Crafter Iglhaut?
Crafter Iglhaut?
Nicht das es für mich in Frage käme, aber....Interessant
Quelle; https://www.youtube.com/watch?v=P6sCedV5yQg
Grüße Andreas
- Vanagaudi
Re: Crafter Iglhaut?
Nee, ey, hättest ruhig schreiben können, dass es sich um ein Video "Abenteuer & Allrad - Messe Quicky" handelt. Der Iglhaut 4x4 Crafter ist noch nicht einmal eine halbe Sekunde im Bild. Schon wieder verschwendete Zeit auf YT verbracht.
- Sprinter_213_CDI
Wirklich war, und auch der Iveco.
Letzterer sieht immer noch Sch... aus.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Ich dachte, das wäre ersichtlich.
Ich hatte extra nur einen Screenshot gepostet und die Quellenangabeextra verlinkt. Ich dachte nur, der ein oder andere war dort, und weiß was Näheres.
Grüße Andreas
- Mopedfahrer
ja, der Crafter stand am Stand von Iglhaut.
Genauso wie ein Renault bei Oberaigner stand ...
Nur ein Renault - kein Mercedes ...
Baut denn OA den VS30 nicht mehr um, bzw. wer liefert die Vorderachse für den 4x4?Mopedfahrer hat geschrieben: ↑25 Jun 2019 09:32 Hallo,
Grüße Andreas
- Mopedfahrer
das ist eine gute Frage ...
Kann man denn den VS30 als 4x4 schon bestellen bzw. wird er schon ausgeliefert?
Vielleicht macht das auch Iglhaut in Zukunft?
Den VS30 gibt es als Werksallrad, das macht wie bisher Oberaigner.
Auf der Ausstellung standen sicher 20 von den neuen 4x4 Sprintern.
Mir haben sie am Stand gesagt, dass das die nächsten Jahre so bleibt.
Allradler eine Übersicht:
Iglhaut hat als einziger Lieferant die Freigabe für einen echten Sprinter 4x4 (VS30). Damit meine ich die Diff-Sperre VA + HA.
Iglhaut verbaut (nach eigenen Angaben) das Gleiche bei VW und MAN, einschließlich einer kompletten Fahrwerksüberabeitung. Ich gehe davon aus, dass (angepasste) Sprinterachsen verbaut werden.
Die Preise von Iglhaut für das Nachrüsten sind unreal und wirtschaftlich nicht vertretbar (durchsetzbar).
Oberaigner hat KEINE Freigabe für einen Sprinter-Allrad (VS30). Er ist langjähriger Zulieferer vom werkseigenen 4matic-Sprinter, der als Allrad verkauft wird.
Oberaigner bietet jetzt Renault an. Leider hatte er in Bad Kissingen keine Zeit für mich . Ich vermute, dass auch etwas mit der PSA Gruppe im Plan ist.
Dies zeigt auch den allgemeinen Rückzug von Mercedes Nutzfahrzeugen im Alpenland. Dort wo echte Allradfahrzeuge notwendig sind, vor allem in Zeiten vermehrter Umweltkatastrophen. Und Oberaigner ist ja auch ein "Ober-österreicher".
Iveco kommt als Werksallrad und wird auch von Achleitner nachgerüstet.
Neuerdings gibt es auf mobile.de Händler die den 906 mit Allrad nachrüsten wollen. Ich habe dies noch nicht geprüft, wenn auch räumlich ganz in der Nähe von mir. Die Teile sollen angeblich von Achleitner aufgekauft worden sein.
Das Kunststück, was Iglhaut irgenwie bei Mercedes und VW/MAN geschafft hat, ist die Genehmigung im öffentlichen Straßenverkehr mit Abschaltung der autonomen Helfer bei geschaltenen Quersperren wie Notbremsassisten, usw. Ein Vorgang, den es zulassungsrechtlich eigentlich nicht geben darf. Ich vermute, dass dies mit dem eigens verbauten, mechanischen VG zu tun hat.
Ansonsten bot Bad Kissingen jede Menge "alte, unwirtschaftliche Technik".
Es sah nach einer Messe "der Fachpresse", aus, wobei sich die Fachpresse eher als Funpresse gezeigt hat.
Insgesamt fühlte ich mich wie auf einen Flohmarkt mit den "größeren und noch teureren" der modernen, verantwortungsfreien youtube-Zeit.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ruptech für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Vanagaudi (26 Jun 2019 17:56), Andreas H (27 Jun 2019 08:04), martinhampf (27 Jun 2019 11:08)
ruptech
316 CDI
316 CDI
ich denke da stimmt was nicht bei der Beschreibung der Allradsysteme. Mein Wissensstand bezüglich MB Sprinter und Oberaigner ist (und ich bin gerade im Umbau eines 519 4x2 906 Mopf zum 4x4) folgender:
Zum Werksallrad liefert OA die Komponenten nachwievor, Sperren werden durch Bremseingriff simmuliert, MB plant möglicherweise ein Lösung wie 4matic auch für den Sprinter in relativ naher Zukunft. OA rüstet den 907 nicht mehr mit Sperren und großer Untersetzung auf, wie das weiterhin für den 906 Werksallrad geht. Wer also einen 4x4 mit 2,8er Untersetzung, Permanentallrad, Mittensperre, HA/VA-Sperre (jeweils und/oder) möchte, bekommt das von OA nur für den 906.
Ich habe mich für den Komplettumbau des 519 4x2 entschieden weil ich nicht neu kaufen wollte, weil es kaum/ keine Werksallradler mit wenigen km und bis 4 Jahre (schon Mopf) gibt und weil das "große" Paket komplett oder als Nachrüstung des Werksallradlers etwa das gleiche kostet. Bei der Fahrzeugsuche muss man auf einige Spezifikationen achten (z.B. keine 7-Gang-Automatik) aber ein 5-Tonner geht wesentlich leichter als ein 3-Tonner 4x2 (ich denke, dass es da um Vorrüstungen für die 2t-VA geht, die beim 4x4 Pflicht ist) - ich wollte ja aber sowieso einen 5-Tonner, der dann später auf 4-4,5t abgelastet wird.
Die erwähnte 4matic ist dann aber ein ganz anderes Konzept, bekannt aus dem Viano und den PKW´s, also Allrad ganz light ...
Und zum Schluss: Iglhaut verwendet meiner Meinung nach sicher keine angepassten OA-Achsen sondern eine eigene Lösung.
Soweit, Grüße, Andreas
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
- Vanagaudi
Es wird die 1,8t Achse sein. Beim 3t-Fahrgestell gibt es die als Ausstattungscode A10, beim 5t ist die 1,8t-VA Serie. Erst der 5t mit A50 bekommt die 2t-Achse. Ich vermute, beim 3t wird auch die Schlechtwetterausführung extrem (Z12) für einen Umbau auf 4x4 reichen, denn Z12 beinhaltet die Rahmenverstärkung der Vorderachse, wenn auch nicht den verstärkten Fahrschemel. Denn der muss für einen 4x4 sowieso neu.
Danke Vanagaudi,
ja, so isses, da war ich mit den 2t falsch: die 1,8t VA wird auf 2t verstärkt im Rahmen des Umbaus. Beim 5-Tonner geht das also immer, beim 3-Tonner 4x2 muss dann Z12 vermutlich schon bei sein und das ist vermutlich bei einem Gebrauchten etwas schwerer zu finden. Ich habe das so verstanden, dass diese Rahmenverstärkung nicht nachrüstbar ist ...
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
nich viel länger und nich viel informativer, aber passt zum Thema:
https://youtu.be/F5ncCDPF9a4?t=773
nice Weekend
manu
nice Weekend
manu
Das wäre doch super, mir würde der 4matic für den Winter für zB 5t€ vollkommen reichen, der jetzige Allrad gaukelt doch nur eine Bodenfreiheit vor, die gar nicht da ist und das Abbremsen durchdrehender Räder per Bremse ist doch jetzt schon nur light...
