wirklich gute USB-Steckdosen gesucht
Beitrag von Peter »
ich habe schon USB-Steckdosen im Auto verbaut, die aber leider nicht die versprochenen Ampere liefern.
Kann jemand ein Produkt empfehlen, das wirklich was taugt? 2,1 A sollte das Minimum sein, damit auch ein iPad geladen wird, während die Navigation läuft. Es muss auch nicht das billigste Produkt sein. Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind mir wichtiger.
Der Formfaktor sollte eher klein sein, so wie hier zu sehen.
James Cook 319 Cdi 7G-Tronic (2012) 3,5t - Es grüssen die James-Cook-Freunde mit einem Sprinter-Ballett
skipper01
Re: wirklich gute USB-Steckdosen gesucht
Beitrag von skipper01 »
https://www.google.com/search?q=10R-047 ... jH25qJuuQM:
hab meine von procar... 3A-5V
Handy wird genauso schnell geladen wie mit dem originalen 230v gerät
frei nach F.W. Bernstein
Beitrag von Peter »
Danke für den Link.
Ich habe mir gerade mal die Amazon Rezensionen angeschaut, da wurden teilweise nur 0,6 oder 1,4 Ampere gemessen. Für ein Handy reicht das, für Tablets und andere Geräte leider nicht.
Hat vielleicht jemand mal seine Steckdose nachgemessen und kann bestätigen, dass über 2 Ampere geliefert werden und die Spannung dabei nicht unter 5 Volt fällt?
skipper01
mein tablet ist trotz laufenden betrieb mehrerer apps recht schnell voll
gemessen hatte ich 2.8 bis 2.9.
angeschlossen über einen Schalter mit absicherung direkt an der zweiten Batterie.
Beitrag von Peter »
Das ist ja mal eine Aussage :-) Danke!
Wo genau hast du gekauft? Vielleicht hab ich ja fake-Produkte erwischt. Dein Google Link führt mich nach Ungarn.
skipper01
ich schau heutabend zuhause nach... dort habe ich die Rechnung...
schicke dir dann eine PN
skipper01
habs wieder...
hast n PN
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Könnte ich eventuell auch diese Info bekommen? Bin auch auf der Suche nach sowas.
Billige und kleine Adapter besitzen nur einen Linearregler, da wird eine Leistung von (12V - 5V) * 2A = 14W in Wärme gewandelt. Die wollen irgendwo hin. Wandler mit Step-Down-Regler brauchen oft ein klein wenig mehr Platz, werden aber bei weitem nicht so warm. Leider sieht man den Teilen von außen nicht an, welche Technik innen eingesetzt wird.
joethesprinter (13 Okt 2020 23:10)
Beitrag von Peter »
Hier ist der Link zum Hersteller: https://www.pro-car.de/produkte/usb-ladetechnik/
Leider haben die keinen Shop. Bleibt also die Frage nach einem vertrauenswürdigen Händler, der wirklich A-Ware verkauft.
So steht auf obiger Website z. B."Eigenverbrauch < 5 mA" und in manchen Rezensionen "27 mA"
Peter hat geschrieben: 25 Mär 2019 13:49So steht auf obiger Website z. B."Eigenverbrauch < 5 mA" und in manchen Rezensionen "27 mA"
Das ist in Bezug auf den Leistungsverlust leider nicht aussagekräftig. Hier bedeutet "Eigenverbrauch" der Leerlaufstrom, wenn also kein 5V-Verbraucher angesteckt ist. Diese Angabe ist wichtig, wenn man den Adapter in einer Steckdose mit Dauerstrom gesteckt lassen will. Diese 5mA oder 27mA leeren über Nacht die Batterie. Wenn man sich vor Augen führt, dass 27mA über 300mW entspricht, ist das schon eine Marke. Das liegt so in der Verbrauchshöhe von Taschenlampen.
Beitrag von Peter »
schon klar, ich wollte damit nur zeigen, dass Produkte im Handel sind, die nicht den technischen Daten von Pro Car entsprechen. Da hätte ich auch bei anderen Eigenschaften meine Zweifel.
Werde wohl mal bei Pro Car anfragen, wo man die Teile kaufen kann.
Beitrag von Peter »
Hier die Antwort von PRO CAR
Im Camping-Fachhandel erhalten Sie unsere Produkte.
So bei Frankana, Movera oder Camping-Profi-Händlern.
Im Movera Online-Shop können Sie nach Hersteller filtern:
https://www.movera.com/search?p=1&q=Pro ... n=32&s=127
Auch im Conrad Online-Shop erhalten Sie Original Pro Car Produkte:
https://www.conrad.de/de/brandlist/procar.html
Damit hätte ich schon mal ein gutes Produkt qualifiziert. Gibt es noch andere positive Erfahrungen? Gemessene >2A Ladestrom? Gemessene 25mA Ruhestrom?
destagge
Beitrag von destagge »
ich habe die im Video gezeigte/ verlinkte verbaut: https://youtu.be/b9uJ-ap8l60
Ich hatte den Verbrauch gemessen, glaube es waren um die 10mA wenn ich mich nicht irre. Die Messung ist auch im Video mit drin.
Habe im Jeep die gleiche drin, beide funktionieren ohne Probleme.
Ob sie die angegebenen 2,1A liefert, habe ich nicht hinterfragt, könnte ich bei Bedarf messen.
Gefühlt lädt sie in der 2,1A-Buchse schneller als in der 1A-Buchse.
Reise: Offroad in Lettland
Beitrag von Peter »
Ich hol die Frage noch mal hoch, da sich meine Anforderung erhöht habe.
Ich habe inzwischen ein neueres MacBook, das über USB-C geladen werden kann. Da ist es jetzt naheliegend, eine USB-Steckdose zu verbauen (oder eine Kombination), die USB Power Delivery (PD) unterstützt.
Auf dem von Apple mitgelieferten 100-240V Netzteil steht drauf
Output 14,5V 2A (USB PD)
oder
Output 5,2V 2,4A
Das sind jetzt nur schlanke 29 Watt. Falls es aber mal ein etwas größeres MacBook werden sollte, hätte ich gerne Reserven. Das größte Original Netzteil von Apple liefert 87 Watt.
Gibt es da wirklich gute Produkte, oder ist der Umweg über den Wechselrichter doch die bessere Alternative?
