v6 oder was kommt danach
Ich stehe in der Überlegung jetzt noch kurzfristig einen v6 zu bestellen oder lieber auf den Nachfolgender zu warten .
Mit Verkündung des Nachfogers wird der V6 sicher Geschichtete sein.
Was kommt danach?
4 Zylinder mit 2liter wie im Der V Klasse
Leistungs und Verbrauchsmäßig sicher besser
Aber das Fahren mit dem V6 in ncv3 und Vito ist so herrlich entspannt
ich habe selbst beim beschleunigen selten mehr als 2000u/min auf dem Drehzahlmesser selbst mit Anhänger nicht
Ist sicher ein Problem auf hohen Niveau
Was kommt danach?
Re: v6 oder was kommt danach
Danke das hatte ich schon gelesen , aber auch da steht nix verbindliches
mein Verkäufer weiß ja auch nix ,und der macht richtig viele Autos
Von april 2020 bis Euro 7
und dann ist ja noch der kleine aber feine Unterschied mit PKW und LKW
Da in dem anderen Thread schon keiner ne verbindliche Aussage treffen konnte, nützt es auch nichts nen Neuen auf zu machen...
Datenmüll und so, du verstehst.
So weit mir bekannt gibt es dann nur noch den 4 Zyl. Wegen Flottenverbrauch etc.
- Surfsprinter
Der E-Sprinter ist eine neue Alternative. Allerdings teuer und mit schlechter Reichweite.
Mercedes hat abgekündigt verstärkt Hybride auf den Markt zu bringen. Das würde für den Sprinter sicher eine gewisse Spritersparnis bringen. Besonders im Stadtverkehr und auf französischen Landstrassen mit vielen Kreisverkehren.
Etwas Konkretes gibt es aber zum Sprinter bisher nicht.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Heute beim Freundlichen
319 mit Allrad zusammengestellt .
Prüfung vom Werk sagt Fahrzeug geht nur noch mit Heckantrieb .
Mail von letzter Woche aus dem Werk sagt bis September kein Allrad mehr möglich betrifft wohl alle Maschinen ,danach neue Homodings gibt auch wieder 140kw .
Weiteres Klärt mein Freundlicher morgen mit dem Werk ,sagt aber gleich das kann dauern .
140kw kann der V6 sein aber auch ein Vierzylinder
Die Hoffnung stirb also später .
- Surfsprinter
Beim Vito / V-Klasse wurde inzwischen der 2,2 l Motor gegen einen 2,0 l 4-Zylinder ausgetauscht, der bis 155 kW leistet. Erfahrungsgemäß wird die Leistung im größeren Sprinter immer etwas reduziert, vermutlich um bei der kürzeren Getriebeübersetzung nicht zu überdrehen oder wg. Der Langlebigkeit bei hoher Last... Aber die oben angegebenen 140 kW werden die neuen Motoren sicher erreichen.
In absehbarer Zeit ist der 6-Zylinder im Sprinter tot. Ein mild-hybrid, der die Bremsenergie rekuperiert und beim Beschleunigen mithilft könnte aber den Spaß zurückbringen.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Mein Freundlicher hat mir mitgeteilt, dass der V6 mit Allrad ab September wieder bestellbar ist. Dann aber nur noch mit Automatik.
(Bin da noch rechtzeitig mit Schalter gekommen, year!)
319 CDI (907), Bj. 2020, Kastenwagen, 3665, Hochdach,
AWD mit Untersetzung, Schalter, ausgebaut
