Neuvorstellung
Neuvorstellung
Hallo Zusammen,
mein Name ist Andreas und ich bin seit wenigen Tage Besitzer eines Hymer Grand Canyon S .
Ich habe natürlich ganz viele Fragen
ich würde gerne eine Photovoltaikanlage installieren mit 300 kwp und 250ah Lithium,
sowie eine Standklimatisierung und bin für Tips dankbar.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DUKE on Tour für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Rosi (08 Jun 2021 08:07), WilleWutz (08 Jun 2021 11:00), Kompass (08 Jun 2021 12:03)
Hymer Grand Canyon S 2021
BMW 650 i Cabrio
Mercedes E klasse
TVR S
Buell XB12
BMW 650 i Cabrio
Mercedes E klasse
TVR S
Buell XB12
Re: Neuvorstellung
Willkommen und viel Spaß mit 65 Seiten Lesestoff.
Da kannst du dich mit anderen Besitzern des GCS direkter Austauschen.
Und einfaches abfischen von Infos ala "gebt mir mal ne schritt für schritt Anleitung, ich hab keine Lust mich selber zu informieren" wird hier kaum beantwortet werden, da musst du deine Fragen schon ein bisschen konkreter stellen...
Re: Neuvorstellung
Hallo Julian,
ich möchte niemand nerven und habe hier im Vorfeld mitgelesen
Es sollte nur eine Vorstellung meiner Person sein wie sich das gehört
Zumindest früher was das mal so .
Also da ich nicht die Zeit für den Umbau habe gebe ich es bei WCS ab und
dann sollen die mal machen .
Konkret wäre die Frage wieviel Photovoltaik auf dem Dach machbar wäre.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
BMW 650 i Cabrio
Mercedes E klasse
TVR S
Buell XB12
BMW 650 i Cabrio
Mercedes E klasse
TVR S
Buell XB12
Re: Neuvorstellung
Gute Antwort... Genau das Gegenteil kommt leider viel zu häufig vor.
Wie gesagt, ich hab dir einen Link im oberen Post eingebettet, am besten fragst du dort mal was die anderen so realisiert haben.
Re: Neuvorstellung
Moin Andreas,DUKE on Tour hat geschrieben: ↑07 Jun 2021 22:25 Hallo Julian,
Zumindest früher was das mal so .......
Gruß Andreas
das sollte auch heute immer noch so sein.
Hast bis jetzt also alles richtig gemacht.
Danke für Deine Vorstellung und herzlich willkommen.
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
- Steffen G.
Re: Neuvorstellung
Da muss ich dir leider sagen, das das nicht funktionieren wird, da du auf dem Auto nicht die Fläche haben wirst um 300 000 Wp zu installieren.DUKE on Tour hat geschrieben: ↑07 Jun 2021 21:45 ...
Wenn du damit den Jahresertrag der Anlage meinst, dann ist dies für eine Mobile Anlage kein zu verwendender Wert, da er im Gegensatz zu einer festen (immobilen) Anlage noch verwirrender ist, und überhaupt nichts aussagt. Bei festen Anlagen, wird damit der theoretisch erreichbare maximale Ertrag beziffert, um z.B. eine Energie- oder Kostendeckung zu berechnen. Hierbei wird Standort und Einstrahlungswinkel sowie die Wp Leistung der Panel berechnet. Da bei einer mobilen Anlage aber nur die Wp der Panel konstant ist, da sich Standort und Ausrichtung durchs fahren ständig ändern, ist dieser Wert nichts sagend.
Bei einer mobilen Anlage ist eigentlich nur die max. installierte Panelleistung interessant, und die wird in Wp angegeben.
Vielleicht meinst du ja 300Wp was bei Wohnmobilen ein von vielen verwendete Größe ist, so wie auch auf meinem Bus (3 x 100Wp).
Standklimatisierung ist so ein Thema, und es gab dazu hier auch schon mal ne Diskussion. Der Verbrauch eines Klimakompressors ist sehr hoch, und eigentlich nur durch einen laufenden Motor zu decken. Nur als Beispiel hab ich mal ne Truma Klimaanlage raus gesucht. Hier hat die kleinste Anlage 1700W also 1,7kW. Du schreibst du möchtest ein 250Ah Lithiumbatterie einbauen. Diese hat bei 12V also (12,8V * 250A/h = 3200W/h) Daran kannst du die Klimaanlage mit 1700W also 1,88 Stunden laufen lassen bis die Batterie komplett leer ist. Dabei ist nicht berücksichtigt, das die Batterie niemals komplett entleert werden soll (max. auf 30% eher 50% um die Zyklenzahl hoch zu halten) und es sind auch noch keine anderen Verbraucher wie Kühlschrank oder Wechselrichter ect. berücksichtigt. Also kurz gesagt, vergiss es, oder schränke dich extrem ein, oder verwende einen Stromgenerator.
Re: Neuvorstellung
Vielen Dank für die Tips .
Ja 300kwh wäre etwas viel gewesen
Gruß Andreas
Gruß Andreas
BMW 650 i Cabrio
Mercedes E klasse
TVR S
Buell XB12
BMW 650 i Cabrio
Mercedes E klasse
TVR S
Buell XB12
Re: Neuvorstellung
Hallo Alle
ich will mich auch mal vorstellen, weil ich hier neu bin. Genauer, ich lese seit einiger Zeit mit und habe mir gestern einen Hymer Grand Canyon S; Bj 2018, gekauft.
Fragen werde ich sicher viele haben. Jetzt warte ich erstmal bis er vor der Tür steht und dann wirds bestimmt lustig.
viele Grüße
Ulrich
viele Grüße
Ulrich
