Anschluss Elgena-Terme 230 V
Tüdelbüdel
Beitrag von Tüdelbüdel »
ich wollte demnächst meinen Boiler auch an 230 V anschließen.
Die Bedienungsanleitung sagt:
Elektroanschluss 230 V ~ 500 W
Achten Sie vor dem Anschluss auf die am Typenschild angegebene Betriebsspannung. Auf keinen Fall darf an eine andere Spannung angeschlossen werden. Wir empfehlen einen Schalter mit Kontrolllampe einzubauen um das Gerät schalten zu können ( Ein / Aus ).
Ich habe mir jetzt einen Schalter mit Zeitschaltuhr besorgt, den ich zwischen 1 und 120 Min Schalten lassen kann.
Damit ich nicht vergesse, den Boiler auszuschalten.
Nur wie baut man überhaupt korrekt einen Schalter ein?
Meines Wissens darf nur der Leiter geschaltet werden, nicht N.
Bei nem Womo an einer Schuko Steckdose nicht einfach....
Muss zwingend ein Schalter verwendet werden, der beide Leitungen schaltet? Wo gibt es sowas? Am besten wäre ja ein "Treppenlichtschalter" mit 1,5h Nachlauf....
Re: Anschluss Elgena-Terme 230 V
Du meinst einen Schalter, den man auf eine Hutschiene aufstecken kann?
Tüdelbüdel
Das wäre mir egal.
Momentan habe ich einen Schalter mit mechanischer! "Eieruhr" zum aufziehen.
Eigentlich genau das was ich mir vorstelle.
Der kann aber halt nur nur einfach schalten...also entweder Phase oder N, je nachdem wie rum der Stecker gesetzt wurde...Daher hja die Frage ob das überhaupt zulässig wäre.
Eigentlich sollte die Phase durch den CEE Stecker festgelegt sein. Da würde, bei einer "Festinstallation" auch ein einpoliger Ausschalter reichen. Aber oft ist es anders, und insbesondere über Steckverbindungen kann ich nur zu einem zweipoligen Schalter raten.
In diesem PDF sind ein paar interessante zeitabhängige Relais verzeichnet. Insbesondere sind die verschiedenen Möglichkeiten der Zeitfunktionen erklärt. Bei der von dir gewünschten Funktion wird es sich vermutlich um ein Einschaltwischrelais handeln. Leider sind die Relais aus dem PDF alle einpolig.
Das Finder 83.02 bietet zwei Wechsler an und besitzt die gewünschte Funktion "Einschaltwischer" und deckt auch den benötigten Zeitbereich ab. Dazu Datenblatt und Anleitung.
Philipp-313
Beitrag von Philipp-313 »
Ich habe gerade den hier verbaut:
https://www.amazon.de/Busch-Jaeger-2601 ... 000ONIC9Y/
Schaltet zweipolig bis 16A, IP44 und hat eine Lampe. Allerdings noch nicht ausprobiert, habe bei meinem Parkplatz keinen Strom.
Ich wüsste auch nicht, warum es ein Problem ist, wenn der Boiler auf dem Campingplatz dauerhaft an ist. Hat man wenigstens immer warmes Wasser.
Klar, darf niemals leer betrieben werden. Aber leer bekommt man den ja nur über den Ablass. Wenn der Frischwassertank leer geht, bleibt das letzte Wasser im Boiler stehen. Zumindest habe ich das so verstanden. Werde ich wohl mal testen.
Disclaimer: Einbau natürlich nur durch Elektro-Fachkraft.
