Tempmatic
Tempmatic
Habe heute einen neuen Sprinter bekommen.
Verbaut ist fälschlicherweise die Tempmatic (halbautomatische Klimatisierung). Als ich einstieg stand Gebläse und Verteilung auf "auto" obwohl kein "auto" Knopf. Nach rumdrückerei bekomm ich die "auto" Einstellung nicht wieder hin, jenand eine Erklärung? Ich weiß, eigentlich hat die Tempmatic kein "auto" aber es war definitiv am Anfang eingestellt.
- Schmitti
Re: Tempmatic
Moin ...
Genau die identische Frage wollte ich auch grade stellen, habe dann aber bei der Suche diesen Faden gefunden ...
Gibt es mittlerweile eine Idee dazu ?
Weil Handbuch etc. schweigt sich aus & das Drücken aller möglichen Tasten und Kombinationen hat sich als nicht zielführend erwiesen ...
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
Re: Tempmatic
Hi zusammen,
das hatte ich neulich bei meinem Neuen auch.
Ich denke das ist eine Einstellung die für die Auslieferung programmiert wird. Ich denke die Vollautomatik und die Tempmatik ist nur eine Softwaresache. Wie sehr vieles bei der Ausstattung oder Motorleistung.
Ich mach mir mittlerweile darüber gar keine Gedanken mehr. Ich kann es nicht ändern auch wenn ich dafür bezahlen würde!
Schöne Grüße Chris
Schöne Grüße Chris
Re: Tempmatic
Wenn das tatsächIch nur eine Softwaresache ist, dann kann es sicher der Freundliche gegen fürstliche Bezahlung ändern .Gelöschter User hat geschrieben: ↑12 Jun 2021 20:10 Ich kann es nicht ändern auch wenn ich dafür bezahlen würde!
Re: Tempmatic
Versehentlicher Doppelpost...
Re: Tempmatic
Nein das kann er sicher nicht. Daimler sieht das bestimmt nicht vor und man kann es dann auch nicht, mit noch soviel "Wollen", eincodieren!JanN hat geschrieben: ↑14 Jun 2021 08:50Wenn das tatsächIch nur eine Softwaresache ist, dann kann es sicher der Freundliche gegen fürstliche Bezahlung ändern .Gelöschter User hat geschrieben: ↑12 Jun 2021 20:10 Ich kann es nicht ändern auch wenn ich dafür bezahlen würde!
Erst neulich beim Freundlichen zum Einprogrammieren der Rückfahrkamera gewesen. Dort wollten wir am ehemaligen Pritschen-Fahrgestell die Kamera auf ca. 180 cm Höhe kalibrieren.
Die SCN-Codierung hat einfach nicht geklappt. Daimler hat die 907-143 aus der Codierungsliste gestrichen. Es blieb einfach nur beim Bild, anstatt auch Führungslinien oder Markierungen einzublenden. Die Kalibrierflächen haben wir hinter das Fahrzeug gelegt und ausgerichtet. Die Kamera hat die Kalibrierflächen allerdings nicht erkannt und somit nicht eingebunden!
Zur Erklärung wie das Codiern geht folgendes:
Das erhebt keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit und Richtigkeit! Ich erläutere das vereinfacht mit meinen Worten und meinen Infos.
Man meldet das Fahrzeug über die Stardignose an. Die FIN und weitere Informationen werden automatisch online mit Datenbanken abgeglichen.
Dabei werden ggf. auch Updates und als notwendig oder verpflichtend gemeldet.
Um z.B. eine Kamera einzulernen muss man diesen SA-Code auf dem Server anmelden. Dann wird nach Prüfung durch den Server ein neuer Datensatz erstellt und auf das Fahrzeug zurück gespielt. In dem Moment wird auch die Datenkarte aktualisiert und somit die Ersatzteilliste des Fahrzeugs. Wenn Daimler jedoch die Hardware für das Fahrzueg dafür nicht freigibt, bekommt man keinen Datensatz. Bei mir eben die Führungslinien!
Es geht beim Codieren eben nicht um Häken setzen, auch wenn es sich so anhört!
Grüße Chris
Re: Tempmatic
Die AUTO-Funktion bei der halbautomatischen Klimaanlage ist nur im Auslieferungszustand vorhanden. Sobald man die Gebläsestärke oder die Luftverteilung ändert, kommt man nicht mehr in den AUTO-Modus.
Kleiner Trick: MBUX auf Werkseinstellung zurücksetzen!! Dann läuft die Klimaanlage wieder im Auto-Modus. Temperatur und AC on/off lassen sich einstellen ohne wieder die Vollautomatik zu verlieren.
Re: Tempmatic
Einmal mit laufendem Motor und einmal nur mit MBUX ein zurück gesetzt - Klima bleibt im manuellen Modus?
Muss man da irgendwas beachten?
