Hallo Miteinander ...!
Ich bin neu hier im Forum , Habe sein März einen MR Crafter BJ / 8 / 2013 Automatik , Er hat das erste mal letzte Woche in Profroten Allgäu Probleme gemacht . Er Sprang nicht an es Blinkt im Display der Buchstabe F !!! Piept 3x mal und Alles Symbole leuchten sonst parsiert nix !
Nach ca. 3 Stunden hab ich versucht nochmal zu Starten - da war alles wieder normal und er Startete! Gersten Startversuch Display Blinkt F 3x Piept es - Fahrzeug startert nicht ...
Hat einer eine Idee ??
Danke mal für eure Hilfe vorab!!!
Gruß xxxman
Crafter BJ 8 / 2013 Startproblem Automatix Getriebe
Re: Crafter BJ 8 / 2013 Startproblem Automatix Getriebe
Dein Crafter hat m.E. sicherlich keine richtige Wandler-Automatik, sondern VW hat 2006 das automatisierte SprintMist-Getriebe von Mercedes übernommen, das vorher im Sprinter drin war. Stellst Du Deinen Crafter immer in N ab und ziehst ggf. die Handbremse, oder hältst Du mit Gang drin an und stellst den Motor aus?
Ich vermute die Ursache beim Getriebe, würde aber an Deiner Stelle schnellstens den Fehler auslesen lassen, bevor Dir die Druckpumpe durchbrennt.
Meine leidliche "Erfahrung" beschränkt sich allerdings auf die SprintMist im alten Sprinter bis 2006.
Hallo Rosi
das kann gut sein das ich den Motor Abgestellt habe mit Gang drin !!
Ich lass den mal Auslesen .... Danke mal....
Gruß xxxman
Gruß xxxman
Guten Abend
Habe heute den Crafter Ausgelesen ! Zuvor haben wir die Batterie gemessen - die war nur zu 30% geladen ! nach ca. 2 Std. haben wir den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt und sehe da er Sprang ohne mit der Wimper zu zucken an >>> kein 3 x Piep kein Buchstabe F mehr im Display !!! Das auslesen der Fehler ergab auch keine Nennenswerten Ereignisse .... Maschine läuft wieder - mal im Auge behalten..
Fact ist der Hauptgrund war die zu Schwache Batterie
Bis Bald mal Gruß in die Runde
xxxman
xxxman
- v-dulli
Es wurde aber schon das SSG und nicht nur der Motor ausgelesen?xxxman hat geschrieben:Guten Abend
xxxman
Das F in Display kommt vom Getriebe und das immer dann wenn ein Fehler vorliegt der wird auch im Speicher abgelegt.
Hi, Rosi!Rosi hat geschrieben: ↑19 Nov 2017 13:44 Dein Crafter hat m.E. sicherlich keine richtige Wandler-Automatik, sondern VW hat 2006 das automatisierte SprintMist-Getriebe von Mercedes übernommen, das vorher im Sprinter drin war. Stellst Du Deinen Crafter immer in N ab und ziehst ggf. die Handbremse, oder hältst Du mit Gang drin an und stellst den Motor aus?
Ich hab gleiche Getriebe und mein Problem ist, nach Zündung Einschalten leuchtet keine Getriebestellung und der Motor wird gar nicht gestartet! Gibt es irgendwo
Stecker über den die Anzeige geleitet wird! Nicht so lange her hätte ich Problem mit Motor, er wollte nicht laufen! Ursache-korrosion an Pins zum MotorSG! Kann bei Getriebe so was auch sein?
Danke!
LG
