Oouuuhh. Mein Fehler. Das ist ja hier das falsche Unterforum. Sorry.
Luftstandheizung nachrüsten
Re: Luftstandheizung nachrüsten
hat jemand Erfahrung, wie man den Anschluss am Dieseltank für die Luftzuheizung macht?
Gibts da Einschränkungen vom Schlauch, wie lang er sein darf (wg. Pumpe?)
Und muss ich den ganzen Dieseltank absenken, oder kommt man über den Einfüllstutzen irgendwie ran? Vielen dank für die Info,
vg
max
vg
max
- Surfsprinter
Du musst den Tank absenken, bzw ausbauen. Über den Einfüllstutzen geht da nichts, es sei denn, Du hast schon einen werksoriginalen Zuheizer. Da könnte man über diesen Dieselzugang mit T-Stück was abzapfen. Es gibt hier im Forum einige Beschreibungen dazu.
Den Einfüllstutzen auf Deinem Bild musst Du vor dem Absenken abschrauben. Vorsicht: hier läuft auch noch ein Masse-Kabel, was auch ab muss. Dann die beiden Stahtbügel unterflur lösen, die den Tank festhalten. Geht am besten, wenn der Tank weitgehend leer ist.
Der Ansaugrüssel für die neue Standheizung wird in den Tankgeber eingesetzt. Er sollte etwas 1,5-2 cm höher sein, als der Tankboden, damit Du Dir nicht den Tank bis zum letzten Tropfen Diesel leersaugst.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 53#p202653
Zuletzt geändert von Surfsprinter am 21 Jan 2021 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Hallo drth,
ich habe meine an der originalen Zuleitung zum Zuheizer angeschlossen.
Direkt neben den Zuheizerabgang noch einmal ein T-Stück einsetzen.
Beide Systeme funktionieren und behindern sich nicht gegenseitig.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Habe die Planar2D im T4 unterflur verbaut. Ich habe den Körper mit Unterspanband umlaufend umklebt . Sodass der Kasten wasserdicht ist. Läuft seit 2 Jahren ohne Problme . Wird auch ständig richtig nass!
Allerdings ist mir das Modell in kalten Winter zu mau. Wir hatten jetzt ein paar Nächte 17 Grad Minus. Auf voller Pulle bekommt die Heizung den T4 nicht über 15 Grad.
Ich werde in meinem Crafter 2x2 Watt Heizungen einbauen
Um Feuchtigkeit beim Unterflureinbau zu vermeiden gibt es das hier
TEXBOX2 - Einbaukasten Edelstahl Planar 2D
https://www.tigerexped.de/TEXBOX2-Einba ... ZY7c#false
Auf der Seite wird aber dringend vom Unterflureinbau abgeraten. Siehe Text unten.
Wieviel cm Bodenfreiheit verliert man beim 319 Allrad , wenn die Planar 2D Unterflur eingebaut wird?
Besten Dank
Ein paar Worte zum Unterflureinbau
Ansaugen der Kabinenluft von aussen wird NICHT empfohlen. Nicht nur ist das u.U. sehr gefährlich, da absolut nie sichergestellt werden kann, was man da ansaugt (sei es das eigene Abgas, das Abgas vom Nebenmann oder das eines Autos oder Stromaggregates - der Wind steht nie still und kann 30min nach dem Schlafengehen die Situation KOMPLETT ändern), es kann zusätzlich auch den schnellen Tod der Heizung bedeuten, wenn hier Sprühnebel von der Straße o.ä. angesaugt werden. Wie gesagt, auch ein Schutzkasten macht aus einer Heizung kein U-Boot. Für Schäden durch Feuchtigkeit gibt es absolut keine Garantie und sie sind sehr leicht zu erkennen.
Wichtig bei einem solchen Einbau ist also erstens der sinnvolle Platz für die Heizung (auf richtige Einbaulage achten!) und zweitens - meist ein viel größeres Problem - die strömungstechnisch sinnvolle Verlegung von Zuluft und Warmluft aus/in den Wohnraum. Das sollte idealerweise NICHT einfach kurz vor und hinter der Heizung mit zwei 90°-Winkeln erfolgen, da sonst der Strömungswiderstand grandios hoch ist und man direkt die Hälfte der Leistung verliert. Die Heizungen erkennen selbst ungenügenden Luftdurchsatz und reduzieren die Leistung. Im Idealfall läuft die Heizung dann zwar, aber mit verminderter Leistung und dadurch garantiert sehr schnell verrusst - ohne Vollastmöglichkeit kein Freibrennen der Brennkammer! Ein Runterregeln durch Überhitzungsschutz erkennt man an "unrundem" Lauf der Heizung, d.h. die Drehzahl bleibt auch bei fest eingestellter Leistungsstufe nicht konstant, sondern die Heizung regelt runter, dann wieder hoch, dann wieder runter... hört man sehr deutlich. Also bitte: VIEL Aufwand für eine sinnvolle Luftführung treiben, alles andere ist Murks. Und eben weil das so viel Aufwand sein kann, gibt es nicht sehr viele wirklich sinnvoll machbare Unterflureinbauten.
Wer diese Probleme alle gelöst hat, der ist mit unserem Kasten gut bedient. Wer jetzt ins Zweifeln kommt, sollte noch einmal über einen unserer Einbauflansche (Artikel TEX1632 und TEX1633) und den Verbau im Innenraum nachdenken.
Besten Dank
Man verliert garkeine Bodenfreiheit - was unten übersteht wird ggf. einfach abgerissen .
Ansonsten: Zitate gehören in Anführungszeichen, und Vollzitate ganzer Seiten sind schnell eine Urheberrechtsverletzung.
Und mal davon abgesehen, dass er eh nicht dicht ist: Schau dir den Kasten mal genau an und verrate uns, wie man den von unten unter den Wagen schrauben können soll - das geht nämlich nicht...
Meine Luftheizung ist in etwa da wo sie auch original verbaut ist, unterhalb Fahrzeugboden Beifahrersitz-
Da sitz sie hoch genug da kann nix abreisen.
Ein Ausströmer sitzt vor der hinteren Sitzbank der Andere geht nach Hinten und bläst am Radkasten vorbei.
- Vanagaudi
Diese Polyamid-Schellverbinder musst du im Auge behalten. Das Material trocknet mit der Zeit aus und bricht. Das dauert zwar ein paar Jahre, aber bevor dir da ein Schlauch entgegenkommt ...
