Grüße,
ich mal wieder
Kann mir jemand sagen, ob die Airline Schienen die ab Werk im Sprinter so verschraubt sind, dass man diese auch als Aufnahme für Sitzbank nutzen kann.
Beim vito ist das ja zb so !
Airline Schieben ab Werk für Sitze ?
Re: Airline Schieben ab Werk für Sitze ?
Klares Nein, sind nicht für Rückhaltesysteme geeignet.
- Vanagaudi
Für Rückhaltesysteme gibt es spezielle Airline-Schienen, insbesondere zur Sicherung von besetzten Rollstühlen. Diese Schienen bestehen aus einer besonderen Aluminiumlegierung.
Danke - ein einfaches Austauschen der schienen ist sicher auch nicht möglich zwecks Verschraubung an Karosse ?
- Vanagaudi
Die Zurrschiene muss nach DIN EN 75078-2 für Rollstuhlsicherung geprüft sein. Diese werden üblicherweise mit "Heavy Duty" bezeichnet. Die selbstsichernden Befestigungsschrauben M6 müssen in einem Abstand von 75mm bei metrischem Rasterabstand von 25mm, bzw.76,2mm bei 25,4mm Raster, gesetzt werden. Schau mal in diesen Katalog für weitere Hinweise. Und am Ende muss der Einbau von einem Sachverständigen abgenommen werden.
Du kannst auch diese Hochleistungsschienen einsetzen. Die Einbauanweisung findest du hier.
Schau dir mal den Funwork 600 4x4 von Klaus Hünerkopf als Inspiration auf Youtube an. Es gibt einen super Beitrag von "German Television". Der ganze Sprinter besteht sozusagen aus Airlineschienen. Das modulare System begeistert mich wirklich.
Herzliche Grüsse
Patrick
Herzliche Grüsse
Patrick
