Hallo Experten,
ich habe bei meinem Crafter 2020 mitbestellt:
Klemmleiste elektrisch A-Säule an der A-Säule unten rechts
Vorbereitung Funktionssteuergerät
Jetzt habe ich grade alles auseinander um meinen Ladebooster zu verbauen. Der möchte in Ermangelung von D+ gerne eine Klemme 15 (Zündungsplus).
Leider sieht das nicht mehr so aufgeräumt wie im Sprinter aus, sondern ist nur noch ein Multistecker
Wer hat eine Ahnung, welches Kabel das ist, bzw. kann einem Elektro-DAU erklären, wie ich das durchmessen kann (Zündung an-Gegen Masse?).. möcht da keinen kurzen provozieren..
Danke und LG
Manu
Belegung Schnittstelle A-Säule
Re: Belegung Schnittstelle A-Säule
Hallo Manu,
die 4 dünneren gelb/schwarzen Kabel sind auf die Zündung geschalten.
Die 4 dickeren roten Kabel sind Dauerplus.
Messen kannst du das mit einem Multimeter einfach gegen die Masse.
Wenn du noch die passenden Stecker zum anschließen brauchst,
dann suche mal nach Standard-Power-Timer-Flachsteckhülse (Standard Power Timer Buchse).
Diese passen in das Steckergehäuse rein.
Thorsten
MAN TGE 3.180 4x4 8G-Auto 2020
Thorsten
Moin Thorsten,
herzlichen Dank.
Buchsen sind schon bestellt.
LG Manu
herzlichen Dank.
LG Manu
