gelbe Motor-Diagnose-Kontrollleuchte ist permanent an
wir sind in USA unterwegs und nach Dieseltanken leuchtet o.g. Leuchte permanent. Waren in MB-Werkstatt und ein Oxydations-Sensor wurde ausgetauscht. 500 km ging alles gut. Jetzt leuchtet sie wieder. Was passiert, wenn wir nichts machen?
Danke für Tips, gerade in Baja California,
Kuki
Kuki
- AxelausKLM
Re: gelbe Motor-Diagnose-Kontrollleuchte ist permanent an
Motor läuft normal? Also kein Notlauf?
Bei mir war es der Luftmassenmesser?
Axel
906 Bj.2011 163PS L2H2
Axel
Hy Kuki
Was wurde getauscht ? Differenzdrucksensor ? Und was für ein Sprinter ist es ( Typ,Bj,..) ?
Wir haben sprinter 316, 4x4, Baujahr 2015 mit Euro 6. Oxydensensor wurde ausgetauscht in Tucson, nun sind wir gerade Nähe Ensenada/Baja California. Internet miserabel. Werden wahrscheinlich zurück in USA. Evtl ist der Diesel zu schlecht für das sensible wagelchen..
Danke erstmal
Danke erstmal
... Motor läuft normal, nur die Anzeige nervt und wir wissen nicht, ob er plötzlich stehen bleibt..
Hi! Bist schon auf der richtigen Spur...
Auskippen reicht nicht, es muss auch vorgefüllt und entlüftet werden. Es kann möglicherweise zu viel Wasseranteil im Diesel sein. Besonders bei Kälte / Frost kann das noch ein Problem mehr werden als die gelbe Lampe, je nachdem wo ihr fahrt. Nach Möglichkeit höherwertigen Diesel an Markentankstellen tanken, dort sollte die Qualität hoffentlich nicht durch Wasseranteile leiden... Ansonsten weiter fahren, die Zeit genießen und nicht zu viele unnötige Reparaturen andrehen lassen!
MFG Michael
kuki hat geschrieben: nach Dieseltanken leuchtet o.g. Leuchte permanent
Wenn es zu häufig auftritt kann der Dieselfilter entwässert oder optional getauscht werden um das Wasser raus zu bekommen - aber nach 500 + x km sollte die Tankfüllung so langsam durch sein...kuki hat geschrieben:Evtl ist der Diesel zu schlecht für das sensible wagelchen..
MFG Michael
Danke für Infos. Waren heute in Tijuana/Mexiko bei MB. Kontakte wurden "zurecht gebogen", Fehlerspeicher ausgelesen, alles auf Kulanz, hoffen, dass nun die Kiste läuft. Haben noch Additiv mitbekommen für Mexiko Diesel. Super Service. Haben selbst alle Kontakte mit WD40 eingesprüht. Evtl. waren gravelroads zu wild für Sprinter;). LG kuki
