Suche die perfekte Handyhalterung W907 / W910
Re: Suche die perfekte Handyhalterung W907 / W910
v-dulli hat geschrieben: 02 Jan 2021 10:34 System(Cradle mit SAP)
Eine Telefonanlagen mit SAP ist noch besser ...war das von MB oder hast du ein Fremdsystem eingebaut gehabt ....
Das SAP leiht sich ja nur die Daten von der Simkarte und alles andere läuft dann über das Telefonsystem des Auto's
https://www.paul-parts.com/produkt/merc ... rsion-4-2/
wird in ein Womo für 2 Leute
Original MB.
Komforttelefonie hat es für den Sprinter vor Modellpflege schon gegeben, jetzt muss ich mal schauen ob ich das System an das Audio15 dranbekomme.
streetman23
Beitrag von streetman23 »
juh hat geschrieben: 29 Dez 2020 22:24 Meine Lösung: ich habe von Brodit nur den Clip genommen. Artikel 855442. Darauf dann eine andere universelle Halterung mit induktiver Ladung geschraubt...
wo holst Du Dir den Strom für die induktive Ladung? Ich kann kein Kabel sehen, welches vom induktiven Ladegerät zum Amaturenbrett geht.
Das wär natürlich ne schöne Lösung, wenn dieses Kabel fest und nicht sichtbar montiert ist. Ich vermute, das wäre allerdings auch recht aufwendig zu realisieren?
v-dulli hat geschrieben: 02 Jan 2021 11:09 mal schauen ob ich das System an das Audio15 dranbekomme.
ich habe auch das Audio 15, wäre für mich auch interessant zu wissen ob das Teil daran funktioniert ....die SAP Module von MB gibt es im Netz für um die 50 €.
Ansonsten müssen man das Command APS einbauen ....ist aber wieder aufwendig
juh
Beitrag von juh »
streetman23 hat geschrieben: 02 Jan 2021 12:39wo holst Du Dir den Strom für die induktive Ladung? Ich kann kein Kabel sehen,...
auf dem 2. Bild sieht man, daß unter der Halterung die Verkleidung offen ist. Da kommt dann der Strom auch her. Da ich eh noch ein paar Schalter einbauen muß ist das aktuell offen. Der Kabinen-Ausbau hat jetzt aber Vorrang.
Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor juh für den Beitrag:
streetman23 (05 Jan 2021 22:47)
Gruß Jürgen
Kombiflex-Dachantenne aktiv - AM/FM/DAB+/GPS/GSM/LTE - Fakra
passt gut zum Thema, möchte die vorhandene Dachantenne gegen eine Kombi-Dachantenne austauschen, diese Kombi Dachantenne soll AM/FM/DAB+/GPS/GSM/LTE - Fakra haben.
Könnte ihr was empfehlen, welche genau an die Stellen der werksseitigen passt ?
AM/FM/DAB+/GPS/GSM/LTE - Antenne
Antennentechnik Bad Blankenburg
https://produkte.attb.de/produktfinder/
Re: AM/FM/DAB+/GPS/GSM/LTE - Antenne
Rosi hat geschrieben: 11 Jan 2021 19:27 Antennentechnik Bad Blankenburg
so habe mir bei Blankenburg eine Antenne rausgesucht, jedoch hat die einen Fuß der beim Sprinter Hochdach nicht passt ...es gibt ein Zusatz-Gelenk, aber das alles sieht sehr bescheiden aus ....kann man denn den Fuß der alten original Antenne für die neue nutzen ...die neue kann aber mehr wie GPS/GSM/LTE etc.
hendrix
Beitrag von hendrix »
Dies funktioniert gut und leicht zwischen Fahrzeugen mit einem Becherhalter zu bewegenBild
Pitcher
Beitrag von Pitcher »
Ich habe mir auch mal einen gebaut…
Aus Alu-Blech gekantet. Den kann ich mittels eines selbstklebenden Schaumstoffklotz in dem kleinen Ablagefach unter der Luftdüse festklemmen.
Hält super da das Fach tief genug ist und das Handy ist in perfekter Reichweite…👍🏻
Name:
Markus
Fahrzeug:
Sprinter W907 - 317 Bj.21
