China Verstärker Erfahrungen
jense
Beitrag von jense »
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3748850362
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Teilen, die es in allen Preislagen von 15 bis 100€ bei eBay und Amazon gibt. Der Link soll nur ein Beispiel sein. Ich habe hinten im Auto 2 Lautsprecher 16cm Autolautsprecher in Pult-Gehäuse eingebaut, die man im Stand auch nach draußen stellen kann. Ich fände es super diese im Stand über Bluetooth zu bespielen, ohne dass vordere Radio laufen zu lassen und während der Fahrt über den Vorverstärkerausgang ebenso benutzen zu können. 12v könnte man von der Aufbau Batterie nehmen. Und wenn die Zündung aus ist, könnte man dann nur die hinteren Boxen über Bluetooth befeuern, ohne erst was umzustecken. Dann zieht auch das Radio nicht die Starterbatterie leer, ich möchte das normale Radio an der Startbatterie lassen. Hat einer Erfahrungen mit den diesen Teilen??
Sprinter_213_CDI
Re: China Verstärker Erfahrungen
Habe schon selbst ähnliche verbaut, meistens nur die Platienen ( ohne Gehäuse ). Kann man kaufen.
Wichtig nur, nur mit Batterie betreiben, Netzteile werden sehr kompliziert.
Schon kleine Leistungen, gerade die digitalen, leisten enormen Sound.
Nach Kauf und vor dem Einbau genau die Platiene kontrollieren. Meistens kalte bis defekte Lötstellen und auch abgebrochene Potis ( wg. schlechter ) Verpackung kommen oft vor !
Gruss
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Almaric
Beitrag von Almaric »
Mal ganz unabhängig von den Geräten kreist mir noch ein anderer Gedanke im Kopf herum, da ich mit einer ähnlichen Idee auch schon rumgesponnen habe. Wenn das Radio an der Starterbatterie hängt und die Endstufe an der Bordbatterie, könnte dann nicht im schlimmsten Fall wenn das Auto aus ist und die (wie auch immer geartete) Verbindung zwischen den beiden Batterien (die wohl die meisten von uns haben) getrennt ist, für eine Verbindung zwischen den Batterien sorgen? Genauer gesagt die Cinchverbindung zwischen Radio (Vorstufe) und Endstufe. Ich weiss nicht in wie fern sowas intern signaltechnisch verarbeitet wird, könnte mir aber vorstellen, dass es speziell das Radio nicht mögen würde wenn da Ausgleichsströme fliessen. Man kann natürlich einfach einen "Brummfilter" also eine galvanische Trennung dazwischen setzen, damit würde dann nix fließen können.
Persönlich würde ich auch lieber die Endstufe(n) fürs geplante Soundsystem an der Bordbatterie anklemmen und dann mit einem kurzen Umstecken die vorderen Lautsprecher abklemmen und die hinteren aktivieren oder sowas. Bislang nur ein Hirngespinst bei mir, aber spart ja Endstufen, dicke Kabel usw. ...mal gucken ob ich das mal angehe irgendwann.
Zum Thema Endstufen: Ich mache nebenher noch bisken was mit Tontechnik / Live-Beschallung, habe also von Car Hifi (und den ganzen Marken) nur bedingt Ahnung. Ich hatte jedoch jahrelang ein Axton System samt Endstufe was nicht sonderlich teuer war und das war um längen besser als der Originalsound. Aktuell im Sprinter ist nur noch die Endstufe für den Sub im Einsatz, Front (von MB) läuft über den Verstärker im Radio...nicht sooo toll, aber hatte bislang noch kein Bock die Türverkleidungen abzubauen. Im Neuen Auto demnächst werde ich das aber wohl doch mal angehen, habe daher in letzter Zeit mal wieder den Car Hifi Markt überflogen. Und ganz ehrlich? Kleine Endstufen mit Gehäuse und einigen Einstellungsmöglichkeiten gibts mittlerweile schon um die 100€. Für ein bisschen Gedudel reicht das doch locker, da würde ich mir die Bastelsätze aus China nicht antun ehrlich gesagt. Ist aber nur meine Meinung. Bei mir wirds vermutlich ein Frontsystem von Focal, Sub ist schon vorhanden (was Dezentes aus der Veranstaltungstechnik :mrgreen: ), nur Endstufe weiss ich noch nicht, ob ich Eine oder Zwei nutzen werde...mal sehen.
Gruß,
Marcel, der aktuell "hinten" im Auto nur sein Makita Baustellenradio nutzt :mrgreen:
jense
Beitrag von jense »
Nein, Ausgleichsströme fließen bei dem von mir beschriebenen Szenario nicht. :-)
Eine Endstufe für 100€ bringt mir nichts, auch eine für 500€ nicht, mit dem beschriebenen System könnte ich einfach das Auto aus machen, und im Stand ohne jedes umstecken weiter Musik über die Bluetooth und die Bordbatterie hören.
jense
Beitrag von jense »
https://ebay.us/nLX7ud
Ich habe jetzt dieses Teil bestellt. Der Verlust wenn es Murks ist ist überschaubar ... Ich schließe es an der 2. Battterie an, die während der Fahrt über den Boster geladen wird. Während der Fahrt kommt die Musi über chinch vom Radio vorne. Im Stand sind die Batteriene getrennt und ich kann dann ohne irgrndwas umzustecken über handy und Bluetooth nur auf die hinteren Boxen streamen, die sind protabel und können auch mit nach draussen. So der Plan, ich werde berichten. Wie das ohne jeden Taster mit dem Bluetooth funktionieren soll bleibt mir rätselhaft, und wie mein Handy damit klarkommt, dass 2 verschiedene BT Geräte im Auto für Elektrosmog sorgen, auch ... ich bin gespannt ....
Für die hier im Forum neue Bewegung der Rechtschreibfetischisten :) : Man beachte bitte die Übersetzung der Artikelbeschreibung .... :D
Verwenden Sie Hochstrom-Induktivitäten für roten und grauen Klingelton, um sicherzustellen, dass der Klang knackig und kraftvoll ist.
Wenn das nicht klingelt im Karton, was dann?
Sprinter_213_CDI
Hallo jense
Zu deinem Link oben Bunthaus, hast du das gelesen .... " Arbeitsspannung: DC 18V bis DC 24V " ... ??
Da wird dann nicht viel passieren ... :roll:
Das https://www.ebay.de/itm/TPA3116-Digital ... Sw-QBcPEzc wäre preiswerter und praktischer. Kannst zum einen alles an der FB und an deinem Händy bedienen.
Gruß und viel Glück
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 10 Mai 2019 11:04 wäre preiswerter und praktischer.
Im Prinzip besteht dieser Verstärker schaltungstechnisch aus dem gleichen Referenzdesign wie der, den Jense bestellt hat. Die Versorgung hat jeweils einen sehr weiten Eingangsspannungsbereich, die angegebene Leistung wird aber nur bei 19V bis 24V erreicht. Das gilt für beide Verstärker, bei dem zweiten Angebot hat man es verschwiegen, im ersten kann man noch drauf kommen. Stellt man die Verstärker auf große Verstärkung kommt es zu Verzerrungen. Sowas erfährt man von den "glücklichen" Käufern, wenn man deren Bewertungen liest. Dazu muss man aber eine Handelsplattform besuchen, die Produktwertungen zulässt und diese nicht mit Produkten von ähnlich lautenden Angeboten vermischt.
Edit: Link hinzugefügt, dort gibt es auch detaillierte, technische Daten zu den Verstärkern
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 10 Mai 2019 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
jense
Beitrag von jense »
Mist, die hatten soonst immer alle 10-15V und ich habe dann nicht mehr drauf geachtet ... Mist! Storno ist vermutlich schon zu spät ....
jense hat geschrieben: 10 Mai 2019 12:21Mist, die hatten soonst immer alle 10-15V und ich habe dann nicht mehr drauf geachtet ... Mist! Storno ist vermutlich schon zu spät ....
Was soll's? Anstatt 50W bei 19V bleiben dir noch 25W bei 14,4V. Zum Musikhören im Auto sollte das reichen. Es sei denn, du willst dein Wohnviertel beschallen.
jense
Beitrag von jense »
Vanagaudi hat geschrieben: 10 Mai 2019 12:25
Top, dann werde ich es mal testen, das Teil ist bereits von Shenzen auf die Reise geschickt worden und dümpelt gerade irgendwo in China rum ...
0815^
Beitrag von 0815^ »
Hatte auch mal sowas, es war atemberaubend schlecht.
0815^ hat geschrieben: 10 Mai 2019 12:33Hatte auch mal sowas, es war atemberaubend schlecht.
Inwiefern? Berichte doch mal.
jense
Beitrag von jense »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 10 Mai 2019 11:04 Hallo jense
Gruß und viel Glück
Hättest du das mal eher verlinkt, als ich danach gefragt habe .... :(
jense
Beitrag von jense »
0815^ hat geschrieben: 10 Mai 2019 12:33 atemberaubend schlecht.
:D :D :D
Es wird spannend, ich habe mich mich nicht eigelesen, abes es gibt wohl auch chips, die ganz gut sind, die Materie ist kompliziert mit den ganzen Chip-Bezeichnungen
jense
Beitrag von jense »
jense hat geschrieben: 10 Mai 2019 12:41
Gruß und viel Glück
Edit:
Ich sehe gerade, dass das nicht über line in gespeist werden kann, deswegen fuintkioniert das nicht, mein Plan ist ja, das währned der fahrt zu nutzen um die hinteren Lautpsrecher zu befeiern!
