Scheibenwischer wird langsamer / bleibt stehen
Ph1
Beitrag von Ph1 »
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen: Ich bin gerade auf Tour in Frankreich, und auf dem Weg hat der Front-Scheibenwischer angefangen, Probleme zu bereiten. Nach kurzem Betrieb (wenige 10 Wischbewegungen) fängt er an, langsamer zu werden. Irgendwann hört er komplett auf und bleibt in der Position stehen, wo er sich gerade befindet. Die schnellste Stufe funktioniert zunächst, aber auch dort wird er nach einigen Wischbewegungen langsamer, bis er stehen bleibt. Nach etwas Fahrt bzw. Wartezeit (kann keine genaue Zeitangabe machen) funktioniert er wieder und es geht von vorne los.
Sehr ärgerlich, auch noch in der Bretagne... :(
Bei den Werkstätten in der Nähe habe ich bislang keinen Erfolg gehabt (keine Zeit, sofort aufgelegt...), werde es aber weiter versuchen.
Nun zu meiner Frage: Habt ihr vielleicht Ideen, wie ich das Problem eingrenzen kann? Kann es ein Elektronik / Scheibenwischermotor Problem sein? Oder mechanisch? Kann es vielleicht an vergammelten Lagern etc. liegen, die ich zumindest provisorisch "einfach" schmieren kann? Und wäre das Gestänge halbwegs einfach zu demontieren?
Danke schonmal!
wuestenhans
Re: Scheibenwischer wird langsamer / bleibt stehen
Beitrag von wuestenhans »
Hallo, kontrolliere mal die Muttern, die den Scheibenwischer am unterem Arm festhalten, sind wahrscheinlich nur locker. Die Plastikabdeckung musst du wegschwenken.
Hans
Ph1
Beitrag von Ph1 »
Hallo Hans, danke für deine schnelle Antwort! Hast du gesehen, dass ich einen neuen Crafter habe? Bin mir nämlich nicht ganz sicher, welche Muttern du meinst. Hier mal ein paar Bilder, wie das ganze aussieht:
wuestenhans
Bei jedem Fahrzeug sind die Scheibenwischerarme unter der Windschutzscheibe angeschraubt, diese Mutter für jeden Arm meine ich, das bei beiden Armen die muttern lose sind ist unwahrscheinlich. Bleibt denn das Gestänge auch stehen. Ich würde noch das Kabel kontrollieren das vom Scheibenwischer Motor kommt, kabelbruch. Im Notfall falls der Scheibenwischer Motor dreht, würde ich ein Kabel am Scheibenwischer Motor anschließen, und direkt 12 Volt drauf geben, über die 12 Volt Steckdose.
Fahre jetzt zum Amr treffen. Mfg Hans
Ph1
Beitrag von Ph1 »
So, kurzes Update: Ich habe im Urlaub als Quick-fix etwas WD40 auf die beweglichen Teile der Scheibenwischermechanik gesprüht - das hat bereits geholfen :lol:
Bei Gelegenheit werde ich das mal alles auseinander nehmen (hoffentlich gibt's da eine Beschreibung in Erwin...) und die Lager reinigen. Werde dann berichten.
wuestenhans
WD40 bewirkt wunder, schön das es geholfen hat.
Hans
wuestenhans hat geschrieben: 21 Sep 2021 19:13 WD40 bewirkt wunder, schön das es geholfen hat.
Aber bitte anschließend durchpusten und fetten. WD40 verfliegt mit der Zeit.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Mit WD 40 kannst du vieles machen aber kein Gestänge erfolgreich schmieren.
Die Soße ist dünn wie Wasser und nicht auf Druck belastbar.
Und warum den Aufwand mit dem WD 40 ? In solchen, wie von dir geschilderten Fällen ziehen ich den Ölmessstab raus :lol: und gebe ein paar Tropfen auf die Lager...............
Grüße Wolfgang
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Kettenfett vom Motorrad.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
