Zentralen Lautsprecher abklemmen zur Klangverbeserung
Re: Zentralen Lautsprecher abklemmen zur Klangverbeserung
Ist da nicht ein Doppespulen Lautsprecher für rechten und linken Kanal verbaut, so hatte das mal jemand hier im Forum beschrieben.
- Vanagaudi
Aber wofür ist das zweite Aderpaar am Lautsprecher?
Für das Notrufsystem?
- Vanagaudi
Da muss ich dich schon missverstanden haben
Es wäre auch einfacher, den Ausgang des Radios für diesen mittigen Lautsprecher zu mixen und mit zwei Adern anzuschließen. Deshalb klingt es wahrscheinlich auch so übel. Bei dem Notrufsystem macht eine Doppelspule Sinn, da es unabhängig funktionieren muss, am Ende noch mit einer Back-Up Batterie.
Extern Mixen wäre einfacher als 2 Spulen? Ich denke eher nicht... Da brauchst dann ja wieder extra Elektronik dazu. Der Center speaker funktioniert ja auch mit fremden Radios.
Du hast oben so einen Notrufknopf. Außerdem wird bei einem Unfall das automatisch aktiviert.
Das war keine Frage sondern eine Antwort ... Danke trotzdem!
Guten Morgen...
ich habs gestern abgeklemmt...und mich gefragt, ob der zuständige Ingenieur noch ein gut funktionierendes Gehör hat. Das sind ja Welten mit und ohne den Mittenlautsprecher.
Danke für die kurze Anleitung...
bis denne
Timm
bis denne
Timm
- 319 4x4 mit 7GTronic
- 319 4x4 mit Automatik
- 215 kurz und flach
bei mir das genaue Gegenteil. Im Stand klingts ohne Center tatsächlich etwas besser, aber während der Fahrt wirds furchtbar, da muss man schon sehr laut machen um überhaupt was zu verstehen. Hört sich dann auch so an, wie wenn man im Handy Konzertsaal aktiviert.
Habe nun den Centerspeaker wieder angeklemmt, ist zwar auch nicht schön, klingt für mich aber wesentlich entspannter
Man muss halt bei den Türlausprechern ebenfalls nachrüsten und sollte noch in der A Säule Hochtöner platzieren
Ist schon klar, ging ja hier nur darum den mittleren LS abzuklemmen.
Bei mir hats halt nix gebracht .
Ist leider ein Firmenwagen, da wollte ich nicht noch ein Vermögen investieren ; )
- v-dulli
Nachrüsten muss man da nichts, es sind bereits 2 Wege LS verbaut.
Ich bin ganz glücklich über den Thread hier. Zunächst konnte ich keinen Zusammenhang herstellen zwischen Center Lautsprecher Tausch und dem dauerroten Notfallknopf. Um das Problem zu lösen habe ich einen 3cm Kleinlautsprecher unter dem Gitter eingesetzt. Mit dem Sound hatte ich vorher schon meinen Frieden gemacht: HT in der A-Säule, 16,5 cm Lautsprecher in den Türen alles über DSP/Verstärker aktiv angeschlossen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor waldfurcht für den Beitrag:
- bikeraper (01 Jul 2020 06:52)
Wenn man mit dem Rotz Sound zufrieden ist nicht. Ich habe richtig investiert und habe jetzt einen wirklich guten Sound. Ist eben wie Alles im Leben : YGWYPF
- v-dulli
Ein Upgrade ist keine Nachrüstung.
