MAN TGE 4x4, Max Hunt
Zervus!
falls nicht schon bekannt - ein "offroad" taugliches MAN TGE Reisemobil
https://www.maxhunt.eu/single-post/2017 ... utdoor-Van
auf Youtube gibt es ein paar Videos - aber nur wenig Details bekannt
https://www.youtube.com/watch?v=s7YfLhcYQuI
ich bin mir nicht sicher ob dies der gleiche MAN TGE ist, der auf der Abenteuer Allrad 2018 ausgestellt wurde. ich habe ihn mir nur kurz angesehen, da die bodenfreiheit sehr mager ist und damit gerade einmal eine schotterpiste bezwungen werden kann.
ist euch bekannt ob achleitner wieder einen "echten" 4x4 crafter bzw. tge konstruiert??
derzeit Nissan Patrol Y61, BJ 2014, 4.2L Saugdiesel
zuvor verschiedene Landcruiser und Wrangler
- derHenry
Re: MAN TGE 4x4, Max Hunt
Unser Achleitner hat in der Mitte 40 cm Bodenfreiheit und unter dem Differenzial 25 cm .
Mit dem MAN wirst du in Island nicht weit kommen,außer auf der Ringstrasse, da braucht es beim Sprinter mit seinem langen Radstand schon etwas mehr. Nach Askia ( hier ein Bild vom guten Teil der Strasse) dürfte mit dem fast nicht mehr machbar sein.
Gruß aus Bayern
Gruß aus Bayern
- Mopedfahrer
Hallo Henry,
die Bodenfreiheit wird doch sowieso total überschätzt ...
Wichtig ist doch nur, das das Teil vorne eine fette Winde und hinten die schönen Sandbleche hat
Ich vermisse allerdings den Hightlift
Anton, so oft wie der in der Mitte aufliegen wird, ist es doch ganz gut, dass er sich dann mit der Winde selber runterziehen kann
Reise: Offroad in Lettland
- Mopedfahrer
Hallo Michael,
da hast du natürlich auch wieder Recht
Aber wo will er die Winde festmachen?
Bäume gibt es in Island nur sehr wenige, im Hochland eigentlich überhaupt nicht ...
Aber vielleicht hat er ein extrem langes Seil an der Winde oder auch einen Bodenanker dabei - wer weiß?
ganz eurer meinung...
ich habe keinen schimmer weshalb man einen tge4x4 einem sprinter vorziehen würde - zu diesem zeitpunkt auf jeden fall.
Vielleicht baut in Zukunft Achleitner wieder einen mantra auf crafter/tge basis - vermute jedoch, dass diese beim sprinter perfekt 4x4 bleiben - damit sparen sie sich die neukonstruktion einer vorderachse
- derHenry
Wenn er den ganzen unnützen Plunder wie Winde Reserveradhalter, und Dachtäger wegbaut hat die Kiste wieder 10 cm mehr Bodenfreiheit und 200 Kg weniger Gewicht.
Das Video ist der Hammer, die Aussagen darin einfach nur zum lachen.
Naja, auch wenn die Hinterachse über Haldex angetrieben wird, ist die optionale Sperre hinten doch mechanisch, nicht elektronisch.
Ich bezweifle aber, das mein ZG3 mit Elektronikfirlefanzbremseneingriff in besagten Situationen weiter kommt als dieser Crafter/TGE. Übrigens ist die Höhe unterm Differenzial ja abhängig von der Reifengröße, das wird sich also nicht viel nehmen. Die größte Reifengröße ist wohl 245/70R16.
Beim Rampenwinkel sieht das allerdings etwas anders aus. Da gibt es von Seikel auch keine Angaben. Nur, das unter der Vorderachse 250mm Bodenfreiheit sein sollen. Das wird also definitiv schwierig in den Westalpen mit L2, von L3 ganz zu schweigen, da ist schon bei einer engen Kehre Schluss
Das ist aber die Stelle, wo mein Sprinter immer als erstes kratzt.
Interessant ist aber, das Seikel sein Fahrwerk als 4,0t- Variante ausgibt. Das sind immerhin 500 kg mehr.
Grüße Andreas
Winde auch Starkwinde hat es ja mehr als genügend in IslandMopedfahrer hat geschrieben: ↑18 Sep 2018 12:39 Hallo Michael,
Wir sind mit unserem 5er Oberaigner mit 215 er Reifen bis in die Porsmörk gefahren. Da haben die Isländer blöd geglotzt. Als erstes hatten sie immer unsere Reifen angeschaut . Klar 215er und langer Radstand gegen Monsterreifen auf Geländewagen. Mit Köpfchen kamen wir bis an die letzte Furt von 23....
Gruß Vagabundo
Genau, der Faktor Fahrer macht mehr aus, als der letzte cm Bodenfreiheit oder andere Spielereien.
Grüße Andreas
Danke.... genau so sehe ich das auch. Da hilft auch der ganze Schnickschnack nichts
Gruß Vagabundo
- Toolman
Apropos TGE, bin heute in einem neuen Crafter gestanden, Heckantrieb, L2H2 und hab mir dauernd die Birne angestossen. Der ist innen gute 8-10cm niedriger als mein Sprinter/der alte Crafter. Was soll das? Rückschritt als Fortschritt?
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Mopedfahrer
Hallo Walter,
ich glaube, da hast du etwas falsch verstanden
Hi Anton,Mopedfahrer hat geschrieben: ↑18 Sep 2018 20:13Hallo Walter,
danke in der Tat.... Ich hatte wohl die Winde mit den Winden ( Ein- bzw. Mehrzahl ) verwechselt . Aber wo könnte man in Island eine Winde ansetzen
Gruß Vagabundo
Besserer CW Wert?
