Crafter2 - Nachrüstung 220V-Spannungswandler
MADMAXE
Beitrag von MADMAXE »
Moin aus dem Norden.
Hat jemand etwas Erfahrung bei der Nachrüstung des Spannungswandlers in der Fahrersitzkonsole?
Ich habe im Netz den 220V-Wandler (300Watt) 7C0907155 gefunden und möchte ihn in der Konsole verbauen (Ausschnitt ist bereits vorhanden). Der Wandler hat einen Anschluss mit 3 Kabeln: +, - und ein schmales gelbes Kabel.
Fahrzeugseitig ist jedoch kein Anschluss vorhanden. Kann man da was basteln? Was kommt an das gelbe Kabel ran?
Gruß, Max
Freiwilliges VW-Opfer. :roll:
Bandbus 216
Re: Crafter2 - Nachrüstung 220V-Spannungswandler
Beitrag von Bandbus 216 »
Hallo Madmax,
willkommen im Forum. Du hast ne PN
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Treffen 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023
Garage34582
Beitrag von Garage34582 »
Habt ihr den original Converter zum laufen bekommen? Falls ja wie? Bei mir scheint es an einer Codierung zu Scheitern.
Vielen Dank
s2coupe3b
Beitrag von s2coupe3b »
Ich möchte gerne ebenfalls den originalen Spannungswandler bei meinem Crafter nachrüsten, könnte Jemand eventuell ein Foto machen wo original diese Steckdose sitzt? + Foto wo der Spannungswandler installiert ist, danke!
mfg. Kevin.
S4B5
Beitrag von S4B5 »
Moin!
Die Steckdose sitzt bei mir zwischen den Sitzen in der Fahrersitzkonsole.
300W ist aber schon mau, zumal die Dose meines Wissens nach nur Strom liefert wenn der Motor läuft. Hab da aber noch nie was angeschlossen.
Eine Zweitbatterie mit größerem Wechselrichter unter dem Beifahrersitz hätte definitiv den höheren Nutzwert.
lg Marco
Ganz frisch vom T5.2 auf den Crafter 2 gewechselt...
Steffem
Beitrag von Steffem »
Salut.
Ich habe den originalen Spannungswandler bei meinem 2021er verbaut und nie benutzt. Biete ihn daher gern zum Kauf an. Bei Interesse bitte einfach PM.
Viele Grüße! Steffen
MADMAXE
Moin.
Danke für die Info.
Das Problem wird sein, dass von Werk aus kein Wandler installiert war.
Es fehlen also die Anschlüsse. Bisher konnte niemand sagen, wofür bzw. wo die gelbe Steuerleitung anzuschließen ist.
Habe den (nachträglich installierten) originalen Wandler nicht zum Laufen bekommen und zurück gesendet. :(
Gruß, Max
