316 eco Euro 5 Batterie tiefentladen
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
Tourbo
Beitrag von Tourbo »
Hallo, lang nicht mehr hier gewesen...;)
also, mein problem:
Sprinter 316 euro 5, 07/14
charter way vollverpflegung,
Die Batterie entlädt sich nach 3-4 tagen tief.
Zum freundlichen gefahren, weil ja Vollgarantie.
Mit Ansage meinerseits -daß, wenn der Schlüssel abgezogen ist, die Lautsprecher immer etwas rascheln, obwohl ausgeschaltet ist.
daher gehe ich davon aus daß etwas mit dem Radio nicht stimmt.
Der freundliche tut die diagnose dran und sagt: Batterie Spannung zu gering, Batterie tauschen.
Stumpfsinn rules...
mag ja sein daß die erste Batterie bei -10Grad dann den Geist aufgibt...
Neue Batterie rein und, was passiert nach 3-4 Tagen?
Rate mal...
Hat hier jemand schonmal das Problem behoben?
(muß jetzt selber ran...;))
Danke und Grüße
diverse Autos...
Mader 2.5TDi
Re: 316 eco Euro 5 Batterie tiefentladen
Beitrag von Mader 2.5TDi »
...würde über die MB Hotline gehen, da werden Sie geholfen...
Jedenfalls haben die einen besseren Überblick, wenn es um Serienfehler oder individuelle Fragen geht.
Kann aber etwas dauern mit der Antwort.
Ansonsten die Werkstatt noch mal mit der Suche des Grundes für die Entladung beauftragen, oder mal eine andere Werkstatt aufsuchen.
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Wenn die Hotline in Maastricht gemeint ist, die wird in so einem Fall nicht viel weiterhelfen (Theoretiker) !
Geh in eine MB-Niederlassung, die haben nen extra Elektriker für solche Probleme, ggf.muss der sich noch mit der technischen Hilfe in Berlin (interne Hotline) in Verbindung setzen, da sitzen die Praktiker ! :wink:
