Howdie Folks,
ich habe mal eine Frage an die erfahrenen Camper:
Welche Länge sollte das Kabel für den Landstromanschluss haben, damit man zu ca. 90 % damit hinkommt, wo es den Strom gibt?
Ich werde mir in den Motorraum eine Box mit dem Anschluss bauen und das Kabel in der Box dann verstauen. Verlängern will ich vermeiden.
Was meint Ihr?
So long,
Thomas
Kabellänge für Landstromanschluß
- Vanagaudi
Re: Kabellänge für Landstromanschluß
nach DIN VDE 0100-708 :
- Kabellänge max. 25m, keine Verlängerung erlaubt
- Aderquerschnitte 3x 2,5mm²
- Stecker- und Kupplungsnorm CEE
- Kabelbezeichnung H07RN-F 3G2,5
- Sprinter_213_CDI
Hallo Cowboy
Ich hab mir dafür einen 50 m Kabel mit 3 x 2,5 mm² anfertigen lassen. Beide Seiten mit CEE17 und für irgendwelche Probleme diverse Adapter.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Hallo Cowboy,
ich habe zwei Kabel dieser Art an Bord "Baustellen Panzerleitung Verlängerungskabel Leitung H07BQ-F 3G1,5 " (Bucht z.b.). Das sind zweimal 25m, so dass ich bei Bedarf kombinieren kann. Mechanisch sehr solide und "Überfahrrungsstabil".Dazu entsprechende Adapter für CEE. Hat eigentlich bisher immer gereicht. Gute (nützliche) Erfahrungen habe ich auch Steckerschutz - Boxen gemacht, Regen kommt komischerweise immer nachts und überraschend .
Gruß Micha
Gruß Micha
212D,90KW, Bj. 1998,120Tkm,Automatik,Klima,Tempomat,Solar,kurz und hoch,HRZ-WoMo-Ausbau
Kirchheim 2015,2016, Hemeln 2017, 2019, 2022, 2023
