Was für ein Drucklufthorn ist es in der MAN Werbung?
kann jemand sagen, was für ein Drucklufthorn in der MAN Werbung verwendet wurde?
Danke und Gruß
Holger
Danke und Gruß
Holger
- Sprinter_213_CDI
Re: Was für ein Drucklufthorn ist es in der MAN Werbung?
Wir gucken doch keine MAN Werbung ...
( Haste mal ein Link ? )
Danke und Gruß
Holger
Danke und Gruß
Holger
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Sorry, das bekomme ich nicht hin mit dem Link. Gib bitte bei YouTube " MAN Werbung laute Hupe" ein, dann kommt der Trailer.
Übrigens, in der Suchfunktion und über Google habe ich nicht einen Hinweis gefunden, deshalb die Frage jetzt hier im Forum.
Besten Gruß
Holger
Besten Gruß
Holger
Ein klasssiches Nebelhorn für große Schiffe sollte das sein, vermutlich eher 24V als 12V
... das ist aber nicht so richtig erlaubt, das ist dir schon klar. Erst Recht nicht, wenn du es als Hupe verwendest....
- fawis
Erlaubt und mit schönem Klang sind die Stebel-Hörner:
http://www.stebel.it/stebel/products.as ... PNEUMATICS
Bei meinem 906 eine Wohltat im Vergleich zur Original-Tröte....
Mercedes Sprinter 319 4x4, Juli 2013, einer der letzten Vormopf
vielen Dank für die Infos!
Ich möchte das Horn gerne zusätzlich montieren und über einen zusätzlichen Hupentaster nutzen können.
Besten Gruß
Holger
Besten Gruß
Holger
Welches Drucklufthorn in der MAN Werbung ist es?
ich auchIch möchte das Horn gerne zusätzlich montieren und über einen zusätzlichen Hupentaster nutzen können.
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 162tkm (immer) noch
Dann aber bitte gleich mit Kette und Triangelgriff von der Decke hängend!
Frage zum rechtlichen: Ist ein zusätzliches Horn mit CCE/ ECE Homologationszulassung per Zusatztaster eigentlich beim Tüv einzutragen, oder verhält es sich da wie mit den "Arbeitsscheinwerfern" mit E-Zulassung?
- Vanagaudi
§ 55 StVZO:
Kraftfahrzeuge müssen mindestens eine Einrichtung für Schallzeichen haben, deren Klang gefährdete Verkehrsteilnehmer auf das Herannahen eines Kraftfahrzeugs aufmerksam macht, ohne sie zu erschrecken und andere mehr als unvermeidbar zu belästigen. Ist mehr als eine Einrichtung für Schallzeichen angebracht, so muss sichergestellt sein, dass jeweils nur eine Einrichtung betätigt werden kann. Die Umschaltung auf die eine oder andere Einrichtung darf die Abgabe einer Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenzen nicht ermöglichen.
Im LKW wird so ein "Hörnchen" ja einfach an die vorhandene Druckluft angeschlossen und mit 8 bar befeuert. Im Transporter benötigt man dafür einen Minikompressor der einigermaßen zügig einige bar Druck aufbaut. Sowas gibts auch als Komplettset z.b. im großen Auktionshaus, ich weiss allerdings nicht, ob das Zeug was taugt. Was die Tonhöhe angeht kann ich nur sagen umso länger das Horn desto tiefer der Ton. Bei meinem Vater am großen MAN (TGX) sind 70cm Tröten, die feuern schon ganz gut. So kleine 30er oder 35er hab ich noch aufm Dachboden liegen und wollte die auch immer mal einbauen. Sind vom Klang her allerdings deutlich höher was zwar schon um Längen besser ist als die Originalhupe, aber mir auch nicht so 100% gefiel. Mal sehen, vielleicht gehe ich das Thema nochmal am neuen Sprinter an. Am schönsten fände ich übrigens einen Schalter im Armaturenbrett wie im LKW wo man zwischen Bordhupe und Horn einfach hin und her schalten kann.
Edit: Die zugelassenen Hörner sind auf ich glaube 115dB/A begrenzt. Alles andere darf sonst von den Behörden stillgelegt werden.
Ansonsten weiss ich nicht, ob es so ein Horn mittlerweile auch schon als rein elektrisches Bauteil gibt ohne Druckluft.
guggsdu hier. Besser, das Ding ist aber zur HU für einen Moment außen vor
https://www.ebay.de/i/112671695887?chn=ps
klingt dann so: https://www.youtube.com/watch?v=FwAOW8SVGxQ
Ab 8:45 lohnt es sich, aber macht die Lautstärke eures Rechners vorher gaaaaanz laaaaaut! Der Typ murmelt dann etwas von "holy shit"
Oh Gott Martin Der Typ + die Karre + dessen Gemurkse + das Umfeld = m.E. ein Superlativ der Asozialität ./. oder ich bin eben ein Spießer. Bloß gut, daß man im Video nicht noch riechen kannklingt dann so: https://www.youtube.com/watch?v=FwAOW8SVGxQ
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag:
- Schnafdolin (06 Dez 2018 10:53)
Was Du nur hast....
ich hab jahrelang "Berufsorientierung" mit 8- Klässlern gemacht. Da war in jeder Klasse (gefühlt) ein Viertel der Jungs, die YOUTUBER werden wollten (da kann man nämlich soooo viiiiel Kohle verdienen, das klicken dann Tausende an und mit jedem Klick verdient man sich dusslig und dämlich usw. usw). Und da waren einige dabei, die nicht annähernd solche Knollos waren wie der Prankhonk im Trötenvideo Die waren dazu einfach noch zu schlau
Aber die Tröte klingt schon mal fein, ich glaub, so ein Musikinstrument möchte ich auch haben.
Gruß aus der trötenfreien Lausitz (bei uns trötet nur der Wolf)
Ab da hab ich auch geguckt. Wie ich aber oben schon erwähnte: Umso kürzer das Horn desto höher der Ton. Das Ding klingt auch recht hoch. Und die 150dB sind völliger Blödsinn. Ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass mehr wie 140 irgendwas rein physikalisch gar nicht möglich sind. Außerdem würde sich dabei schlagartig dein Gehör verabschieden. Ich mache nebenbei bisken was mit Tontechnik und habe auch Lautsprecher die echte 130dB können. Ich sag dir nur da möchtest du nicht unmittelbar davor stehen. Tinnitus gibt das schon nach kurzer Zeit auch mit einigen Metern Abstand.Schnafdolin hat geschrieben: ↑06 Dez 2018 10:04 guggsdu hier. Besser, das Ding ist aber zur HU für einen Moment außen vor
Ab 8:45 lohnt es sich...
Die Tröten die ich noch zu Hause habe (vom Vater von einem Lkw damals) sind von Fiamm wenn ich mich recht erinnere. Ich hab die vor langer Zeit mal kurz mit der Doppelhubluftpumpe zum Dröhnen gebracht Na mal gucken, von dem Ebay Billiggeraffel würde ich wohl Abstand nehmen und mir stattdessen selbst ein Set zusammenstellen. Ich weiss nur nicht ob die Lkw Hörner einen Mindestdruck benötigen um zu funktionieren. Die kleinen E-Kompressoren für sowas machen ja normalerweise keine 8 Bar. Muss ich mal recherchieren...
Gruß,
Marcel
