Codieren
Codieren
hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Codieren von Mercedes Fahrzeugen?
Ich würde gerne ein paar Sachen wie Verkehrszeichenerkennung und aktiven Spurhalteassistent beim VS30 nachrüsten lassen, bin aber auf dem Mercedesgebiet neu.
Kenne mich nur mit VCDS / ODIS bei VAG Fahrzeugen aus.
Grüße...
Grüße...
The Watercooler
-2019er Hymer MC-T 580 auf Mercedes Sprinter VS30 177PS Frontantrieb 9G Automatik
- Vanagaudi
Re: Codieren
Da wirst du selbst nichts ausrichten können, das lässt sich der Fahrzeughersteller gut bezahlen. Wenn du die Ausstattungen nachrüsten lässt, übernimmt die Vertragswerkstatt auch die entsprechende Codierung. Da brauchst du dich nicht drum kümmern.
Re: Codieren
Du brauchst nen Multiplexer und Stardiagnose mit Developer. Gibt’s in der Bucht oder bei Ali.TheWatercooler hat geschrieben: ↑10 Jun 2019 18:38 Hallo,
Grüße...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor destagge für den Beitrag:
- TheWatercooler (12 Jun 2019 11:51)
Reise: Offroad in Lettland
Re: Codieren
Beim lesen kommt mir folgende Verständnissfrage:
Verstehe ich das richtig, das mein Bus, der KEINE Verkehrszeichenerkennung hat, lediglich eine Programmierung erfahren muß, um diesen Funktion zu aktivieren?
Soll heißen, die Hardware hat der Fahrzeug bereits; ist nur nicht entsprechend frei geschaltet?
Danke + Gruß
JM
Danke + Gruß
JM
- Vanagaudi
Re: Codieren
Wenn du weder Spurhalteassistenten noch die Verkehrszeichenerkennung hast, wird dir vermutlich die Kamera über dem Innenspiegel fehlen. Da wirst du ohne Hardwarenachrüstung nicht weiter kommen.
Re: Codieren
Alleine um das zu erfahren was an Hardware verbaut sein muss um die Sachen zu programmieren habe ich 5 Codierer angeschrieben die mir in diversen Foren empfohlen wurden.
Alle 5 meinten dass " es schwierig" sei bei dem "neuen" MBUX - sprich haben keine Ahnung.
Offensichtlich ist das bei VAG eine ganz andere Kiste und bei Mercedes ein Ding der Unmöglichkeit.
An meinem T6 konnten wir bereits 3 Monate nach Einführung die Getriebekennlinien verändern...
Meinem Mercedeshändler liegen auch keine Informationen vor, sprich er hat auch keine Ahnung.
Gibt es seitens Mercedes eigentlich irgendwo Ansprechpartner die voll im Thema sind?
Mit der Hotline habe ich schon 2 Stunden telefoniert, die sind zwar sehr bemüht, wissen aber noch nicht mal was eine Holdfunktion ist.
The Watercooler
- Vanagaudi
Re: Codieren
Bei dem neuen Crafter schaltest du den Tempomaten auch nicht mehr mit VCDS frei, und bei Mercedes sind kostenpflichtige SW-Freischaltungen nur per Online-Codierung möglich. Kennlinien zu ändern ist etwas ganz anderes. Wenn du was auf anderem Wege codieren willst, musst du tief in das Gerät eingreifen. Aber dazu ist der MBUX zu neu, das Wissen dünn gesät.
