mitbestellte Sonderausstattung
ich habe bei der Bestellung des 910er den ich zum Wohnmobil umbaue, die Position EA5 (Vorrüstung Zentralverriegelung für Aufbautüren) mitbestellt. In der nachträglich eingebauten Tür ist das original MB-Schloss mit ZV nachgerüstet.
Jetzt suche ich die passenden 4 Kontakte der EA5 zum Anschluss. Meine Fernbedienung hat eine separate Taste zur Betätigung.
Da der Sprinter ohne Dach geliefert wurde fehlt auch die Antenne. Deshalb ist E4A (Antennenschnittstelle für Radio, Navi, Telefon..) verbaut. Gibt es dafür eine Schnittstelle/Adapter zum Anschluss handelsüblicher Antennen?
Kann mir dabei jemand weiterhelfen? Danke
freundliche Gruesse aus der Suedpfalz
www.frebeka.de
www.frebeka.de
Re: mitbestellte Sonderausstattung
Hi.
Das ist nicht so einfach. Die Schnittstellen liefen vermutlich unter dem Fahrersitz in der Zentralelektrik. Meist sind das Ausbindungen mit Kombisteckern. Die Antennen sind ein anderes Thema. Ist über der Windschutzscheibe nicht zu finden? A-Säulen wäre evtl noch eine Versteckoption!
Schon mal in den Aufbaurichtlinien. In dem Pampflet ist recht viel beschrieben! Link reiche ich nach.
Grüße Chris
Grüße Chris
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- frebeka (19 Mai 2021 21:55)
Hy
Bei dem Code sind keine Antennen verbaut ! Hab gerade so einen Fall bei dem der Verkäufer den Code angezogen hat , warum auch immer.Auto steht seit 2 Monaten bei uns und der Antennenleitungssatz soll in 3 Monaten kommen , bin gespannt
Alle Angaben ohne Gewähr
das Fahrzeug wurde als "Podest mit Türen" bestellt. Dann ist kein vollständiges Dach und keine Rückwand verbaut. Somit auch keine Antenne auf dem Dach, das war schon klar. An diese Trennstelle soll eine Antennenbox angeschlossen werden, die das Signal splittet.
Soweit aus der Aufbaurichtlinie; aber, hat das schon jemand gemacht?
Zum Code EA5 habe ich die Aufbaurichtlinien studiert, da muss ich mal schauen ob ich weiterkomme. Jedenfalls ist eine Freischaltung/Aktivierung notwendig.
www.frebeka.de
www.frebeka.de
Unser 2021 Sprinter 319 Kastenwagen wurde vom liefernden Händler in Osteuropa falsch mit dem E4A-Code konfiguriert und jetzt wissen wir nicht, was wir tun sollen. Wir bestellten es dort, weil wir ein Fahrzeug mit Linkslenkung brauchten, importierten es und ließen es im Vereinigten Königreich zu und uns wurde geraten, es zu unserem örtlichen Mercedes-Händler (Franchise) zur Untersuchung in London zu bringen, wo man erst im Mai 2023 das Problem erkannte ist der E4A-Code (er existiert seit März 2022 und es wurde noch keine Lösung gefunden!). Sie stellen derzeit Anfragen bei Wohnmobil-Umrüstern, aber niemand scheint zu wissen, wie man das Problem lösen kann. Es ist so frustrierend, weil ich das Fahrzeug erst im Dezember 2021 mit Transitkennzeichen vom liefernden Händler nach London gefahren bin und die zweijährige Garantie bald abläuft, ohne dass wir es tatsächlich fahren und andere potenzielle Probleme feststellen können! Ich würde mich wirklich freuen, wenn uns jemand bei der Suche nach einer Lösung helfen könnte, vielleicht einem Kabelbaum, den wir an die Schnittstelle anschließen und an eine Originalantenne anschließen können, den der Händler anstelle der Antennen-Blindabdeckung oder eines Abschnitts des Kabelbaums ohne installieren kann den E4A-Code, um die Schnittstelle zu umgehen, damit wir tatsächlich das MBUX 10,25-Zoll-System verwenden können. Vielen Dank im Voraus für alle Vorschläge!
Entschuldigung, falls ich Fehler gemacht habe. Ich verwende Google Translate vom Englischen ins Deutsche.
- Vanagaudi
Go to Mercedes BB Portal, confirm legal use und download "Sprinter Body/Equipment Mounting Directives for Sprinter model series 907". On page 246, 247 you will find description of E4A. On page 380, 381 you will find more details how to connct a self-supplied antenna to interface E4A.
