schiebetür usw...hast da ordentlich Auswahl
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
.... der B-Säulenverkleidung ist es wurscht ob die Trennwand Fenster, Tür oder Durchladeklappe hat
- twinmichel
Klar, geht um die Optik, sieht ja nicht schick aus ohne Trennwand.Exilaltbier hat geschrieben: ↑17 Jan 2021 15:30 .... der B-Säulenverkleidung ist es wurscht ob die Trennwand Fenster, Tür oder Durchladeklappe hat
Da müsste man austauschen, verkleiden, ....oder halt der Gedanke, Durchgang in Trennwand schneiden
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
So habe ich`s gemacht, dabei den Durchgang knapp gehalten. schweren Vorhang rein.
- eine gewisse Ladesicherheit bleibt, ebenso eine gewisse Geräuchdämmung
- je nachdem schnellere Durchheizung vorn oder hinten
- keine Einsicht nach hinten, nachts kein Sichtschutz im Fahrerraum nötig
- schnell mal nach hinten/vorn, ist sehr praktisch
- langes Transportgut bis ganz vorn möglich (bei mir waren es Rohre)
- Nachteil, der Durchgang muß freibleiben und die vorderen Sitze können für den Wohnbereich nicht mit einbezogen werden.
MANtge 130Kw Automatik Camper
...also, du möchtest kein Geld ausgeben, sondern deine vorhandene Trennwand mit einer Türöffnung verzieren. Du hast verstanden, dass die Trennwand im Mittelteil doppelwandig ist. Dann musst du wohl einen Holzrahmen einsetzen, daran 2-3 Scharniere und darin dann eine Holzplatte als Tür einsetzen. Entweder mit einem Magnet-Möbelverschluss oder einem Kellerriegel o.ä. als arretierbare Schließmöglichkeit. Rahmen und Holztür kannst du ja dann im gleichen Grauton wie die Trennwand streichen, dann ist es nicht sofort von aussen erkennbar.
Eine Tür ? ..... hab ich mir auch überlegt.
Die Trennwand ist im Crafter II an einigen Stellen nicht nur doppelwandig quer verstrebt sondern hat auch ein ausgeprägtes ungleiches Profil.
Da eine Zarge einzubauen, die müßte geschätzt 15 bis 20 cm tief sein. Zuviel bei ~3,4m Innenmaß mit Längsbetten, so wie bei mir. Auch eine Schiebetür bräuchte diesen Platz.
Bliebt eigentlich nur das ausgesägte Blech als Türblatt zu nutzen. Damit wäre dir aber das Türblatt bei offener Tür auch immer irgendwie im Wege.
Also nix mit Tür, ein Vorhang tuts auch.
- twinmichel
BARjoo hat geschrieben: ↑17 Jan 2021 19:00 > Durchgang in Trennwand schneiden
Genau so ist mein Gedanke
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
So in der Art hatten wir das früher schon mal bei einem Kumpel im T3 gemacht.
Wenn die Vordersitze nicht drehbar als zusätzliche Innenraumsitze genutzt werden sollen, würde ich das so oder so ähnlich vermutlich auch immer machen.
Auch genau aus den genannten Gründen.
Krabbe
VW Crafter II 4Motion mit Wohnaufbau
Krabbe
