LED Kennezeichenbeleuchtung
Umrüstung Kennzeichenbeleuchtung
Hab hierfür eine sehr günstige Lösung vorausgesetzt man hat VCDS zur Verfügung.
Hab mir mal günstige T10 LED Birnen aus China für den Fußraum bestellt. https://de.aliexpress.com/item/40012816 ... 4c4daXrEMX
Heute kam mir das die ja auch in die Kennzeichenbeleuchtung passen müssten. Passt ohne Probleme natürlich bekommt man eine Fehlermeldung das man die Kennzeichenbeleuchtung prüfen muss. Hab dann über VCDS die Kennzeichen Birnen auf LED umgestellt. Um das funktioniert ohne Probleme.
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
3. Freischaltcode 31347 eingeben
4. STG Anpassung -> Funktion 10
5. (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 auswählen
6. Wert auf 43 - allgemeine LED anpassen
7. (6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25 auswählen
8. Wert auf 127 anpassen
Was man beachten muss die Lampen verfügen über keinerlei Zulassung oder Prüfzeichen!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Camper2021 für den Beitrag (Insgesamt 3):
- BARjoo (16 Feb 2021 15:04), Corsatimo82 (12 Dez 2023 19:46), soko-030 (23 Dez 2023 18:46)
- Vanagaudi
Re: LED Kennezeichenbeleuchtung
Als Benzfahrer wird man da wegen des für diese Fahrzeuge verfügbaren Werkzeugs neidisch
Am besten einfach originale Leuchten aus dem VAG Konzern kaufen. Die gibt es gebraucht auch schon für kleines Geld und haben eine entsprechende Zulassung / E Kennzeichnung. Die Qualität ist dann ach deutlich besser.
Falls Interesse besteht kann ich es codieren.
PLZ 26524 Berumbur
PLZ 26524 Berumbur
Hast für die originale Led Kennzeichen Lichter auch eine Artikelnummer ?
Ich habe diese verbaut: 3G5943021
Sind passend für diverse VAG Modelle.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor LuckyLook für den Beitrag:
- Corsatimo82 (26 Dez 2023 16:21)
- der.harleyman
Und da habe ich doch gleich mal eine Bitte an die User, die nun diesen Umbau starten.
Kann mal jemand die Maße des Lampenausschnitts , also Länge x Breite messen und
hier posten? Ich checke dann mal, ob die VAG-Lämpchen auch im Sprinter passen.
Ein Foto vom Anschlussstecker wäre das Tüpfelchen auf dem i....
Mega danke..werd euch gleich bestellen und dann mit der Codierung versuchen. Klasse. Dankeschön.
Habe heute zwei original VW Kennzeichen Lichter in meine TGE eingebaut. Danke für die Artikelnummer. Passt 100%, Stecker alles perfekt.
Nach dem Einbau kommt jedoch im SG eine Fehlermeldung. Mit der Codierung (Beitrag oben) könnte ich umstellen und es kommt jetzt keine Fehlermeldung mehr.
Danke euch....
Danke euch....
